Vorstellung
Wanderer
Vorstellung
Hallo in die Runde, ich heiße Jens, bin 58 Jahre und seit einiger Zeit stiller mitleser. Ich habe seit ein paar Jahren ein Löwe Bella Rekord 5712 W, das löuft bei mir ohne Probleme. Am Wochenende habe ich mir noch ein Grundig 2035/56 zugelegt. Hab es ein bischen gereinigt und will es für meine Werkstatt nutzen. Jetzt meine Frage, das Magische Auge tuts nicht( was ist das für eine Röhre) und es brummt schon ein bischen. Was kann ich da tun, bzw. wo bekomme ich hilfe? Ich komme aus dem Raum Unna Soest.
Mfg. Jens
Mfg. Jens
Elko
Re: Vorstellung
Hallo Jens, will kommen im Forum!
Dein Grundig wurde 1956 gebaut. Bevor sich nicht ein fachkundiger Kollege seiner angenommen hat, solltest du ihn nicht mehr einschalten.
Weil:
Auf Grund seines Alters ist er voller Teer-Kondensatoren - die müssen dringend raus. Denn so ein kleiner Kerl ist sehr wohl in der Lage, den Trafo deines Grundig zu ruinieren.
Also: Entweder du eignest dir selbst das nötige Wissen an, um die ersten nötigen Arbeiten auszuführen - du kannst dabei immer auf die Hilfe aus diesem Forum zählen - und das mach eigentlich die größte Freude.
Oder:
Ein Kollege macht das für dich. Aber dann entgeht dir viel Freude und neue Erfahrung.
zu den Röhren: Das Radio hat einen sog. Standard Röhrensatz - also nichts besonderes - bis auf das mag. Auge. Das ist eine EM85 - und die ist nicht gerade billig.
Also: Wenn du Zeit, Lust und Laune hast......dieser Grundig wäre eine gute Einstiegsdroge
Weil:
Oder:
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
Mit Röhrengruß
Wanderer
Re: Vorstellung
Hallo Martin, vielen Dank für den Herhlichen Empfang. Also heißt es lesen und lernen
Mfg. Jens
Mfg. Jens
Yamanote
Re: Vorstellung
Hallo Jens,
willkommen hier im Forum!
Die EM85 kann im Grundig auch durch eine günstigere EM80 Anzeigeröhre ersetzt werden. Dafür muß lediglich die Beschaltung an der Röhrenfassung etwas abgeändert werden.
Günter
Günter
Wanderer
Re: Vorstellung
Hallo Günter, vielen Dank. Ich habe gelesen, das man auch eine EM 84 nehmen kann. Zum Schaltungsändern fehlt mir jedoch das nötige wissen
.Liebe Grüsse Jens
Re: Vorstellung
Die EM84 funktioniert elektrisch an Stelle einer EM85, soweit ist das richtig. Aber ihr Leuchtschirm sieht völlig anders aus. Die EM84 ist ein "magisches Band", während die EM85 ein "magischer Fächer" ist. Das passt optisch überhaupt nicht, und durch die Öffnung in der Messingblende ist nur ein Teil des Leuchtbalkens zu sehen. Ich würde deshalb die EM85 nicht durch eine EM84 ersetzen.
Wanderer
Re: Vorstellung
Hallo Lutz, danke für die Erklärung. Hatte mir schon sowas gedacht, nachdem ich mich mit den Arten der Magischen Augen befast habe. Ich werde schauen, ob ich ne EM85 bekomme.
Gruß Jens
Gruß Jens
Elko
Re: Vorstellung
Hallo Jens!
Wenn dich das Thema Röhrenradio interessiert, dann würde ich dir folgenden Vorschlag machen:
- lass den guten Grundig zunächst in Ruhe
- mach die mit der Materie vertraut, indem du dir die Grundlagen aneignest....z.B. durch das Buch: "Radios der 50er Jahre - Band 1"
- lade dir den Schaltplan von deinem Grundig herunter...und zwar hier: https://www.radiomuseum.org/r/grundig_2035562035_5.html
- baue vorsichtig das Chassi aus dem Radio aus. Mach aber vorher ein Foto von den Schaltdrähten am Lautsprecher
- kauf dir eine vernünftige elektr. Lötstation......muss nicht unbedingt teuer sein
- mache ein gutes Foto von der Chasi-Unterseite und das stellst du dann im Forum ein.
- die Helfer im Forum werden dir sagen, welche Kondensatoren usw. ausgewechselt werden müssen und wo du die bekommst.
und wenn dein Grundig dann läuft und die Spannungen und die Ströme stimmen............
dann
kannst du dir als krönenden Abschluss eine EM85 zulegen.
Und du wirst sehen, dass du dann viel Freude hast...........wenn er geht, dein Grundig.
dann
Mit Röhrengruß
Mit Röhrengruß
Wanderer
Re: Vorstellung
Oh, dank dir Martin für den Tipp. Hab ja viel Zeit, da ich demnächst wieder kns Krankenhaus muss, dann hab ich was zu lesen
Lieben Gruß Jens
Lieben Gruß Jens
darkfader
Re: Vorstellung
Hallo Jens,
willkommen im Forum. Schaltplan etc hänge ich mal direkt hier an. Die Buchempfehlung ist sehr gut. Wenn Du mehr wissen willst (tiefer einsteigen), gibt es vom selben Autor, Eike Grund, auch den Band 2.
Viel Spass,
Viel Spass,
Yamanote
Re: Vorstellung
Hallo Jens,
am besten Du startest erstmal mit einfachen Dingen, bei denen Du Dich sicher fühlst und arbeitest Dich Schritt für Schritt voran. Dann macht das richtig Spaß.
Diese Grundig Radios sind normalerweise sehr solide und übersichtlich aufgebaut. Zu tauschen sind meist lediglich die üblichen Problemkondensatoren sowie vielleicht noch der Selengleichrichter und verbrauchte Röhren, alles kein Hexenwerk.
Die Bücher "Radios der 50er" Band 1 bis 3 von Eike Grund kann ich auch wärmstens empfehlen, die waren auch mein Einstieg in Reparatur von alten Radios. Speziell in Band 1 werden die wichtigsten Grundlagen erklärt und auch praktische Tipps gegeben. Eine Pflichtlektüre.
Günter
Günter
Wanderer
Re: Vorstellung
Hallo Achim und Günter, vielen lieben Dank für eure Anregungen. Da ich Handwerklich einiges kann aber vor Strom nen Heiden Respekt habe, werd ich erstmal pö a pö vorgehen. Will mir erstmal mir ein Messgerät besorgen. Hab zwar nen Multimeter, aber der kann nicht das was ich benötige. Ne Lötstation steht auch noch auf dem Wunschzettel
. Ich habe schon festgestellt, das der Siebelko durch ist und alle Röhren gehören getauscht, da diese sehr verbraucht, schwarz sind.
Liebe Grüsse an euch Jens
Elko
Re: Vorstellung
Hallo Jens!
Hier wäre noch eine Lese-Empfehlung, die sich mit der Wiederinbetriebnahme eines Röhrengerätes und und und befasst.
Und immer schön langsam. Rom wurde auch nicht in einem Tag gebaut
https://www.magischesauge.de/magischesa ... triebnahme
Mit Röhrengruß
Mit Röhrengruß
darkfader
Re: Vorstellung
Hallo Jens,
ja, immer mit der Ruhe... Röhren sind nicht verbraucht wenn sie schwarz sind. Definitiv kaputt sind sie, wenn ein weisser, milchiger Belag drin ist, dann haben sie Luft gezogen. Also erstmal die Kondensatoren und Widerstände überprüfen und ggf. ersetzen. Dann wie im Link beschrieben in Betrieb nehmen. Röhren nur dann ersetzen, wenn wirklich nichts geht, und alle anderen Bauteile OK sind.
Wanderer
Re: Vorstellung
Hallo Achim, alle Röhren haben ne weißen schleier drinnen. Naja, wie geschrieben werd ich erstmal lesen. Das Radio steht warm und trocken, also alles gut.
Lieben Gruß Jens
Lieben Gruß Jens
