Minerva Belvedere 43 Instandsetzen
Benjamin96
Re: Minerva Belvedere 43 Instandsetzen
Ich hatte einen Denkfehler der Kleine Regler außen ist Kontrast der macht den Ton leise.
Beim Tuner messe ich bei dem 0,8V und beim anderen 0,4V. Also hat dieser sogar mehr.
Wenn ich den Kontrast zurück drehe bricht g3 und a auf der ECH81 zusammen.
(g3 hat -10V und geht dann auf 0, a hat +20 und geht auf 0)
Das macht der Andere Fernseher überhaupt nicht, da bleibt alles bis auf minimale Schwankungen stehen.
Widerstände rund um die ECH81 verändern nichts.
Wenn man den den Weg von der ECH 81 hoch zur PCF80-2 Verfolgt schwankt beim Kontrast auch hier die Spannung aber nicht so extrem wie bei der ECH81. Es Zieht sich irgendwie durchs ganze Gerät.
Die Spannungen von den Reglern von Helligkeit und Kontrast sind bei beiden Fernsehern exakt gleich.
Videosignal ist nach der PCF80-3 nach dem 22n Kondensator oder? Dann werde ich das auch noch vergleichen.
Ich werde noch ein wenig im Schaltplan Rätseln was es verursachen könnte.
Benjamin96
Ich habe im Schaltplan gesucht und es gibt zwei Verbindungen zwischen der ECH81 und der PCF80-2
Dann könnte ja die PCF80-2 die ECH81 ausfallen lassen.
Auch geht es über die PCF80-2 zur EF80-5 für den Ton.
Könnte die RL41 Diode solche Probleme verursachen? Bei den 3 eingezeichneten Spulen hängt auf jedenfall was zusammen.
Ohne Kontrast ändert sich auch das Hochfrequente Quitschgeräusch vom Fernseher.
Tut mir leid das ich so viele Fragen stelle, mir fällt es noch etwas schwer mich in den Schaltplan zu denken.
Grüße Benjamin
Grüße Benjamin
Benjamin96
RL41 ist geprüft und in Ordnung.
10k Ohm Wiederstand im RL41 Block ist auch in Ordnung
Bei der PCF80-2 Stehen oberhalb vom Helligkeitsregler 10-75V die passen
Darunter 1,4-5,5V hier habe ich 2,5V
Und Richtung Bildröhre 95-150V hier habe ich 122V und mit Kontrast aus 160V, hier müsste ich die Spannung senken dann wird das Bild schön.
Bei der Helligkeit bleibt es bei 122V.
Ich habe mal Probehalber den 39k Widerstand gesenkt und das Bild schaut normal aus.
Könnte der 2,2 MOhm Widerstand am G2 der Bildröhre der von der PL36 kommt Einfluss auf die Helligkeit haben?
elmo_cgn
vereinfacht ist der Signalweg:
Tunder > 1.ZF > 2.ZF > 3.ZF > 4.ZF
Hinter der EF80-4 ( vierte ZF ) ist der Videdemodulator RL41 und das Audiosignal wird über 5nF ausgekoppelt zu den Audiostufen.
Bis dahin ist höchstwahrscheinlich alles O.K.
Das Videosignal geht dann an die Kathode von PCF80-2 ( Videoverstärker ) und parallel an die Kathode von PCF80-3 ( getastete Regelung ).
Wenn Du den Kontrast runterregelst und der Ton leiser wird und zusätzlich das Geräusch vom Horizontaloszillator ( Quitschgeräusch ) sich verändert muss irgendwie das Signal an der Kathode von PCL80-3 verlorengehen, dadurch verschwindet der Ton und die Synchronsignale so das der Horizontaloszillator unsynchronisiert frei läft.
Prüfe den Kontrastregler, evtl. ist der unterbrochen ?
Oder beim Austausch vom 8uF Kondensator hast Du eine Verbindung zur Kathode von PCF80-2 hergestellt ?
Evtl. hat der 1nF Kondensator Kathode PCF80-2 Feinschluss ?
Du kannst auch im Betrieb an den Röhren PCF80-2 und 3 wackeln, evtl. gibt es hier schlechten Kontakt ?
Oder PCF80-2 ziehen und mit dem Multimeter die Widerstandwerte gegen Masse und Ub messen und mit dem anderen Chassis vergleichen.
Verändere keine Bauteilwerte.
Hast Du dir ein Oszilloskop besorgt ( Scopemultimeter in der 50 Euro Klasse sollte ausreichen ).
Elmar
Elmar
Benjamin96
Danke für die Antwort, Oszilloskop habe ich besorgt.
Gewackelt habe ich an den Röhren noch nicht aber nach Tausch auf ganz neue (vom anderen Minerva) bleibt das Problem gleich.
Letztens habe ich beide Fernseher gemeinsam gestartet und da viel mir auf das der 43 viel länger braucht. (Ca. 1 Minute)
Und wenn ich den Fernseher ohne Kontrast einschalte Kommt der Ton für 10 Sekunden, verschwindet dann und nach einigen Sekunden läuft dann die Bildröhre.
Kann sein das der NTC Widerstand kaputt ist? Welche Heizspannung sollte ich wo Messen? Nicht das die nicht passt.
Und falls ja welchen kann ich als Ersatz nehmen?
Der 8uF Kondensator ist richtig angeschlossen, habe ich noch Mal Kontrolliert.
Die Spannung vom Kontrast passt mit dem Schaltplan und dem Anderen Fernseher zusammen.
An den 1nF hab ich auch schon gedacht, müsste ich aber bestellen
Wäre ja schnell versucht.
Danke für die Erklärung vom Signalweg, ich lese gerade Fernsehtechnik ohne Ballast. Vielleicht werde ich damit schlauer.
Grüße Benjamin
Grüße Benjamin
elmo_cgn
das der Ton bei runtergeregelten Kontrast nach 10 Sekunden verschwindet liegt daran das die getastete Regelung später einsetzt.
Du musst also immer noch den Fehler suchen warum der Kontrastregler das Videosignal an der Kathode von PCF80-3 beeinflusst.
Welchen NTC meinst Du ? Mit der Heizspannung kann Dein Fehler aber nichts zu tun haben.
Hast Du die Pins im Röhrensockel mit dem Ohmmeter gegen Masse und Ub vermessen und mit dem anderen TV verglichen ?
Benjamin96
Ich bin am Freitag wieder zu Hause da werde ich dann schauen.
Den 1nF tausche ich auch mal aus vielleicht ist es auch dieser.
Was ist mit Ub gemeint?
Grüße Benjamin
Grüße Benjamin
elmo_cgn
Ub = Betriebsspannung, als einmal die Röhrenpins gegen Masse und gegen Betriebsspannung ohmisch messen, vorher prüfen das die Ladeelkos entladen sind.
Benjamin96
Beim 1n Kondensator ist an der Stelle ein 2200pf (2,2n) verbaut. Das ist aber bei beiden Fernsehern so. (dieser ist auch neu)
Beim Vergleich der Röhrenpins ist mir nur ein Unterschied von 12kOhm zu 16kOhm auf kT aufgefallen. Bei der PCF80-2 der 15k Widerstand.
Hier sind zwei 33k Parallel geschalten was 16,5kOhm ergibt. (einer hatte nur 22k) Ich habe mal Probehalber einen 15k verbaut und konnte leider keine Änderung feststellen.
Der 39k neben der Helligkeit ist auch in Ordnung.
Ich habe Probehalber das Helligkeit und Kontrast Poti quer getauscht um zu sehen ob das Problem Wandert, aber auch hier blieb alles gleich.
Als nächstes werde ich noch die 185V Leitung suchen und diese Vergleichen ob ich was finde. (Ub)
Wenn ich an der Störaustastung drehe merke ich keinen Unterschied allerdings bei beiden Geräten.
Als nächstes werde ich hier auch mal alles durchprüfen.
Irgendwie vermute ich den Fehler bei den Spulen bei der RL41 und den Bauteilen Rundherum.
Die Schwankungen der EC81 können ja auch von da kommen die hängt auch mit der PCF80-2 zusammen
Ich glaube mein Problem ist eine Kleinigkeit und ich denke einfach zu kompliziert.
Warum schaltet der Kontrast den Ton nur leise
Nachtrag:
Habe gerade die Störaustastung geprüft und hier kaputte 470kOhm Widerstände gefunden.
Ich habe alle Wege und Widerstände der Störaustastung verfolgt und stark abweichende Widerstände erneuert.
Jetzt ist mein Problem mit dem Ton weg!
Dafür will der Bildstand jetzt nicht gut einrasten und ich sehe Seitliches Flimmern.
Kann es sein das ich mit den neuen Widerständen den Fernseher aus dem Gleichgewicht gebracht habe? (Werte sind die Richtigen, Position auch geprüft)
Kann es möglich sein das hier noch viele Widerstände kaputt sind? Sind die Anfällig?
Beim Belvedere 53 sind 3 erneuert, sonst ist alles Original
Nachtrag:
Benjamin96
Habe das Flimmern gefunden!
Ein Kabel hatte vermutlich durch die Bewegung eine Unterbrechung.
Ton ist etwas leiser ohne Kontrast aber nur minimal.
Beim Hochdrehen vom Kontrast fährt das Bild einmal kurz Aufzug und steht dann perfekt da.
Aber das Bild ist noch immer zu dunkel.
Ich habe einen Unterschied zwischen den Fernseher gefunden.
Und zwar am ende vom Poti der Helligkeit ist beim Großen ein 150kOhm Widerstand und beim kleinen ein 18kOhm.
Laut Schaltplan sollte ein 27kOhm drin sein.
Ist jetzt die Frage wer da recht hat.
Mit einem 150kOhm funktioniert zwar der Kontrast perfekt aber das Bild verzerrt dann leicht.
Das perfekte Bild ist dann ungefähr mittig vom Regler, darunter wird es Grau darüber zu schwarz.
Ich werde als nächstes den 39k Widerstand, versuchen zu erneuern da hängt nämlich Kontrast und Helligkeit drauf, zusätzlich gibt es noch einen neuen 18k am anderen Ende.
