Siemens 9rel 3 K311
Siemens 9rel 3 K311
Hallo zusammen
Wer besitzt und kann mir helfen, ich habe Planung Scan von Prüfkarten für diese Röhrenprüfgerät durchzuführen.
Einer hat mir leihweise Karten verfügbar gemacht, aber der umfasst dummerweise fast NUR amerikanische Röhren.
Wobei Schaltplan für ihm auch nett wäre.
Grüss und Danke für Mithilfe
matt
Suchwort: 9rel 3k311 9rel3k311 9 rel 3 k 311 9rel 3k311d 9rel3k311d 9 rel 3 k 311d
matt
Zuletzt geändert von BugleBoy am Fr Jun 05, 2026 16:27, insgesamt 1-mal geändert.
radiobastler
Re: Siemens 9rel 3 K311 Prüfkarte
Ist es dss hier?
http://www.radiomuseum.org/r/siemens_ro ... rel_3.html
Da kannst du wenigstens den Schaltplan bekommen.
Oder ist es das?
http://www.historische-messtechnik.de/g ... -311-d.php
Oder ist es das?
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
rm.org ist schonmal richtig, andere Link zeigt Neuberger 270.
entschluesselt grad ihre Karte..
Gruess
matt
Gruess
matt
radiobastler
Ich habe mir den Schaltplan mal angeschaut, danach sollte es möglich sein die Karten selbst anzufertigen. Das ist zwar etwas mühsam, aber machbar. Wenn man einmal die Schalter zugeordnet hat und eine Blancokarte mit einem Grafikprogramm erstellt hat, kann man recht zügig für jede Röhre eine neue Karte erstellen.
Gruß Stephan
Messbereich und teilsweise Heizspannung ist entschlüsselt. Anschlussbelegung ist noch nicht entschlüsselt.. da ich andersweilig beschäftigt bin.
Plan von RM.org hab ich bereits hier, , ist bedingt hilfsreich für entschlüsseln von Karte-Funktion, dank ihm weiss ich, dass Heizleitung fix ist.
matt
matt
zumindenst bis auf 2 Schaltkontakt ist Prüfkartensystem entschlüsselt..
Erste Röhren mit selberstellte Karten fast erfolgreich (Steilheit-Bereich falsch erwischt, wenig Ausschlag) geprüft.
Fazit: System von 9rel3k311 ist recht genial, sogar idiotsicher, wer das nichts bedienen könnte, ist nicht wert zum ......
matt
matt
radiobastler
Na, das sieht doch super aus.
Ist ja ne echte Fleißarbeit.
Gruß Stephan
Am Ende ist es komplett gut angekommt.
Lochkartenfunktion ist komplett entschlüsselt.
Dazu ist selbstangefertigte Prüfkarten mitterweile auf 30 stück gewächst. (meist Vorkriegsröhren)
Sowie aussieht, wird ich wohl mit eigene Suppe mit Fassung (Noval , Pico) kochen, in der Sachen mit Belegung von Pin (Siemens ist da sehr willkürlich, bloss nicht in 1, 2, 3 ,4, belegt )
Neues gibt es zu diese Röhrenmessgerät...
Ich habe bei Skyline-Abholung nebenbei eine Wrack mit komplette (fast, ca 10 karte fehlt) Kartensatz, der ab ca 1955-56 nicht weiterentwickelt ist.. (kennt noch nicht PL36 ) Nur auf besondere Grund scanne ich diese Kartensatz schnell ein. Das wird ich schon machen, aber nicht sofort, erst in Winter oder bei Langweile (gibt bei mir nur auf Arbeit)..
Ausserdem stehe ich in Kontakt mit andere Besitzer, der hat wohl paar nachträglich angefertigte Karte (neuer als 1956 ) in Bestände.
Schluss-Prüfung wird in Orginalzustand mit Glühbirne in Reihe realisiert, , deren Anzapfung wird an jeweilige Elektrode angeschlossen, wenn Elektrodenschluss da ist, wird dann Glühbirne übergebrückt bzw. teil übergebrückt, was es in optische Ergebnisse äussert.
Aber da muss schon Unterschiede in mA -Bereich sein, damit es sichtbar wird.
Aus diesem Grund habe ich meiner mit LED nachgerüstet und Serie-Widerstand (in Orginal war 300 Ohm, mitsamt 3,7V, 70mA Glühbirne) extrem erhöht, dass grelle LED eher glimmt und einige Mirkoampere-Abzapfung bringt schon deutliche optische Signalisierung von Schluss.
Das ist zwar Verbastelung, aber Nützlichkeit steigt dafür extrem.
So schaut meine RPG nach ENTlack-Kur aus (Frontplatte ist aus Edelstahl ) Adapter und Kartensatz für ihm
PS: Ich habe es zum richtige Bereich verschoben, da ich quasi keine Hilfe mehr benötigt.
Re: Siemens 9rel 3K311d
Das Röhrenmeßgerät steht immernoch bei mir in Dienst.
Zuverlässigkeit: naja
Da liegt daran, dass Poti gebrochene Niete hat (sprodaitische Funktion) und Trafo (Heizwicklung dank Prüfkarte mit Fehler) mal duftend gemeldet hat. :-S (Ich habe Ersatztrafo aus Wrack, aber Trafo tut noch ohne Auffälligkeit, trotz verfärbte Isolationspapier)
Inzwischend habe ich sogar Wickelvorschrift (leider nur für Drahtwiderstand) und umfangreiche Schaltplan bekommen.
Einfach mit mir in Kontakt aufnehmen, weil ich noch via Tauschen mit gescannte Karte vervollständigen will.
Ich ergänze auch noch mit Eigenbau-Prüfkarte Umfang.
Bei moderne RÖhren wie E810F gibt Problem: Steilheitmessung.
Nach Datenblatt muß Zeiger selbst bei höchste Meßbereich (30mA/V) von Steilheit ins Anschlag donnern. In Realität zeigt es etwa 30mA/V (Soll 45-50)
Grund: E810F liefert bei etwas über 1Vpp noch lineare... Siemens fährt mit 775mV(RMS) an Gitter (Das macht 2.2Vpp) und Röhren wird quasi nur noch ein/ausgeschaltet -> Steilheitmessung zeigt nur noch murks..
Vor mehre Jahre habe ich Lochkarte-Stanzer selber gebaut, weil sonst ist Prüfkarte-Herstellung elendig und ungenauigkeit mit Loch gibt dazu.
Grüß
Grüß
