Mein Telefunken Jubilate 9
Funkschrotti
Kevin N.
- † Siemens D-Zug
es wäre mir völlig neu, daß man Skalenseile jemals komplett abgelängt und als Satz hätte kaufen können. Möglicherweise haben die Damen am Fließband seinerzeit die Seile abgelängt und fertig konfektioniert aus einer anderen Abteilung zum Einbau erhalten. Aber ich habe Zweifel, daß diese Seile bei Ersatzteilanforderungen zur Verfügung standen.
Kevin N.
Eisenkern
Vielleicht gab es das nur bei einem Hersteller.
Da jedenfalls konnte man jedes Teil nach Bestellnummer einzeln anfordern.
Tolle Sache: SABA
Möglicherweise auch bei anderen Herstellern.
Bisher ist es mir jedoch nur in den Unterlagen von Saba zu Händen gekommen.
Das nur rein informativ.
Tolle Sache: SABA
Kevin N.
Hotte
Ja, habe ich.Kevin-Nikodem hat geschrieben: muss dan wohl bei ATR skalenseil von der Rolle kaufen und mir da einen basteln.... Hat einer von euch schon erfahrung damit ???
Es dauert von ein paar Minuten bis zu einem Wochenende nachdem ich nicht mehr zum Friseur muß weil ich mir selber alle Haare ausgerauft habe.
Sofern das Seil nur gerissen ist kann man manchmal die Führung nachvollziehen. Sofern kein Seillaufplan vorhanden ist zeichne ich mir diese dann auf. Bei komplett fehlenden Seilen und ohne Plan: Viel Spaß!!
Ich arbeite bei "Neuanfertigungen" immer mit Adernendhülsen die ich nur soweit zusammenkneife das ich das Seil noch mit einer kleinen Zange in sämtliche Richtungen ziehen kann. Erst wenn der Seillauf korrekt ist und der Skalenzeiger tatsächlich da ist wo er sein soll spanne ich das Seil ein wenig mehr und kneife die Adernendhülsen dann fest zusammen. Dann noch ein Tröpfchen Alleskleber auf die Verbindung Hülse/Seil und alles ist bestens. Solltest Du den Skalenzeiger absolut nicht in die richtige Position bekommen obwohl der Drehko stimmt und auch die Wicklung richtig ist hast Du die falsche Dicke gewählt. Dann mußt Du überlegen ob es zu dick oder zu dünn ist und ein anderes Seil nehmen.
Viel Erfolg!
Gruß... Hotte
Kevin N.
Es ist das ganze seil weg ! total schrott.... ich muss ein ganz neues seil haben ... zeiger und eine feder dazu habe ich noch... und wie eiche ich das ganze dann ??? so das der Zeiger dann auch wirklich auf z.b. 100 Mhz steht und nicht auf 103 oder so !?
Das üroblem habe ich nämlich bei meinem grundig 3040 die skala passt überhaupt nicht mehr !!! alle sender verschoben !
HILFEEEEEEE !!!
Kevin
HILFEEEEEEE !!!
Kevin
Hotte
Wenn ALLE Sender nicht stimmern muß die Wicklung einen Fehler haben! Sollten der oberste und unterste Bereich zu wenig haben ist das Seil einfach zu dünn, bei zuviel natürlich zu dick. Denke da mal ein wenig physikalisch, dann kommst Du schon drauf. Dann kommt es natürlich noch auf die Federspannung an. Wie gesagt.... Ich habe mir schon manchen Friseurbesuch sparen können weil nix mehr da war was er hätte schneiden können.Kevin-Nikodem hat geschrieben:Das üroblem habe ich nämlich bei meinem grundig 3040 die skala passt überhaupt nicht mehr !!! alle sender verschoben !
Gruß... Hotte
Schumi
Was willst Du da eichen, wenn Du nach Seillaufplan arbeitest ? Rechtsanschlag, Zeiger rechts anbauen, ein wenig hin- und herdrehen, Zeiger auf dem Seil passend verschieben, sitzt und gut ist dasKevin-Nikodem hat geschrieben:und wie eiche ich das ganze dann ??? so das der Zeiger dann auch wirklich auf z.b. 100 Mhz steht und nicht auf 103 oder so !?
Zuletzt geändert von Schumi am Mi Dez 09, 2009 17:43, insgesamt 1-mal geändert.
Schumi
Schumi
Kevin N.
Also bei dem Grundig 3040 ist das Seil Original die ganze skala ist nach rechts verschoben ! KP was ich da machen kann
Für´s Jubilate muss ich mal gucken pläne habe ich alle da....
Ich brauche halt nur das Seil dazu.... das muss ich dan wohl bei ATR bestellen....
Kevin
Achsoooo und Hotte was machen Die Tefi tapes eigendlich ???? Kann ich demnächst damit rechnen ????
Kevin
Kevin N.
Hallo Kevin!
Zuerst einmal solltest Du, wie Hotte schon richtig gesagt hat, keine Universalanleitung erwarten.
So eine Sache muß man sich erarbeiten. Was nützt es Dir, wenn ich Dir sage, daß das Seil 1874mm lang ist und 0,5mm dick ist. Was machst Du dann mit diesem Wissen?
Also ein Tip von jemand, der solche Probleme auch schon öfters hatte - probieren und lernen. Dann klappt es beim nächsten Fall schon besser. Und so weiter.
Zu Deinem Grundig.
So recht verstehe ich Dein Problem nicht. Einfach Sender mit bekannter Frequenz einstellen und Zeiger da fixieren. Dann sollte, richtiges auflegen des Seils vorausgesetzt, alles stimmen. Sollte dies nicht so sein, ist entweder das Seil falsch aufgelegt (Lösung siehe oben) oder der Oszillator verdreht. Dann fängt es nicht mit 87,5 Mhz an und endet bei 100Mhz, sondern eben bei etwa 105 Mhz oä.
"Eichen" in dem Sinne, macht man eigentlich entweder ganz simpel mit Zeiger auf Seil verschieben, oder aber in gewissen Rahmen mit lösen des Seilrades auf dem Dreko und in die Position drehen, wo es passen könnte. Ist die elegantere Lösung wie ich finde. Hier aber nicht übertreiben!
Zu Deinem Grundig.
Zuletzt geändert von paulchen am Mi Dez 09, 2009 18:56, insgesamt 1-mal geändert.
Radiomann
Hallo Kevin,
du kannst dich vorab über das Auflegen des Skalenseiles hier informieren:
http://home.snafu.de/wumpus/skalenseile.htm
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Kevin N.
Danke !!!
Klasse link !
ich muss mir (warscheinlich nach weihnachten) das skalenseil bestellen und dann haue ich mal rein
Und das mit dem grundig ist so wenn ich den zeigen passend schiebe habe ich das problem das der beim nach links drehen WEIT aus dem bereich der skala geht also weiter als er soll und ganz rechts dann halt nicht weit genug oder so..... ich weiß auch nicht was da los ist muss ich mal gucken
Kevin
Klasse link !
Kevin
