Röhrenradio welcher Hersteller ?
Radiophono
Beitrag von Radiophono »
habe vor einiger Zeit eine Musiktruhe gekauft "Ilse" Tonmöbel. Nur leider funktioniert das Röhrenradio nicht und ich weiß noch nicht mal von welchem Hersteller das ist. Die Lautsprecher sind auf jedenfall von Telefunken. Vielleicht kann mir jemand anhand der Röhrenbestückung weiterhelfen. Röhrenbestückung wie folgt: ECC 85, ECH 81, EF 89 (2x), EM 80, EABC 80, EL 84, EC 92 und eine deren Bezeichnung nicht mehr lesbar ist, sieht genau so aus von der Größe und vom Durchmesser wie die EM89. Sitzt dierekt neben dem Gleichrichter. Ich hoffe das mir jemand weiterhelfen kann.
Christos
Lächle und die Welt lächelt zurück. Christos
Binser
Beitrag von Binser »
Hallo Christos,
"Ilse" war nur eine Möbelfirma, die von verschiedenen Herstellern Chassis zur Bestückung zugekauft hat. Nachdem die Lautsprecher von Telefunken sind, wird der Rest vermutlich auch aus dieser Quelle stammen. Baujahr datiere ich im Falle Telefunken mal zwischen 1955 und 1958. Von den Röhren her könnte es (erstmal ohne Gewähr, habe meine Kataloge nicht zur Hand) irgendwas wie Opus 55, 6, 7, 8 oder 9 sein. Da müsste die unleserliche Röhre aber eine zweite EL84 sein. Es könnte aber auch eine "Sonderversion" eines Concertino mit Phonoentzerrer sein. Dann wäre es vermutlich eine EF86. Was ist denn für ein Plattenspieler d'rin? Ein PE Rex Sonderklasse mit DM3000 System? Roter Tonarm?
Baugleich gab es die Radio-Chassis auch von AEG.
Jörg
Radiophono
Hallo Jörg,
vielen Dank erst mal, ich bin ein bisschen weitergekommen habe so das Gefühl es sieht der Concertino Serie von vrne etwas ähnlich. Beim Plattenspieler kann ich es dir nicht genau sagen denn er wurde vermutlich ausgewechselt gegen einen Phillips. Aber vielleicht hilft dir die Tastenbelegung weiter von links nach rechts: aus - Platte - Magnetton - lang - bandbreite - mittelwelle - kurzwelle - ukw. Ich habe es genau so geschrieben wie es draufsteht. Hoffentlich kommst du damit weiter. Muss noch dazu sagen, das Radio funktioniert auch nicht richtig, deshalb werde ich das gleich in die Kategorie Reparatur und Hilfe einstellen.
Bis bald
Christos
Binser
mach' mal bitte ein Foto von vorne und Chassis oben. Klingt von den Tasten her gar nicht Telefunken-like...
Bis denn,
Jörg
Radiophono
Hallo Jörg,
vermutlich hattest du recht mit dem Telefunken Opus 55 ich habe im Internet Bilder auf der folgenden Seite gefunden und verglichen, von vorne sieht alles so aus wie auf den Bilden und auch die Röhrenbestückung stimmt überein.
http://users.pandora.be/on1aht/radio/Te ... Opus55.htm
Schau mal auf dieser Seite.
Christos
Binser
Sieh' mal an...
Ist ein gutes Gerät!
Jörg
Radiophono
Hallo Jörg,
super dann weiß ich jetzt ja welches das ist. Ich danke dir noch einmal denn ich werde jetzt die Probleme bei Reparatur und Hilfe darstellen, würde mich freuen wenn du auch mal reinschaust.
Christos
