Ältere Platine Flohmarkt
GeorgK
Das könnte eine Platine von einem Röhrenverstärker sein.
Was meinen die Experten?
http://tinyurl.com/y9xrlvp
http://tinyurl.com/yc8ckvu
JuergenK
Das könnte eine Gegentakt-Endstufe mit einer ECC und 2x EL34 sein. Die beiden EL durchs Chassis durchgeführt, also sichtbar, daher die unterschiedliche Anordung der Röhren oberhalb bzw. unterhalb der Platine. Ist aber reine Spekulation.
JuergenK
JuergenK
alte Radioexperimentierkästen ansehen? Aber gerne. Nämlich hier: http://www.experimentierkasten-board.de
scotty
Hallo Georg,
kann ich Jürgen nur beipflichten. Ist eine EL34- Endstufe mit ECC82 oder ECC83 (Wegen der zwei parallel geschalteten Heizungshälften, PIN4//5 gegen PIN9!) in der Vor- und Treiberstufe. Die ECC schaut tatsächlich nach unten, die beiden EL's nach oben. Werden mit Sicherheit durch ein Zierchassis durchgesteckt. Scheint ein Bausatz von RIM, ELEKTOR, oder ELRAD zu sein. Die Schaltung kann man leicht aufnehmen und mit einem entsprechenden Netzteil komplettieren. Scheinen auch Bauelemente von guter Qualität verbaut zu sein (außer vielleicht der Röhrenfassungen, dafür nimmt man heute Keramik!) Glückwunsch! So was könnte mir auch mal über den Weg laufen!
Wolfram
Wolfram
GeorgK
Na prima, das ist ja etwas zum weiterbasteln, danke euch schon mal dafür.
Wie "Üblich" das Teil für 50.- Cent vom Flohmarkt.
Die EL 34 dürften allerdings schon einiges kosten.....
amiga3000
Weißte welches fabrikat das ist? Das ist eine platine aus einen Dynacord Röhrenverstärker. Eminent oder sowas. 2x EL34 und 1x ECC83 also. Diese habe ich schonmal bei meinem Schwager gesehen. In den ursprünglichen gerät waren davon 2 Platienen drinn. Wenn ich mich recht erinnere wurde der mit einer gleichrichterröhre GZ34 gefüttert.
Mfg.
Mario
Mario
Radiomann
GeorgK
Amiga 3000: Respekt!!
Das scheint davon zu sein:
http://cgi.ebay.nl/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0389721128
amiga3000
amiga3000
GeorgK
Das könnte der Schaltplan sein,
dann währe die Sache Rund.
http://img493.imageshack.us/img493/9352 ... bild2v.jpg
http://img493.imageshack.us/i/dynacorde ... ld4tk.jpg/
GeorgK
Zum Thema Dynacord und Schaltpläne hier mehr:
http://www.rainers-elektronikpage.de/ht ... ilder.html
