Nordmende Transita Ersatzantenne gesucht !
Regeln für diesen Bereich
harley-karli
Beitrag von harley-karli »
SUCHE : für NORDMENDE TRANSITA (runde Form) eine Ersatzantenne oder eine Möglichkeit die alte zu reparieren (löst sich in 2 Teile) Bin für jeden Tip dankbar :roll:
GeorgK
Beitrag von GeorgK »
Hallo Karli,
einfach wird es nicht, ich habe das gleiche Problem,
hier:
http://dampfradioforum.de/topic,2225,-n ... radio.html
und hier:
http://www.radiomuseum.org/forum/telesk ... glich.html
Als Ersatz habe ich eine bei Pollin bestellt, die lässt sich nicht ganz einschieben.
Mal sehen, ob sich noch jemand meldet.
Teleskopantennen gehören bei Koffergeräten zu den am häufigsten defekten Teilen. Wenn der Hersteller, wie in diesem Fall, keine Original-Ersatzteile mehr liefert, ist es sehr schwer, eine genau passende zu finden.
Bei verschiedenen Anbietern (Pollin, Conrad, Oppermann, ...) gibt es, z.T. als Restposten, unterschiedliche Teleskopantennen. Manchmal passen Länge und Durchmesser, meist weicht der Fuß ab. Ich löse in diesem Fall das unterste Rohr vom Fuß und bördele es auf den meist noch vorhandenen und intakten Fuß der alten Antenne drauf. Da die Antennen meist aus Messing bestehen und das ein leicht zu bearbeitendes Material ist, braucht man dazu keine allzu speziellen Werkzeuge. Ein kleiner Schönheitsfehler ist, dass das unterste Element um 0,5 bis 1 cm verkürzt wird, dadurch kann das zweite Element dann nicht mehr ganz eingeschoben werden. Das stört aber nur dann wirklich, wenn sich dann z.B. der Tragegriff nicht mehr umklappen lässt, weil er gegen die nicht ganz eingeschobene Antenne stößt.
