Das muss auch mal sein.
Die Inspektion beschränkt sich die Mechanische durchsicht und das Saubermachen, denn die C´s wurden alle von einem Meisterbetrieb nachgesehen und geprüft.
Da bin ich auch der Meinung, dass die drinnenbleiben, solange es halt geht.
Das durchrutschen vom Seil behebe ich mit in Spiritus gelöstem Colophonium (wie das vom Löten bekannte) das ich mit einem kleinen Pinsel auf das Seil auftrage. Nicht zu viel.
Das ausbauen des Chassis ist eine Freude. Das ist auf Schienen aufgesetzt.
Mit 2 Finger zieht man das 30 gk schwere Chassis bequem heraus.
Wie es schon vom Paulchen bemerkt wurde, alle Löcher der Filter usw, mit einem Streifen verklebt, damit kein Staub hineinkommt.
Es macht Spass, das Chassis in den Details anzusehen.
Die Skalenscheibe ist mit 2 Verzinkten Blechwinkeln die von 2 Schrauben gehalten werden befestigt. Alles in Allem,eine sehr gut durchdachte Konstruktion.
Hier die Bilder
http://tinyurl.com/yfulfg8 *** http://tinyurl.com/yh3wtl3
http://tinyurl.com/ylya6q9 *** http://tinyurl.com/yhfngq8
http://tinyurl.com/yfg7gh2 *** http://tinyurl.com/ygthnb9
http://tinyurl.com/yfma3ad *** http://tinyurl.com/yl5zklk
http://tinyurl.com/yk3sckm *** http://tinyurl.com/yhnxf2g
http://tinyurl.com/yjqot7x *** http://tinyurl.com/yl2w4nn
HIER NOCH MEHR ZUM THEMA SCHAUB SUPRAPHONE
Ein Video:
http://www.youtube.com/watch?v=SUTSFQnAlNA
Der Werdegang :
http://forum.magnetofon.de/index.php?topic=460.0
Hier im Forum:
http://dampfradioforum.de/topic,3567,-d ... draht.html
Schaub Supraphone 52 Inspektion
GeorgK
Zuletzt geändert von GeorgK am Mi Dez 30, 2009 1:09, insgesamt 2-mal geändert.
Opus92
GeorgK
Fast übersehen.
Das feinabstimm- Teil. Vorne hatte sich der Knopf immer endlos ohne Funkktion drehen lassen. Hier das Problem. Da fehlte etwas.
Das wurde jetzt mit einem Messingteil ersetzt.
Die Achse von dem vorderem Knopf führt auf ein Zahnrad das wiederum ein zweites entreibt. Mit einem Halbmondförmigen Platiktei (oder Metall?)l wird dann eine Platte angedrückt,(sitzt über der mit blauer Farbe markierten Buchse) die über eine Feder auf und abwärts ein Filter bewegt. Sehr Komplex, aber funktioniert wieder einwandfrei.
Das Messingteil war mal eine Gas Düse. Passte wie angegossen für den Zweck.
http://tinyurl.com/ygjypln
GeorgK
Danke, Paulchen.
Im Schaltplan währe die genaue Funktion zu sehen gewesen.
Immer noch ein Rätsel, der Schalter an der Rückwand der UKW ein und ausschaltet. darüber ist eine Buchse (Doppelt).
Dazu geht der Anschluss zum UKW-Teil- vorne links -Filter - mit Schraubverschluss - wie auch die andern Anschlüsse.- (s. Bild) http://tinyurl.com/yfg7gh2
und ein weiteres Kabel verschwindet im UKW Tuner Teil.
Evl. hat jemand einen 52 er Schaltplan?
