Saba 446WT
Saba Lautsprecher
hallo Frank,
das müsste ein DW41 sein? Ich kann das Bild nicht großklicken. Der würde passen. Ich muss dann nur den AÜ mit dem Anschlusskabel umlöten. Der 446 hat noch zusätzlich eine Gegenkopplung von der Schwingspule rückgeführt, da werden also 6 Leitungen am Stecker aufgelegt.
Machst du mir ein Angebot? Das wäre echt prima!
Ist die Membrane noch okay?
tschau
tschau
So hab gerade den LSP von seiner Schallwand gelöst, Membran ist 100 %ig. Hab mir gerade bewusst gemacht, daß ich den LSP nach über 70 Jahren von seiner Schallwand getrennt habe und ihm womöglich ein neuer Einsatz bevorsteht - irgendwie witzig
Hab mal in meinen (leider lückenhaften) Saba-Unterlagen gestöbert. Da steht was von DW41 für den 39iger 355WH drin. Wäre also die richtige Type.
Würde mich freuen, wenn ich dir und deinem Gerät helfen kann und möchte da nichts für haben. Sozusagen "Motivationsspende".
Bräuchte dann deine Anschrift als PM, dann schicke ich den LSP am WE los.
Saba Lautsprecher
Sehr schön, wie Ihr das mit dem Lautsprecher macht, so ein Glück hatte ich auch mal.
Ein bißchen OT: Es ging um einen Rekord W50 von 1949, den ich in erbärmlichem Zustand bekam. Als ich alles fertig hatte, und das Chassis wieder einsetzte, merkte ich, daß der DW42 irgendwie verzerrte, was mich bewog, ihn abzunehmen. Die Membrane mußte wohl mal feucht geworden sein, sie war wellig geworden und die Spule lief daher nicht mehr sauber durch den Spalt. Dieser Lautsprecher war Schrott.
Ich hatte zuvor an dem Radio schon ein neues Netzschalterpoti eingebaut und auch sonst viele Stunden * SPAM-Verdacht! Werbung nicht erlaubt*. Da bot mir dann ein Bekannter einen DW37 aus einem Vorkriegsgerät an, welches selber nicht mehr existierte. Den bekam ich auch umsonst und er paßte wunderbar. Die Werte der Feldspule waren geringfügig anders, der Rekord W50 hat ja eine EL12, das Vorkriegsgerät dürfte eine AL4 gehabt haben.
Trotzdem spielte das Gerät damit so überzeugend, daß ich mich auch noch auf die Suche nach dem originalen UKW-S gemacht habe. Den bekam ich von einem Stammtischkollegen aus der Schlachtung eines Freiburg W10 (glaube ich), nun ist das mein einziges Radio aus Bj. 1949 mit UKW.
Diese Aktion müßte sich auch mit einigen Vorkriegsgeräten machen lassen, die Konstruktion ist ja gleich. Z.B. mit dem hier:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... A580WK.htm
Hat das mal jemand versucht ? Ein Vorkriegsgerät mit UKW hatte ich auch noch nie. Bei den noblen und werthaltigen Geräten, die Saba damals so baute, dürfte das ab anno 1950 in Einzelfällen aber auch versucht worden sein.
eigentlich gehört in den 446WT ja ein DW37 rein, aber der DW41 ist abgesehen vom AÜ identisch. Unterschiede in der Feldspule kann ich mit dem Ohmmeter mal nicht feststellen.
die Unteransicht des Dual Spielers:
und mit diesen Bildern beende ich die Vorstellung des Saba 446WT:
das heisst ... noch nicht ganz. Um Paulchen bei Laune zu halten hier ein Video der Truhe in Aktion:
Saba 446WT auf youtube
Hallo Jupp!
Jaaa, das ist natürlich eine Bereicherung jeder Sammlung!
Sehr schön.
Jetzt wo ich die Gesamtansicht sehe, fällt doch auf, daß das Radiogehäuse insgesamt doch ein anderes ist, als vom 446WLK. Da wäre zuerst die Schallwand mit Verkleidung zu nennen und dann auch die Klappe.
Damit jeder weiß, wovon der Kerl spricht, hier mal Bilder von meinem Exemplar.
Innen sollte alles beim Alten sein.
Sehr schön.
der Zierrat ist etwas anders, aber das Innenleben identisch. Und du hast den originalen Stoff. Der Stoff auf meiner Schallwand stammt von Grundig. Und jetzt sehe ich auch das ich was falsch gemacht habe an der Klappe. Bei mir sieht man den unteren Teil des Klavierbandes, und irgendwie passt es auch nicht richtig. Das schaue ich heute abend wieder nach. Vielleicht fehlt bei mir auch einfach nur ein Furnierstreifen?
Paulchen, hast du eine Erklärung warum eine niederohmige Extrawicklung am Feld in Reihe mit der Schwingspule verschaltet ist? Dieses Konstrukt ist in keinem Plan eingezeichnet.
Und wenn es geht, kannst du ein Bild des LS machen? Der DW41 muss einen anderen Winkel am Flansch des AÜ haben, der AÜ stösst am Chassis an und ich muss ihn neben dem LS auf die Schallwand montieren.
Hallo Jupp!
Dein Design sieht eher dem des 680 WLk oder dem 980 WLk ähnlich. Sollte wohl die höherwertige Stufe darstellen. Bei Dir durch den Plattenspieler geschuldet.
Das Scharnier ist wohl in der Tat durch einen Furnierstreifen unsichtbar gemacht worden. Außer die Schraubenköpfe siehst Du bei mir nichts.
Zu der Spule.
http://www.radiomuseum.org/forum/balmet ... deres.html
Ich denke, besser kann man es nicht erklären. Danke zum wiederholten Male an radiowerkstatt...
Die Bilder will ich gerne nachreichen. Gib mir aber bitte etwas Zeit, da ich gerade ein anderes Radio auf dem Tisch habe und dadurch keinen Platz habe für das 446 WLK.
Zu der Spule.
danke für die Erklärung, Paulchen. Volkmar hat mir auch schon Unterlagen geschickt wo die Funktion der Extra-Spule gezeigt wird.
Heute ist der Lautsprecher von Frank gekommen, bei dem ich mich ganz herzlich bedanke. Ich werde über die nächsten Tage das Radio dann noch mal anpacken.
Paulchen, die Bilder sind nicht so wichtig. Nur wenn du mal die Gelegenheit hast. Wenn nicht ist es auch kein Problem, ich weis ja wie ich vorgehen muss.
danke Paulchen. Es sieht so aus als läge es wirklich am Winkel. Ich habe den AÜ jetzt an der Schallwand befestigt und dann stösst nichts mehr an.
ich schiebe hier noch was nach, damit Frank (EQ80) seinen Lautsprecher mal wieder hören kann. Okay die Musik ist vielleicht eher für Hartgesottene:-)
Es singen die Geigen
