Zwischenzähler anschliessen
GeorgK
Beitrag von GeorgK »
Frage an die Elektrischer unter uns:
Diesen Zwischenzähler gab es geschenkt.Die Anschlüsse scheinen nicht zu stimmen.
Strom-Durchgang ist da,aber es dreht sich nix. Geld einwerfen?
:roll:
GeorgK
Hallo PL 504, Brummt nicht, Rad ist leichtgängig, Rücklaufsperre? Weiss ich nicht wo die sein kann wenn es eine gibt?
Ja der Anschluss war schon so, als ich das Ding bekommen habe. Ob der richtig ist, ist meine Frage.
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
Hallo Georg,
lies bitte einmal folgenden Link; dort wird der Anschluss eines "Stromzähler" beschrieben (Spannungs- und Strompfad).
Vllt. hilft es dir weiter?
http://www.elektrikforum.de/ftopic69.html
GeorgK
Also, Anschlüsse sind alle richtig.
Am E.Magneten ist eine Virbation, die mit dem Spannungsprüfer zu fühlen ist. Dreht sich aber kein Rad.
na ja,
geschenkter Gaul........... kommt in die Wertstofftonne.
Danke an alle.
Uwe
Beitrag von Uwe »
Als Elektriker würde ich sowas eigentlich gar nicht bauen. Aber tausche doch mal die beiden blauen, da klemmt die abgehende Steckdose auf dem Zählereingang ganz links würde ich sagen. Wenn es dann noch nicht geht Stecker drehen, Zähler haben meist ein Rücklaufsperre.
radiobastler
Beitrag von radiobastler »
Der Zähler ist falsch angeschlossen. Vertausche mal die beiden blauen Leitungen. Die Zuleitung muß auf die erste Klemme.
Dann sollte es funktionieren. Da du den Zähler über die Steckdose anschließt, sind die Farben für die Funktion nicht wichtig, du solltest es aber farbig korrekt anschließen. Siehe Bild.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
radiobastler
Damit du aber etwas siehst, würde ich auch mal einen stärkeren Verbraucher anschließen. Das hängt davon ab, wie hoch die Zählerkonstante angegeben ist. (Umdrehungen pro kWh)
Gruß Stephan
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
bei der Inbetriebnahme eines solchen Zählers stelle ich fest, daß die Scheibe sich nicht dreht wenn er waagerecht auf dem Tisch liegt.
Erst in der senkrechten Position, so wie er nachher an der Wand oder in einem Zählerschrank montiert wird, drehte er sich dann.
Ich weiß nicht ob das normal ist. Es war ein als Zwischenzähler ausgewiesenes Exemplar aus dem Baumarkt. Mit abgelaufener Eichplakette. Also nicht mehr für Elektrizitätsunternehmen zugelassen.
GeorgK
Hallo Danke für eure Mühe, aber was ich auch an den Tips ausführe, das Teil bleibt Stur.
So schlecht war der Zähler glaube ich gar nicht, wenn ich das Zeichen richtig deute, Neuberger - vom feisten!
Hier ein Bild:
JuergenK
Der Münzzähler
Beitrag von JuergenK »
Nun mal wirklich „off-topic“, aber da GeorgK im Ursprungsbeitrag „fragte“, ob er „Geld einwerfen“ müsse ;-) , sei es hier ausnahmsweise mal erlaubt:
Das gab es zumindestens noch vor einigen Jahren durchaus (vermutlich auch noch heute, da kann ich aber nicht mehr mitreden): den
MÜNZZÄHLER.
Zähler, die nur dann den Strom in die Wohnung leiten, wenn zuvor Geldstücke `reingeworfen werden.
Motto: Strom nur, wenn auch Geld fliesst, sonst nix (Über Stromversorger mag man - durchaus berechtigterweise - seine eigene Meinung haben, aber das war bzw. ist eben gesetzlich zulässig: wer Stromrückstände hat, riskiert die Stromsperre. Auch die Gerichte spielen da mit).
Den Münzzähler erhielten Kunden, die nicht zahlten, und mit denen z.B. eine Ratenvereinbarung nicht zu machen war.
Das „Gemeine“ an den Münzzählern: Die kassieren vorläufig etwas mehr für eine kWh, als die Tarife des Stromversorgers vorsehen. Mit dem „Überschuss“ wurden die Stromschulden ausgeglichen.
Das Prinzip wurde gelegentlich sogar von den Familienmüttern mit gewisser Freude gesehen: während der „Familienvorstand“ normalerweise das von der Sozialbehörde eigentlich für Strom erhaltene Geld versäuft, muss er es nun in den Münzschlitz des Zählers werfen. Und am Jahresende gibt es möglicherweise sogar ein Guthaben. Bar, für die Familie.
Aber die „Kunden“ haben auch nicht geschlafen: Da ist der Stromzähler weitergelaufen, obwohl keine Münzen im Gerät sind. Dafür ist der leere Münzbehälter verrostet: Schlaumeier haben im Gefrierfach produzierte runde Eiswürfel in der Stärke der Münzen in den Zähler geworfen. Das Zählwerk registrierte Geld, der Strom war da. Jedenfalls für eine gewisse Zeit, dann fällt das natürlich auf – also wieder Stromsperre….
Die andere Seite:
Der Münzzähler zeigt an, wieviel Münzen man "auf Vorrat" `reingeworfen hat. Maximal aber nur 100. Und da hatte ein Kunde mit plötzlich "viel Geld" mal 101 Münzen eingeworfen. Folge: Das Zählwerk stand dann wieder auf einer Münze. :-)
Naja, heute wohl nicht mehr machbar, die Elektronik lässt grüßen... ;-)
JuergenK
alte Radioexperimentierkästen ansehen? Aber gerne. Nämlich hier: http://www.experimentierkasten-board.de :-) :-)
Nite_City
Beitrag von Nite_City »
ja die Dinger gibt's noch, zumindest in Irland
Als ich ab Februar '09 für ein halbes Jahr in Dublin gewohnt habe, hatte ich so ein Ding in der Wohnung hängen.
An sich für so eine kurze Mietdauer keine schlechte Idee, gibt keine unangenehmen Überraschungen am Ende. Da auch die Heizkörper elektrisch waren und Irland vor ein paar Jahren die Wassergebühren für Privathaushalte abgeschafft hat (!), gibt es so überhaupt keine Nebenkostenabrechnung.
Dafür heißt es 2€-Stücke horten (eine Münze = 24kWh, also 8,3 Cent pro kWh...)!
Betse Grüße,
Michèl
GeorgK
Wenn das Geld im Kasten klingt, das Radio sodann erklingt.....
:roll: :roll:
Da das Thema erschöpft ist gibt es bestimmt etwas weiteres für :offtopic:
Weils ja Themenbezogen Passt.
Interessant JürgenK und Michél
Lest das mal,
das wird der Manipulation Tor und Tür geöffnet und die Abrechnungen wie in manchen Telefonrechnungen 4 Stellig ausfallen.
Auszug aus der dem Link:
Der automatische Fluss von Verbrauchsdaten ist Datenschützern allerdings ein Dorn im Auge. «Daten über Strom, Gas und Wasser werden aus der Wohnung und unter Umständen sogar gerätebezogen an den Anbieter übertragen»,
http://www.mz-web.de/servlet/ContentSer ... 0598123811
Uwe
Re: Der Münzzähler
Beitrag von Uwe »
JuergenK hat geschrieben: Das gab es zumindestens noch vor einigen Jahren durchaus (vermutlich auch noch heute, da kann ich aber nicht mehr mitreden): den
MÜNZZÄHLER.
Die zahlungsunwilligen gibt es heute genauso wie vor ein paar Jahren, wahrscheinlich ja noch mehr. Es gibt ihn deshalb immer noch. Heute sind die elektronisch und heissen natürlich "Prepaid Zähler" Das funktioniert wie ein Prepaid Handy, man kauft ein Guthaben und kann das dann verbrauchen. Ich weiss nur jetzt nicht wie man seinen Zähler mit dem Guthaben füttert. Die Dinger sind aber auf jeden Fall auch bei unserem örtlichen EVU im Einsatz.
GeorgK
Dieses" Wattmeter" funktioniert. Ich verwende es für Testzwecke, Verbrauchsmessung
Hatte den heute einmal "falsch herum" angeschlossen, da das Teil keine Rücklaufsperre hat, ist schon lustig zu sehen, wie sich die Scheibe rückwärts dreht.
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
........eine Münze = 24kWh, also 8,3 Cent pro kWh...!
Das wäre genau das was ich bräuchte !!!
Ich zahle 17ct pro kWh und bei der jetzigen Jahresabrechnung haben sie mir das Fell über die Ohren gezogen!! :evil: Ich mußte bluten wie nur selten! Und höher eingestuft (für die monatliche Abschlagszahlung) wurde ich außerdem noch. :(
@Uwe:
Der Strom darf bei Zahlungsunwilligkeit- oder unfähigkeit abgestellt werden. Sofern nicht elektrisch geheizt wird. Es gibt da irgendein Gesetz, daß 'lebenserhaltende Maßnahmen' - also Heizung - nicht einfach stillgelegt werden dürfen. Zumindest muß eine Möglichkeit geschaffen werden, den Betrieb weiterhin aufrecht zu erhalten.
Ich kenne jemanden, der sein ganzes Geld in die Kneipe getragen hat. Dem haben sie einen Gaszähler (die Wohnung wird mit Gas beheizt) mit Kartenschlitz installiert. Die Chip-Karte kann er beim Gasversorgungsunternehmen (gegen bar) aufladen. Somit hat er die Möglichkeit zu heizen. Abgestellt ist nichts.
