bin neu
ohneahnung
bin neu
Beitrag von ohneahnung »
neu hier und weiss nicht genau ob ich richtig bin.
Hab da was gefunden:
http://www.bilder-speicher.de/100221176 ... -page.html
http://www.bilder-speicher.de/100221175 ... -page.html
http://www.bilder-speicher.de/100221173 ... -page.html
kann mir jemand sagen was das ist und wenn, wie es funktioniert?
Gruss Ingo
GeorgK
Beitrag von GeorgK »
Hallo Ingo,
möchtest Du Bilder hochladen, die dann hier im Forum gezeigt werden, oder ist dein Interesse auf Bilderspeicher/n?
Dank dem Franz-Josef hab ich´s Kapiert, das ein Bild gezeigt werden soll.
aber bei mir wird kein Bild angezeigt, da ist nur dieses Bilderprogramm zu sehen :idea:
Firewall macht zu?
Zuletzt geändert von GeorgK am So Feb 21, 2010 18:01, insgesamt 2-mal geändert.
hallo Ingo,
das ist ein schnuckeliges einfach gestricktes AM Radio. Das Modell hab ich noch nicht gesehen und kann es daher nicht zuordnen. Aber es ist SUPERSCHÖN!
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
ich halte es für ein Koffer- (Batterie-) Radio aus den frühen Fünfziger Jahren.
Im Gehäuse ist massig Platz für Anoden- und Heizbatterie. Ein Tragegriff ist nicht zu sehen. Könnte abhanden gekommen sein.
Die Röhre links im Bild ist vermutlich eine DK40.
@Ingo: Die Inbetriebnahme wird sich - ungeachtet des Modells - als nicht so ganz einfach gestalten. Ich rate dazu, das Radio in (sehr) fachkundige Hände zu geben. Ein Fachmann - mit entsprechender Ausrüstung - kann versuchen das Gerät mit externen Spannungsquellen in Betrieb zu nehmen. Dann wird eine Restauration und/oder Reparatur nötig sein. Für eine vollständige Wiederherstellung der ursprünglich mobilen Betriebsfähigkeit wird man dann zuletzt noch das Batterieproblem lösen müssen.
Bei der Identifizierung des genauen Modells bzw. Type bin ich vorerst gescheitert. Hätte man die genauen Typen aller vorhanden Röhren, so sähe es etwas besser aus.
@Georg:
Die Website dieses Bilderhosters ist extrem langsam. Nach Erscheinen der Startseite dauert es mehrere Sekunden bis dann doch noch ein Bild kommt.
ohneahnung
Cool
Ihr seid schnell und kennt euch aus.
Da ich von solchen Radios keine Ahnung hab werde ich es wohl
nicht versuchen zu reparieren.
Bin zwar im Elektrobereich tätig und mag alte Sachen, habe auch ein Röhrenradio, das hatte aber nur etwas Kosmetik nötig.
Im Gehäuse hängen 4 Drähte, keine ahnung was da angeschlossen war.
Werde es dann vorerst mal nur reinigen und als Deko benutzen.
Obwohl ich es trotzdem gern am laufen hätte.
Wo gibts den Spezis die sich damit auskennen?
Gruss Ingo
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Im Gehäuse hängen 4 Drähte.......
Da waren vermutlich Anschlußclips für die beiden Batterieblocks dran.
Na, - hier im Forum natürlich! :wink:
Wenn Du Deinen Wohnort oder zumindest die ersten beiden Ziffern Deiner PLZ verrätst, dann könnte man sich entfernungsmäßig ein Bild machen.
ohneahnung
wohne in 54668 Holsthum
Das Radio ist also Batteriebertieben, kann man es auch mit 230V
betreiben?
Wieviel Volt hatte den ein solcher Batterieblock?
Könnte ich ja mal Spannung anlegen?
Gruss Ingo
radiobastler
Beitrag von radiobastler »
Wenn du an die falschen Drähte die falsche Spannung anlegst, dann könntest du die Röhren in die ewigen Jagdgründe schicken. Da wäre ich also vorsichtig mit.
Erst müßte man herausfinden welche Röhren wurden verbaut und wie sind sie verschaltet.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
ohneahnung
Habe noch ein Foto vergessen hochzuladen.
Ein Bild von oben, keine Ahnung ob die Aufschrift Original ist oder
weiterhilft.
http://www.bilder-speicher.de/100222196 ... -page.html
Gruss Ingo
Zitat von http://de.wikipedia.org/wiki/Ingrid_Bergman:
"Bergman und Rossellini drehten insgesamt sieben Filme miteinander. 1957 wurde die Ehe mit Rossellini geschieden. Bereits ein Jahr später heiratete Bergman den schwedischen Produzenten Lars Schmidt. Diese Ehe hielt bis 1970."
Roma steht für Rom, klaro.
Die Bergmann lebte bis 1957 in Italien. Aber warum ist das auf dem Radio aufgeklebt? Das ist ziemlich mysteriös. Die ersten beiden Wörter kann ich nicht entziffern.
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Das Radio ist also Batteriebetrieben, kann man es auch mit 230V
betreiben? Wieviel Volt hatte den ein solcher Batterieblock?
Unter gar keinen Umständen !!!!!!
Das Radio benötigt zwei Spannungen.
a) Die Heizspannung. Bei D-Röhren beträgt sie 1,2 bis 1,5V aus Batterie oder Akku. Falls ich die DK40 richtig gesehen habe, benötigt diese 1,4V Gleichspannung.
b) Die Anodenspannung. Hierzu läßt sich ohne Kenntnis der genauen Type bzw. ohne Schaltplan keine klare Aussage machen. Meist traf man auf Anodenbatterien von 75 oder 90V. In manchen Fällen war es mal mehr, - mal weniger. In jedem Fall aber Gleichspannung.
Werden irgendwo - egal wo - 230V Wechselspannung angelegt, so bräuchten wir uns um eine Instandsetzung keine Gedanken mehr zu machen!
Alles was dann noch zu verwenden wäre, ist das Gehäuse zur Deko!
Zum Aufkleber:
Steht da "Dec 24 1957"? Das wäre Heiligabend gewesen.
Vorne, - das könnte "GRUE EBB (oder FBB)" heißen.
Damit kann auch ich nichts anfangen.
Sicher ist nur, daß es mit Fabrikat und Type des Radios nichts zu tun hat.
Schumi
Beitrag von Schumi »
saarfranzose hat geschrieben: Roma steht für Rom, klaro.
Jupp, ich glaube, Du bist auf der richtigen Fährte. Es könnte durchaus ein Gerät sein, das als Filmausstattung diente, daher eine Beschriftung. Bei der Suche nach dem Gerätetyp bin ich allerdings auch vorerst gescheitert.
Schumi
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
ich habe mir das Gerät auf den Bildern auch mal angesehen, komme aber zu keinem Ergebnis außer "Unbekanntes ausländisches Radio". Ich kann es keinem Land oder Hersteller zuordnen, ein deutsches Gerät ist es zumindest nicht.
Ohne Schaltplan etc. wird man da nichts machen können.
Roland
Fernsehjeck
Beitrag von Fernsehjeck »
Hallo Ingo,
könntest Du eventuell 2 Bilder (Vor-/Rückansicht) in besserer Auflösung
" wo anders" hochladen?
-Firewallprobleme-
Vielleicht kann ich Dir dann helfen.
Fernsehjeck :tvschauen:
Opto
Beitrag von Opto »
Fernsehjeck hat geschrieben: könntest Du eventuell 2 Bilder (Vor-/Rückansicht) in besserer Auflösung hochladen?
Bild "3" von der Innenansicht ist scharf, der Rest nicht. Versuche doch mal, auch bei den anderen Fotos zu fokussieren, auch Handykameras etc. haben diese Möglichkeit. (Makromodus ausgeschaltet?)
Und vielleicht kannst Du ja noch schauen, ob Du die Bezeichnungen der Röhren lesen kannst - mit dieser Info könnten sicher einige hier etwas anfangen!
Grüße Tobi
