Isotester ISO61 Batterien
† Geographik
† Geographik
Beitrag von Volker »
Die kleinen RZP2 - Akkus (auch Rulag - Akkus genannt) kenne ich auch noch. Die waren damals recht beliebt bei Bastlern und auch recht Preiswert.
MfG Volkmar
Hallo IC Schreck!
Na an der Anleitung melde ich mal der Perfektion wegen Bedarf an.
Kannst Du die hier veröffnetlichen oder mir per Mail senden?
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
Die gab's im Modellbaugeschäft. 2 Mark pro Stück.
Das Laden war problematisch. Es waren Bleiakkus, und sie waren hermetisch dicht in einem Platikgehäuse untergebracht. In der Anleitung stand, man solle den Ladevorgang abbrechen wenn der Akku beginnt sich aufzublähen. Es gab - soviel ich noch weiß - auch ein spezielles Ladegerät. Da war ein Mikroschalter eingebaut, der betätigt wurde wenn das Akkugehäuse dicker wurde. :roll:
† Geographik
† Geographik
Die von Rocco11 beschriebene Ladetechnik kenne ich auch noch. Wenn kein Mikroschalter verfügbar war, wurden auch Relaiskontakte genommen.
Im Osten haben die Akkus 90 Pfennige pro Stück gekostet. Aber das waren noch Zeiten, wo die 4,5V Flachbatterie und 3V Stabbatterie noch eine große Rolle spielten.
MfG Volkmar
IC-Schreck
Isotester Iso 61
Beitrag von IC-Schreck »
ich habe die Bilder des Akkus und der Bedienungsanleitung jetzt hochgeladen.
http://www.txt-img.com/elektro/
gruß
Hallo IC Schreck!
Vielen Dank für die ausgezeichneten Bilder und die super Scans!!!
Jetzt wo ich die Bilder betrachte, muß ich mich daran erinnern, daß ich die alten Akkuzellen von meinem letzten Gerät (ISO51) weggeworfen habe, ich glaube ebenso die Halterung aus Pappe. Aber da muß ich mal ins Gerät schauen. Was ich noch haben sollte, ist die originbal Transporttasche für das Gerät.
Wenn Du was gutes für die Allgemeinheit tun willst, kannst Du ja die Anleitung im Raupenhaus hochladen...
Die Qualität wäre es auf jeden Fall wert!
Danke nochmals.
Uwe
Beitrag von Uwe »
@IC Schreck,
Danke auch von mir für die Bereitstellung der Scans und die damit verbundene Mühe.
Hab gerade mal gelesen obwohl ich glaubte das Gerät auch ohne Anleitung bedienen zu können. Eins gibt mir bei Fremdeinspeisung zu denken :roll:
Die Speisespannung muss potential- und erdfrei sein
Das heisst eigentlich man muss das Netzteil der Fremdeinspeisung sicherheitshalber auch über einen Trenntrafo betreiben. Oder man nimmt als Fremdeinspeisung einen 6 V Akku, das ist dann auf jeden Fall potential- und erdfrei.
Hallo Uwe!
Wenn Du über ein Netzteil einspeist, was mit Trafo arbeitet, bist Du schon getrennt.
Mit Batterie stellt sich die Frage erst gar nicht.
Bei einem Schaltnetzteil wäre ich vorsichtig.
Das auf die Schnelle.
Radiomann
Re: Isotester ISO61 Batterien
Beitrag von Radiomann »
>>Hier<< findet sich das Triohm beschrieben.
Wie von meinen Vorredner angegeben, passt eine halbe Duplex Batterie zu 1,5V hinein, diese gibt es für kleines Geld.
Leider misst das Gerät konstruktionsbedingt recht ungenau, für die damalige DBP genügte es aber.
By the Way.
Der Beitrag ist ja schon etwas älter. Ich hatte vor ca. 3 Wochen ein ISO61 bei einem befreundeten Sammler zu sehen bekommen. Wie ich finde, ist die Prüfspannug recht groß.
Aber unabhängig davon, habe ich mein "Akkuproblem" anders gelöst. Da ich viel mit Batterien zu tun habe, habe ich einfach eine CRP 2 genommen und mir einfach ein paar Kabel vorsichtig angelötet. Der Profi kann auch Klemmen nehmen, hatte ich aber nicht da. Das Gerät funktioniert damit seit Monaten prima.
Uwe
Beitrag von Uwe »
paulchen hat geschrieben:Das Gerät funktioniert damit seit Monaten prima.
ich betreibe meins immer mit dem UHS 401 als Spannungsquelle. Ich staune etwas daß du dein ISO 51 seit "Monaten" mit der CRP2 Batterie betreibst. Sebst das UHS 401 bricht ja schon beim Referenzwert einstellen etwas ein. Aber vielleicht braucht das ISO 51 wirklich weniger Strom als das ISO 61.
Uwe
Hallo Uwe!
Na ich hole das Gerät ja nur ab und zu raus, um ein paar Messungen zu machen. Und wenn ich wie eben mein Gerät eiche und mal zum Spaß dabei die Batterie messe, bricht die nicht ein (na ja, um ein paar mV schon).
Sicher, daß Deine Quelle ok ist? Da sollen doch bei Bedarf bis zu 4A raus kommen (laut Daten im RM.org). Die schafft das 61´er sicher nicht. Oder eben, da liegt ein Defekt im Gerät vor.
Uwe
Beitrag von Uwe »
Hatte heute wiedermal das ISO61 fremdgespeist vom UHS401 in Gebrauch und habe gleichmal mit einem Multimeter die Stromaufnahme gemessen. Sind bei ca 6V DC Speisespannung 0,3 A bei 500V Prüfspannung, 0,25A bei 1000V Prüfspannung. Gemessen jeweils in Schalterstellung "Referenzwerteinstellung".
Uwe
Hallo Uwe!
Das werde ich mal gegenprüfen. Heute aber nicht mehr. Bin Bettfertig...
gmg_2,5
Beitrag von gmg_2,5 »
Moin die Runde.
Hab' den alten Faden noch mal hochgeholt, weil es hier ja doch einige Iso51/61-Fahrer gibt - und damit habe ich gerade ein Thema.
Zuerst vorstellen: :hello:
Ich heiße Carsten, komme aus dem Norden, lebe derzeit im Südwesten und ziehe in absehbarer Zeit mit meiner Familie in den Nordosten.
Mit Elektronik habe ich vor laaaaanger Zeit mal was gelernt, den Beruf aber so nie ausgeübt. Lizensierter Funkamateur bin ich auch, aber derzeit nicht aktiv.
Ansonsten sind meine Interessen sehr breit gestreut, ich kann zu vielem etwas sagen, nur zum Fersehprogramm, zu aktuellen Moden und irgendwelchen Promis nicht. 8-)
Zum Thema:
Ich habe hier ein Iso61 um meine Bestände an alten C's mal durchzuforsten, vermute nämlich, dass ein Gutteil davon weg kann/muss und immer wenn ich einen brauche kann ich mir nicht sicher sein, ob der nicht mau ist. Eine Kapazitätsmessung bringt da keine Klarheit.
Mein Iso61 tut was, verhält sich aber merkwürdig. Dieses Verhalten würde ich nach Möglichkeit gern mit denen die auch so ein Teil (oder das 51) haben durchgehen.
Wird das was?
Meinen Dank im Voraus,
Carsten
