AEG-Super Bimby 61 beim einschalten funtioniert nichts
Klaro,
ich kenne den 3055 zwar nicht, alledings die Baureihe. Er dürfte einen 50 + 50 uF Becher haben, der mit drei Schränklaschen direkt am Chassis befestigt ist. Eine Lasche ist verlötet und mit Masse verbunden. Die beiden Anschlüsse für die Kapazitäten dürften die zwei roten Kabel sein, die direkt unten aus dem Elko kommen. Zwischen ihnen liegt ein ziemlich großer Drahtwiderstand mit 1,3 kOhm und der Übertrager (dort die Drossel zur Brummkompensation). Leider kann der Elko nicht 1:1 gegen einen Elko mit großem Schraubgewinde, den es heute wieder (!) zu kaufen gibt, getauscht werden, da die Bohrung am Chassis leider zu klein ist.
Muss man notfalls halt gegen zwei einzelne Elkos ersetzen.
Jörg
Jörg
- Administrator
Hallo Christos!
Ich habe den vermutlichen Anschluss des Becherelkos mal aufgezeichnet und auch wie man einen Ersatz aus 2 normalen Elkos verdrahten könnte.
Hoffe es hilft!
Gruß Christopher
Hoffe es hilft!
Gruß Christopher
danke ihr habt euch echt viel Mühe gegeben. Das hilft mir auf jedenfall weiter. Ich werde euch schon bald berichten wie es gelaufen ist.
Aber vorweg noch eine Frage ich habe ja wie ihr wisst zunächst nur die aten Kondensatoren getauscht das Radio ist vom Klang und vom Empfang kaum noch zu übertreffen. Glaubt ihr das sich mit dem Austausch der Elkos noch etwas verbessert ?
Christos
Christos
Lächle und die Welt lächelt zurück. Christos
- Administrator
Am Klang und Empfang wird sich wahrscheinlich nichst mehr verbessern.
Es sei denn die Anodenspannung steigt durch den Elkotausch noch etwas.
Das Gerät wird wahrscheinlich etwas weniger brummen und natürlich betriebssicherer sein.
Viel Erfolg beim Basteln!
Gruß Christopher
Gruß Christopher
Es bringt bei Geräten der frühen UKW Generation (also Bj 50 bis 55) immer was, den Ratioelko zu tauschen. Das ist der "kleine" mit 2 bis 5 uF, 50 bis 70 Volt der "verkehrt" herum (also + auf Masse) vom Demodulator abgeht. Er dient zur Glättung der Ratiospannung; das Gerät wird auf UKW weniger verzerren und "reiner" klingen.
Ebenso sollte man (sofern vorhanden) mal sehen, oder Katodenelko der Enröhre noch sowas wie Kapazität hat oder ausgetrocknet ist.
Jörg
Jörg
Hallo Jörg,
wollte mich an mein AEG Bimby nocheinmal dransetzen. Allerdings habe ich da ein kleines Problem. Dieser Radio verfügt schon über eine Platine. Ich kann irgendwie nicht genau die Polarität erkennen. An den älteren Modellen, nachdem ich deine Zeichnung bekommen habe, ist es ein Kinderspiel. Hast du hier auch einen Tip, wie ich an den Becherelkos die Polarität erkennen kann ?
Christos
Christos
Hallo Christos,
am einfachsten ist es - kein Witz - beim ausgeschalten Gerät erstmal alle Anschlüsse des Elkos gegen Masse kurzzuschließen. Je nachdem, wie hoch die Ladespannung noch ist, kann es einen kleinen Funken geben. Es stellt aber sicher, dass der Elko restlos leer ist.
Dann mit einem Durchgangsprüfer (oder Ohm-Messgerät) alle Punkte des Elkos gegen Masse messen. Wenn's pfeift (oder 0 Ohm hat), ist es ein Masseanschluss des Elkos. Die anderen Anschlüsse müssen also die + Pole sein.
Du kannst Dir die Masseanschlüsse auch als einen Kreis/Becherrand markieren. Meist sind es 3 Anschlüsse, die als Art Laschen vom Becherrand abgehen. Alles was innerhalb des Kreises ist, sind die Pluspole.
Jörg
Jörg
www.radiolegenden.de
ich habe den Ratio Elko für die UKW und FM Demodulation und den Kathodenelko der EL 84 ausgetauscht. Jedoch ist der Empfang bedeutend schlechter als vorher und das Magische Band funktioniert nun auch nicht mehr. Es leuchtet zwar aber es bewegt sich nicht. Wo könnte das Problem liegen?
Christos
Christos
Hallo Jörg,
ich gehedavon aus das ich ihn richtig eingelötet habe und zwar exakt so wie ich den alten rausgelötet habe. Wie muss denn der Wert sein ?
Andererseits habe ich festgestellt, da muss ein Wackelkontakt sein. Weil auf einmal ist der Empfang völlig klar und das magische Band funktioniert auch dann ist es auf einmal wieder weg. Kann es auch an den Becherelkos liegen, denn die habe ich noch nicht getauscht.
Weil ich habe ein starkes Hintergrund Brummen.
Christos
Christos
- Administrator
Hallo Christos, Jörg!
Hmm! (Kopfkratz)
Hast du schon mal die EABC80 getauscht?
Oder vieleicht ist es wirklich ein Wackelkontakt. Klopf mal mit einem kleinen Holzstäbchen bei laufendem Gerät alle Röhren, Bandfilter und den Siebelko ab. Auch mal an der EABC80 was wackeln. Das darf alles keine Geräusche verursachen.
Ansonsten bin ich auch ratlos!
Gruß Christopher
Hmm! (Kopfkratz)
Gruß Christopher
