hallo ich bin neu im forum
und habe keine ahnung von technik
meine frage:
ich habe ein siemens super G7
es hat gespielt dann auf einmal rauchte das netzteil
ich hab es sofort vom strom getrennt jetzt ist es stumm
die kleine glas sicherunghabe ich ausgetauscht aber nix.
kann mann es wiederbeleben?? lohnt das??
mfg mag-gy
lohnt die reparatur
mag-gy
Niko
Hallo mag-gy,
das kommt drauf an, was genau geraucht hat. Wenn es der Trafo war, und der jetzt defekt ist, würde ich mir bei diesem Gerät keine Mühe mehr machen.
Vielleicht kannst du mal Fotos (möglichst nicht mit dem 0,3 Megapixel-Handy) von der Stelle machen. Dann lässt sich der Fehler eingrenzen.
Gruss, Niko
Gruss, Niko
- † Siemens D-Zug
jemand der sich auskennt sollte sich das Radio ansehen.
Bei Rauchentwicklung kommen in erster Linie ein Widerstand, - der Gleichrichter, - und im schlimmsten Fall der Netztrafo in Frage.
In den ersten beiden Fällen ist eine Reparatur kaum ein Problem.
Wenn's der Trafo wäre, - was ich eher nicht annehme - , dann würde es schwieriger werden.
Goch ist PLZ 47574. Es sollte sich jemand finden lassen, dessen Weg dorthin nicht allzu weit ist.
loewe
Nach den Bildern zu urteilen, die ich inzwischen bekommen habe, hat es in der Tat den Netztrafo erwischt. Ich lasse mir jetzt die Maße geben, irgendwas wird sich im Fundus schon finden lassen.
Oder hat jemand, der hier zufällig mitliest, ein Schlachtchassis rumliegen ?
Hallo Holger!
Melde mich jetzt mal nur kurz zu Wort.
Die Ursache sollte mit ziemlicher Sicherheit 2x5nF heißen.
Liegen bei Siemens dieser Baujahre immer primärseitig an.
Ich denke auch, das sie es waren die geraucht haben.
Wenn Du Glück hast, hat die Sicherung das Schlimmste verhindert. Ansonsten ist die Primärseite durch. Der Trafo sollte sich aber finden lassen. Ist nichts besonderes.
Halo Paul,
ja, das kann gut sein, Schaltplan habe ich nicht. Inzwischen habe ich die Trafomaße bekommen, ich wühle heute abend mal im Bestand, ob was dabei, was da reinpasst. Die Maße sind wie folgt:
Breit des Blechpaketes 78mm Lochabstand 64mm
Höhe des Blechpaktes 66mm Lochabstand 52mm
beschriftet mit zub Bv 721078/264 Ausg I
So, das Gerät wurde mir eben vorgestellt. Paul, Du lagst richtig, es hatte die Primärwicklung gerissen.
Der von mir eingesetzte Trafo unbekannter Herkunft paßte exakt in puncto Außenmaß und Lochabständen, also habe ich den eingebaut und noch ein paar Bauteile geprüft und getauscht.
Ergebnis: das Gerät spielt wieder, der Besitzer ist erfreut und nicht ohne Vorsichtshinweise von mir wieder nach Hause gefahren.
Da er nicht weit weg wohnt, habe ich ihn auch zum Stammtisch eingeladen.
