Loewe Opta ausgangstrafo ATr37
Hallo leute,
Ich suche fur ein bastelproject infos bezuglich das ausgangstrafo ATr37. Es wirdt verwendet in das Loewe opta magnet 2735, aber es gibt keine wickel mit info drauf. Wer kan mich aushilfen?
gruesse,
Rob
PS: verzeihe mein erbahrmliches deutsch.
gruesse,
Rob
Hallo Rob,
vllt. kannst du auch einen anderen Trafo für dein Bastelobjekt verwenden?
Du brauchst nur den Ausgangswiderstand deiner Röhrenstufe zu wissen, dann die Impedanz der anzuschließenden Lautsprecher und schon ergibt sich das Übersetzungsverhältnis des AÜ.
Wenn du nicht die Originalschaltung 1:1 nachbauen willst, hilft dir das zumindest weiter.
Übrigens, dein Deutsch ist viel besser als unser Niederländisch.
Danke Radioman,
aber das ist nicht was ich meinte. Ich wolte aus ein altes Lowe-Opta Magnet das Netztrafo (ist noch prima in ordnung) und das ausgangstrafo (wovon ich nicht weiss wie es verkabelt werden soll) benutzen um mit ein 12AX7 und EL84 ein kleiner gitarrenverstarker (5W) zu bauen. Wahre schade wen ich mich ein neues teil besorgen musste wenn auch dass alte vieleicht noch dafur benutzt werden konte.
Gruesse,
Rob
Gruesse,
Rob
Hallo Rob,
die Teile (NT,AÜ) kannst du für deinen Verstärker sicherlich verwenden. Eventuell musst du die Widerstände neu bemessen, da die Ausgangsspannungen nicht genau passen werden (->Arbeitspunkte der Röhren, Anodenverlustleistung).
Ich kenne das Radio magnet 2735 nicht - eventl. ist der Ausgangstrafo nicht optimal für eine EL 84 geeignet, seine Wicklungen kannst du ausmessen bzw. wenn der Trafo noch eingebaut ist, dort der Schaltung entnehmen.
Und last but not least, vllt. hat ein Leser auch den entsprechenden Schaltplan.
TRAFO messen
Hallo Rob.
Ich kenne den Trafo nicht. In der Anlagen findest Du einen Schaltungsauszug des Magent 2735
Dort habe ich geschaetzte Werte eingetragen.
Wenn Du deinen Trafo so misst, kann man Dir helfen.
1-3 = ca. 300 Ohm = 100%
1-2 = ca. 90 Ohm = 30%
2-3 = ca. 210 Ohm = 70%
5-6 = 10 bis 50 Ohm
4-5 = 0,1 bis 0,3 oder mehr Ohm
Gruss johann
5-6 = 10 bis 50 Ohm
Gruss johann
Heeey, ist ja super !
Vielen dank fur die schnellen auskunfte, aber etwas versteh ich nicht. Wie verknupfe ich jetzt zum beispiel ein 16 ohm lautsprecher an diesem teil?
Gruesse,
Rob
PS: schaltplan hab ich, schau doch mal unter www.ax84.com
Gruesse,
Rob
Einen 16 Ohm Lautsprecher schließt du genauso an wie einen mit 4 Ohm. Allerdings liegt dann eine Fehlanpassung vor. Diese läßt sich nur mit einem anderen Trafo - entweder AÜ oder nachgeschalteter Trafo für 4/16 Ohm - beseitigen. Beides entfällt aus nahe liegenden Gründen.
Du könntest auch 2 Lautsprecher 16 Ohm phasenrichtig parallel schalten und erhieltest 8 Ohm - die Fehlanpassung wäre schon viel kleiner.
Entscheidend ist, dass bei Fehlanpassung Leistungsverluste gegeben sind; wie weit die von dir toleriert werden, musst du ausprobieren.
Hier kannst du dich über das Problem "Anpassung von Lautsprechern" informieren.
