Greatz Polka 813
graetz
Greatz Polka 813
Beitrag von graetz »
Hab meine Polka wieder am laufen.
Es war doch der Widerstand ( 1 K , 5 Watt eingebaut) am AÜ ,der funken sprühte.
empfang auf L:K:M sehr gut.Alles O.K. .
Auf UKW leise,muss voll aufdrehen um ein bischen zu hören. Das Mag. Band schlägt voll aus,wenn ein Sender eingestellt ist.
Getauscht: die C's und EABC 80 Röhre.
Kann die ECC85 kaputt sein???
wozu dient die Spule mit dem silbernen teil (am seil) unter dem UKW Tuner.
Das seil ist gerissen- kommt an das Rad zum tuning des UKW Tuner.wo das ganze einzustellen geht.also am Seilzug für UKW.
Hat jemand ne Idee??
(Bei einem Gebrauchtmöbel handel hab ich ein Tefifon 540 gesehen. 130 €.
ist das zuviel ??)
grüsse an alle
Michael
P.S. Suche einen Lautsprecher für Comedia( 6W oval ,15x26cm, Graetz Nr. 65910)
Christopher
Administrator
Administrator
Beitrag von Christopher »
Der schlechte UKW-Empfang dürfte am ehsten an Kontaktproblemen im Tastenagregat zu suchen sein. Ändert sich irgendwas, wenn man an der UKW-Taste rumdrückt?
Am besten hier mal vorsichtig die Kontakte reinigen.
Foto? :?
Gruß Christopher :)
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
Wozu dient die Spule mit dem silbernen Teil (am Seil) unter dem UKW Tuner?
Kann wie Christopher ohne Foto da nur mutmaßen.
Könnte vielleicht eine induktive Abstimmung sein.
Bei einem Gebrauchtmöbelhandel hab ich ein Tefifon 540 gesehen. 130 €. Ist das zuviel ??
Bei einem in jeder Hinsicht museumsgerecht restaurierten, voll funktionsfähigen Gerät würde ich sagen, daß man das zahlen könnte.
Vermutlich ist das Gerät aber unrestauriert, mit kleinen Lackschäden usw. Da werden dann meist Preise zwischen 35 und 60€ erzielt.
Erst vor kurzem wurde mir ein solches Radio für 90€ angeboten. Angeblich hatte der (private) Verkäufer einst selbst soviel dafür bezahlt. Ich hab's dann nicht gekauft, da ich (fast) dasselbe Radio schon habe. Aber selbst die 90€ wären schon über der Schmerzgrenze gewesen.
graetz
Polka 813
Hallo Christopher,
nein ändert sich nichts.
allerdings ist die Frequenz um ca. 5 Mhz nach oben verschoben.
Beispiel :RadioBOB auf 99,4 liegt auf ca. 100 Mhz.
Michael
graetz
Tefifon
Hallo Rocco,
danke für die info- hab ich mir schon gedacht-zu Teuer!!!
Michael
graetz
Polka 813
es ist übringens der gleicht Tuner wie in der BARONESS von Graetz
graetz
Polka 813
hier Das foto
Michael
graetz
Polka 813
Das 2. te foto.
Vorne ne Feder , hinten die spule mit dem silbernen teil was in der spule hin und her gezogen wird , je nachdem ob man sich auf 87 oder 100 Mhz befindet.
Michael
Christopher
Administrator
Administrator
Ich habe mir gerade einmal den Schaltplan bei Rm.org angeschaut. Diese Spule ist Teil der UKW-Abstimmung. Der UKW-Tuner wird 3-fach abgestimmt. 2 mal kapazitiv und einmal hinter dem Dipol induktiv. Direkt am Gitter der ersten Triode.
Eine etwas seltsame Sache.
Gruß Christopher :)
Zuletzt geändert von Christopher am Mi Apr 14, 2010 16:50, insgesamt 1-mal geändert.
graetz
Polka 813
das nächste foto
graetz
Polka 813
und noch eins...
gruss
Michael
graetz
meine Radiosammlung
und weils gerade so schön ist und funktioniert noch ein foto meiner sammlung.
Michael
graetz
Polka 813
hallo christopher,
dann hat die abstimmung NICHTS mit den leisen ton zu tun- jedenfalls kann das nicht das Hauptproblem zu sein.
Michael
Niko
Beitrag von Niko »
Hallo Michael,
nur so als Tipp: jeder Beitrag hat diesen Button: Bild, damit lässt sich der Beitrag editieren.
Ich kann dir jedenfalls sagen, dass das Graetz einen hervorragenden UKW-Empfang haben sollte.
Gruss, Niko
an meiner Komtess 811 gibt es die gleiche Mechanik. Die Spule passt den Vorkreis an, hat aber nicht sehr viel Wirkung. Ich hatte da auch irgend ein mechanisches Problem und habe die Spule fest auf einen Wert eingestellt bei dem das Radio in der Mitte des Empfangsbereiches am empfindlichsten war.
Komtess 811
