Gold- Zierleisten- Lösung
edi
Beitrag von edi »
Hallo, Dampfradiofreunde,
Angeregt durch einen Tip betr. Farbe im RFT- Forum, möchte ich hier eine mögliche Lösung für Gold- Zierleisten vorstellen:
Dies sind die Zierleisten meines Beethoven- die Eloxierung ist fertig, geht mühelos mit dem Lappen runter.
Dazu sind die Zierleisten verbeult.
DIe Zierleisten bestehen aus einem Holzprofil, das mit dünnem Alublech umschlossen wurde. DIe Leiste hat hinten eine angefräste "Feder", die in eine Rille des Radio- Gehäuses eingeklebt wird.
Es gibt dasselbe Profil, aber nur aus Holz im Baumarkt. Und... hinten glatt, nichts, das man in die Rille einkleben kann.
Man kann aber sehr kurze Nägel einschlagen, und diese in die Rille einkleben, evtl. auch Tacker- Heftklammern. WIrd ja normal nicht belastet.
Die Farbe: da gab einer den Tip: "Genius Pro Gold- Effekt". Das habe ich mal probiert.
Soll angeblich messingähnlich sein. Isses aber nicht, ist tatsächlich Gold.
EInmal auf die Holzleiste, einmal auf eine alte Alu-Holz- Leiste.
Von mir aus könnte die Farbe etwas dunkler, gelblicher, sein.
Ergebnis:
Alu: Sieht echt gut auf dem Alu aus ! Schön glänzend ! Ausreichend griffest.
Auf Holz: Nahe dran, gnadenlos die Oberflächenstruktur des Holzes sichtbar... das müßte man vorher polieren.
Ansonsten auch akzeptabel. Trocknet wesentlich länger. Nicht so griffest, wie bei Alu.
Zum Vergleich daneben 2 alte Zierleisten.
Leisten und Farbe gibt's bei Toom Baumarkt.
Edi
Auf ALu, auf Holz, 2 alte Leisten
Von unten: Alu, Holz, 2 alte Leisten
Niko
Beitrag von Niko »
ich hatte auch mal zwei goldfarbene Zierleisten, die waren allerdings aus Bakelit o.Ä., die Farbe rund um die Drehknöpfe komplett weg.
Ich habe dann das "Bronze-Effekt"-Spray im lokalen Baumarkt gekauft. Das war ein Glücksgriff, denn vorher probieren konnte ich nicht, und die "Vorschau" auf der Dose trifft die Farbe des Inhalts auch nicht genau. Das Spray hatte dann erstaunlicherweise ganz genau den Originalfarbton, es war kaum ein Unterschied zu erkennen zwischen unlackiert und lackiert. Das Ergebnis ist hier zu sehen:
Gruss, Niko
edi
Beitrag von edi »
Bei hellen Gold- Tönen klappt das auch gut.
Wenn jemand einen Tip zu einer anderen, beschaffbaren Spray- Farbe hat, die etwas mehr in Richtung Messing geht, probiere ich's auch mal damit.
Was noch gehen könnte: Die Holz- Zierleisten mit Metallfolie bekleben. Da habe ich aber noch nichts geeignetes bekommen.
Edi
