Saba villingen 100 problem
mazzl83
Beitrag von mazzl83 »
hallo,
ich habe mir gestern einen saba villingen 100 für 15€ erstanden. nun habe ich es gestern abend nachdem ich es von innen vom staub befreit habe mal angeschlossen und wollte es anschalten, aber es passierte nichts. Dann habe ich die defekte sicherung entdeckt. eine neue hatte ich noch da, eingeschaltet, sicherung durchgebrannt...
ohne sicherung mit dem messgerät die spannung am halter gemessen und das ergebniss waren 236V. da die spannung ja passt weis ich im moment nicht weiter! Für ein paar hilfreiche tipps wäre ich dankbar!
gruss
marcel
Direkt am Sicherungshalter mißt Du die gleiche Wechselspannung, wie sie auch aus der Steckdose kommt. 236 Volt sind zwar recht reichlich, aber das ist ohne Aussagewert.
Ohne das Gerät oder seinen Schaltplan jetzt vor Augen zu haben, möchte ich mal davon ausgehen, daß die Netzelkos, der Netzgleichrichter oder im schlimmsten Fall der Netztrafo defekt sind. Kannst Du da was ausrichten ? Wenn nicht, solltest Du Dich an einen bastelbegabten Freund oder ein Forenmitglied wenden.
mazzl83
bin zwar noch im anfangsstadium, aber ich habe schon bei 2 radio erfolgreich gleichrichter, becherelko und kondensatoren getauscht! Also sollte ich jetzt erst mal die elkos und den gleichrichter durchmessen. Falls die in ordnung sind werde ich mich noch ein bischen hilfe von eich an den netztrafo machen da habe ich noch keine erfahrungen wie man den prüft.
Ich würde mal mit den Elkos anfangen, da liegt meist das Problem. Nicht vergessen, den alten Becherelko abzuklemmen.
Der Villingen 100 hat Einweggleichrichtung, als Ersatz für den Selen kannst Du also mit einer einzelnen Diode BY255 oder ähnlich hinkommen. Aber tausch erst einmal die Elkos, dann sehen wir weiter. Hast Du ein akzeptables Multimeter ? Und zur Vorsicht einen Stelltrenntrafo zur Verfügung ?
mazzl83
Also multimeter habe ich ein unitest hexagon 340. Stelltrenntrafo besitze ich leider noch keinen! Werde heute abend gleich nach der arbeit rangehen. Danke schonmal im vorraus.
mfg
Beitrag von Christoph »
Es ist auch gut möglich das da einer der Entstörkondensatoren schuld ist. Schau mal ob da direkt am Trafo ein Kondensator ist wenn ja den als erstes abtrennen.
Bei Saba sind die oft auch an der Anodenspannungswicklung oder in der Nähe vom Gleichrichter.
bernd
Beitrag von bernd »
Schau mal in der Schaltplanecke, Seite 2, vorbei. :wink:
bernd
Beitrag von bernd »
...und bezüglich Trenntrafo mal in "Basteln und Messen" vorbeischauen.
mazzl83
danke schonmal für die vielen tipps! Ich werde aber wie es aussieht erst am wochenende dazukommen die elkos zu tauschen da mir noch ein paar fehlen!
inecik
Beitrag von inecik »
dear holger, for selenium rectifier ,BT399 O.K ?
inecik
sorry , BY399 O.K ?
The BY399 should also work. The Datasheet says max. 800V Reverse Voltage that should be OK. But don't forget the restistor in series to the diode. Otherwise the Voltage will be to high.
But are you really sure that the rectifier is not OK?
inecik
how many ohms will I put a resistor and Where will I put resistor( before or after?
Opus92
Beitrag von Opus92 »
put the resistor after the rectifier. 100-150 ohms should be allright.
Nicolai
->Lasst die Anode mit euch sein!->
