Kondensator Polung??
Manu
Beitrag von Manu »
Ich brauch malwieder eure Hilfe.
Ich hab heute radiale Elkos bekommen,
die Anschlüsse sind unterschiedlich lang,
ist der längere Plus??
Lg Manuel
Grüße Manu
Opus92
Beitrag von Opus92 »
um deine Frage zu beantworten: JA!
Der längere Draht ist Plus, der kürzere Minus
Nicolai
->Lasst die Anode mit euch sein!->
Manu
Beitrag von Manu »
Super,
Vielen Dank!!! :danke:
Grüße Manu
† Geographik
† Geographik
Beitrag von Volker »
Das Minuszeichen ist auch auf dem Gehäuse zu sehen. Auf dem rechten Elko im grauen Längsstreifen.
MfG Volkmar
Manu
Beitrag von Manu »
Ich brauche dringend eure hilfe,
Ich hab den alten 3fach Elko ausgelötet, an 2 Pluspolen war jeweils 1 Roter Draht, an dem dritten Pluspol waren 1 rotes Kabel, 1 draht von einem 100 ohm wiederstand und 1 pol von 2 ich glaub das sind dioden.
Jetzt meine Frage, ich hab nicht aufgepasst, und jetzt weiss ich nich welches Rote Kabel mit dem Wiederstand und den 2 dioden zusammen gehört. Vielleicht könnt ihr mir da helfen hier noch ein Bild:
Grüße Manu
† Geographik
† Geographik
Das gehört doch eigentlich zur Reparatur des >Nordmende Othello 55< vom 03. Mai 2010.
Ich habe leider den Plan und das Gerät nicht.
Und wegen meiner Alzheimer mache ich vorher Bilder und Skizzen, ehe der Bauelementewechsel vollzogen wird.
Zuletzt geändert von Volker am Sa Mai 08, 2010 23:30, insgesamt 1-mal geändert.
MfG Volkmar
Niko
Beitrag von Niko »
ich glaube, da kann dir nur der Schaltplan helfen. Ansonsten, wie Volker schrieb, immer Skizzen machen!
Hast du unmittelbar hinter die 4 Dioden einen Widerstand geschaltet? Das ist ganz wichtig, da sonst eine viel zu hohe Spannung herauskommt und alle mögliche Bauteile zerstören kann, besonders die Netzelkos.
Gruss, Niko
Die Schaltung ist wie folgt:
Vom Plusanschluss des Brückengleichrichters geht es auf den Pluspol des ersten Elkos. Von dort über einen Widerstand mit 100 Ohm, 2 Watt weiter zum Pluspol des zweiten Elkos. Von dort geht es zum Ausgangsübertrager (Mittelanzapfung der Primärwicklung) und zu einem Anschluss des Front-Hochtöners (der bei diesem Gerät serienmäßig defekt ist).
Der Pluspol des dritten Elkos erhält die Betriebsspannung über einen Widerstand von 1,5 k Ohm, 4 Watt aus der Primärwicklung des Ausgangsübertragers, außerdem ist er mit Gitter 2 (Stift 9) der Endstufenröhre EL 84, mit der Anzeigeröhre und mit zahlreichen Stufen im Kleinsignalbereich verbunden.
Welche Farben nun die betreffenden Drähte haben oder wie sie verlegt sind, das steht leider nicht im Schaltplan.
Ach ja: die Minuspole aller drei Elkos gehören ans Chassis.
Manu
Beitrag von Manu »
Hallo Zusammen,
ich hab unseren Nachbarn gefragt und der meint das muss so und so,
Haben wa auch gemacht, und es Spielt wie neu!
Vielen Dank an alle.
Lg Manu
Grüße Manu
Manu
Beitrag von Manu »
Hallo Zusammen,
ich hab hier nochmal ein paar Bilder:
Danke nochmals!
Lg Manu
Grüße Manu
Hallo Manu!
Glückwunsch zu dem funktionierenden Gerät!
Bei dem Radio wirst Du mit guten Empfang und sehr guten Klang für Deine Arbeit beloht.
Einen Hinweis hätte ich allerdings noch.
So wie ich es erkennen kann, hast Du den alten Deifachelko "geköpft" und die neuen Elkos oben rauf gesetzt. Funktion ist nun gegeben.
Wenn man es allerdings der Optik wegen besser machen will, setzt man die neuen Elkos unter das Chassis und legt die alten tot.
Damit sieht es oben auf dem Chassis noch original aus.
Wer es noch besser machen will, kann das alte Gehäuse vorsichtig öffnen, den Inhalt raus holen und die neuen Elkos dann darin verstecken. Das ganze wieder verschließen und auf das Chassis wieder aufsetzen. Das ganze ist allerdings eine schöne Bastelei. Das macht jeder mit sich selber aus.
Viele Spaß mit dem schönem Gerät.
Manu
Beitrag von Manu »
Wir hatten vor es unters Chassis zu bauen doch das ging überhaupt nicht da, sonst ein Kurzschluss enstehen würde.
Den Elko hatten wir dann aufgeschnitten, dann haben wir gemerkt das die 3 Elkos nich darein passen, dann haben wir das Unterteil des alten Elkos genommen, und die anderen drauf gelötet, und zack es Funktioniert!!
Kann mir noch jemand sagen, warum beim sehr Starken und klaren Sender noch ein leichtes Rauschen zu vernehmen ist?
Lustigerweise ist Gestern vor einem Jahr mein Vater aus dem Krankenhaus entlassen worden, und seit Gestern funzt das Radio wieder. Den Hintergrund gibt es hier:
http://dampfradioforum.de/topic,4512,-d ... -quot.html
Unter Nordmende Othello 55
LG Manu
Grüße Manu
Erik
Beitrag von Erik »
Ich sehe gerade, du hast die Elkos mit diesem silbrigen Klebeband zusammengebunden. Ich habe noch keines dieser Klebebänder da gehabt, was länger als zwei Jahre vernünftig gehalten hätte. Die silbrige Folie wird spröde und fusselt in Fetzen vom Gewebeband runter. Der Kleber wird bei Erwärmung schmierig usw. Ich würde da noch zusätzlcih zwei kleine Kabelbinder drum machen um das sich zersetzende Band im Zaum zu halten. Sehen wir es doch mal so; original ist es eh nicht mehr, da kommt es auf die Kabelbinder auch nicht mehr an.
Manu
Beitrag von Manu »
Das Klebeband sitzt schon länger als 4 Jahre an einer Lampe und hält das Ganze, dadrin sitzt eine 100 Watt Birne!
Grüße Manu
Niko
Beitrag von Niko »
das Radio soll aber 50 Jahre halten, binde doch einfach zwei Kabelbinder drum, und die Sache ist erledigt. Sicher ist sicher, und der Aufwand ist minimal.
Niko
