DYNACORD MV80 Hybridmonster 80Watt
Nach einer Einschaltdauer von 10-20 Sekunden und allein aufgrund der Tatsache, daß es im Lautsprecher geknackt hat, wird Dir niemand eine Diagnose stellen können.
Laß das Ding doch erstmal im Bereitschaftsbetrieb eine Minute anheizen (alle Lautstärken- und Klangsteller Linksanschlag). So kannst Du schon mal messen, ob sich alle Betriebsspannungen ordnungsgemäß aufgebaut haben.
Dann drücke den Betriebsknopf rein und horche.
2_Stroker
2_Stroker
2_Stroker
Ok ich habe heute die Maschine etwas länger laufen gelassen.
Ich habe an den Kathoden jeweils 10 Ohm Widerstände über denen 0.3V anliegen sollen (0.3V/10Ohm = 30mA Ruhestrom)
Jetzt zu meinem Problem!!
Ich habe 2Messgeräte an die zwei Widerstände geklemmt.
Nun soweit alles gut, ich startete den Verstärker, die Röhren begannen Anodenstrom zu ziehen.
Dann schnellte die erste hoch auf 80mA, schnell griff ich zum Poti und korrigierte auf 0.2V (20mA sicherheitshalber) herunter.
Die zweite kam kurz danach und schnellte auf 160mA!!!! (Die Potis waren zuvor gleich eingestellt!!)
Dann probierte ich so rasch als möglich zu korrigieren, doch es passierte nichts!
Schnell schaltete ich den Verstärker aus und liess die Röhren kühlen.
Nun hatten sie rote Backen bekommen.
Die Potis sind neu, ich habe sie durchgemessen, 10kOhm haben sie und die alten waren auf 11Kohm eingestellt.
Somit muss irgendwo ein derber Fehler sein, denn 160mA unkontrollierbarer Anodenstrom ist verdammt gefährlich.
An der Röhrenschaltung habe ich nichts unternommen (Sie ist auf einem Print), d.h ich habe keinen Papierfolienkondensatoren oder Widerstände gewechselt.
Weiss jemand wie wo was falsch sein könnte?
Ist bereits ein Gitter defekt dass eine Röhre unkontrolliert Strom zieht?
Würde denn überhaupt noch Anodenstrom fliessen?
Schaltplan hier:
Schaltplan hier:
2_Stroker
2_Stroker
Hallo Munzel,
jawohl einen teuren neuen Satz von TAD habe ich käuflich erworben.
Ich habe die Röhren sicher 3x hin und her getauscht und immer wanderte der Fehler.
Ich dachte erst ich hätt einen Fehler gemacht, doch wenn der Fehler mit der Röhre wandert, kann es ja nur am Röhrensatz liegen.
Will mich da ja auch nicht bei der Firma blamieren wenn ich die Artikel reklamiere.
Vielleicht noch eine Problembeschreibung:
es waren 2Multimeter nebeneinander aufgestellt, Messpunkte waren Kathodenwiderstände 10Ohm gegen Schaltungsmasse (erde).
Beim Anheizen kam die Spannung langsam.
Eine Röhre kam ca auf 40mA die andere schnellte unkontrolliert hoch und bekam rote Backen. 1.6V Über dem Widerstand somit Anodenstrom 160mA.
Tauschen der Röhren untereinander -->Fehler kommt mit!
Verdächtiges Scheppern bei leichtem Schütteln in beiden Röhren.
Genaue Erfassung der Gitterspannungen nicht möglich (Himmelfahrtskommando).
Ich muss warsch. Beweisen das die Röhre defekt ist.
Ich kontaktiere mal die Firma.
wenn der Fehler mitwandert, liegt es definitiv an der Röhre. Die wird der Versender wohl umtauschen müssen
Der Eminent betreibt die EL34 innerhalb ihrer Spezifikationen, von dieser Seite her sollte es keine Probleme geben.
Leider scheint das bei neu gefertigten EL34 nicht durchweg so zu sein. Ich habe da schon von Problemen erfahren.
In meinem Gigant sind auch vier China-EL34 drin. Bin gespannt, wann die sterben.
In diesem Zusammenhang noch eine Anmerkung: Bisweilen ist zu beobachten, daß Katoden- und Schirmgitterwiderstände leistungsmäßig gnadenlos überdimensioniert werden. Das ist ein Vorgehen, das sich bitter rächen kann, weil diese Widerstände im Fehlerfall als Sicherungen wirken und einfach abbrennen.
Paar abgerauchte 2W-Widerstände sind angenehmer als paar ganze 10W-Widerstände und dafür ein defekter Ausgangstrafo...
2_Stroker
Hallo Munzel,
Irgendwie finde ich meinen Verstärker komisch.
Ich habe nun mal ein interessantes Testen gemacht.
Ich habe nur eine (die die noch ganz war) des alten Röhrensatzes eingebaut und angelassen.
Resultat:
Röhrensockel a.) Man kann die 0.3V einstellen
Röhrensockel b.) Strom steigt, sofort über die 0.6V Grenze hinaus.
Nun habe ich genervt den Print ausgebaut.
Die Sockel habe ich ausgeläutet, überall gibt es kontakt, ich hatte schon bei der Elko Revision die Lötstellen nachgelötet und ein "Werksgebastel" korrigiert (Lötauge war halb abgerissen an der Anodenleitung)
Auch meine Korrektur habe ich nochmals geprüft, alles ok.
Auch die Anschlüsse habe ich nochmals geprüft im Verstärker, alles ist korrekt angeschlossen.
Anschliessend wurden die neuen Elkos ausgelötet und vermessen.
Resultat -->Elkos haben 1Megaohm Innenwiderstand bei Messung steigen sie langsam an. (Ist ein 200V Modell ich denke der muss sich erst laden)
Anschliessend mass ich die Schirmgitterwiderstände durch, sie waren ok!
Dann kamen die Kondensatoren (Koppel C an Schirmgitter beider Röhren)
Na ja, 1Megaohm und 700kOhm das ist misteriös, vielleicht habe ich ein paralellgeschaltetes Bauteil vermessen
Anschliessend habe ich mal alle Kabel auf den Print gecheckt.
Da sah ich ein gelbes Kabel gefährlich nahe an einem Röhrensockel liegen, nach dem wegbiegen misteriöse schwarze stellen an der Isolation (Berührungspunkte zum Sockel)
Eventuell kann es sein, dass das Kabel vom Werk aus NACH dem Röhrensockellöten eingebaut wurde.
Ich natürlich habe den Sockel nachgelötet und vielleicht das Kabel angesenkt?
Möglich wäre es, nach dem ausschalten roch es leicht nach Isolation, erst dachte ich das sei der Trafo, doch der wurde nicht mal ansatzweise warm.
Beim Messen der schwarzen Stellen der Isolation fand ich nichts, klar vielleicht erst bei 400V könnte es durchschlagen.
Ob jetzt das der Fehler gewesen ist, weiss ich nicht, ich habe den Print noch nicht eingebaut.
Hoffe es aber schwer, müsste ihn aber dennoch wieder ausbauen, da die Messwiderstände 10Ohm unterschiedliche Exemplare sind, mit dem mag ich nicht leben, die müssen raus!
gruss
Resultat:
gruss
2_Stroker
Hallo Munzel,
Also ich habe momentan folgendes gemessen:
Ich habe die eine Endröhre an den gesunden Sockel gehängt.
Beim defekten Sockel habe ich folgendes gemessen:
Gitter an Pin 5 = -34Volt (Soll -36Volt)
Gitter an Pin 4 = 440Volt (Soll 410V)
Wenn beide Röhren demontiert:
Gesunder Sockel -42Volt (Soll -36V)
Defekter Sockel -34V (Soll -36V)
Der Verstärker verarscht mich!
Was mir noch auffällt:
Ohne Röhren ist die Potistellung total unterschiedlich um auf die gleichen Gitterspannungen zu kommen.
Ist da mit der Zeit was hochohmig geworden in der Widerstandsabteilung?
Gemessen habe ich alle Widerstände die mit dem Gitter zu tun haben und habe nichts verdächtiges gefunden.
gruss
gruss
2_Stroker
Hallo Munzel,
Ich habe die Sache am Gitter überprüft und alle Werte als gut befunden.
Das will aber nicht heissen, dass diese Werte an Minus 36V immer noch gleich sind.
Irgendwie macht mich die Sache auch stutzig, dass ich 2 verschiedene Kathodenwiderstände habe.
Im Wert gleich, dennoch sind es total unterschiedliche Typen.
Ich habe die Werte alle ausgelesen und bis und mit dem Koppel C von der ECC zur EL34 alle Bauteile aufgeschrieben, damit ich bestellen kann.
Des Weiteren auch alle Koppel Cs in der Phasenumkehrstufe.
Die Gitterspannung ist übrigens ziemlich variabel (habe zu diesem Zeitpunkt wo ich dir schreibe, noch nicht das Minumum und das Maximum getestet)
Mich verwirrt einfach die Tatsache, dass ich die Gitterspannungen korrekt einstellen kann (sogar auf beiden Sockeln gleich) und dann die Röhren einstecke, die eine sich einpendelt und die andere ein Selbstmordattentat versucht
Egal mit welcher Röhre, auf dem einen Sockel geht es einfach nicht.
Das bereitet mir Sorgen.
Jedoch werde ich alle Koppel Cs und Gitterwiderstände wechseln, egal ob sie nun kaputt sind oer nicht
Das mit dem abhängen des Cs geht schlecht, die Sache befindet sich auf Print, wäre denn ein ziehen der ECC81 nicht gleich effektiv?
gruss
gruss
Opus92
Radiomann
Vllt. sollte 2_Stroker einfach einmal einen Kollegen bitten, einen Blick auf das Gerät zu werfen. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht bzw. den Fehler vor lauter Bauteilen und ein Freund erkennt ihn sofort.
Übrigens, die Röhrensockel sitzen an der Röhre; gemeint sind aber wohl eher Fassungen in der Beschreibung.
