Hallo Radiofreunde,
ich habe vergangenes Wochenende ein Röhrenkofferradio Braun BSK239F "gerettet". Das Gehäuse ist bis auf die rechte Ecke noch ganz gut in Schuß.
Leider ist auf der Seite (dort wo die Batterie saß) die Ecke total vergammelt, teilweise fehlt auch schon das Holz.
Könnt Ihr mir ein paar Tipps zur Wiederherstellung geben ?
Problematisch ist wohl der Stoffüberzug, welcher eine genarbte Oberfläche hat und nicht mehr zu bekommen sein wird.
Bin schon auf Euere Tipps gespannt ! Ich möchte nur ungern das marode Holz heraustrennen und neues einsetzen, denn das ist an dieser Stelle wohl nicht so einfach....
Joachim
Braun BSK239: Holzgehäuse defekt, ist da noch was zu retten
Den rechten Takt, den rechten Ton
in jedes Haus durch TEFIFON
Hallo Joachim,
da Du Dich im Modellbau auskennst, würde ich vorschlagen, die vergammelten Ecken mittels Glasfaser + Epoxy aufzufüllen und passend zu verschleifen, diese Materialien hast Du ja bestimmt im Bastelkeller liegen. Die Auffüllungen sind später nicht mehr sichtbar.
Als Ersatz für den genarbten Bezug könnte man einen alten defekten Koffer-Plattenspieler in passender Farbe opfern (gibt es für kleines Geld in der Bucht), diesem das weinrote Fell abziehen und partiell auf Dein Gerät kleben.
Schumi
Schumi
Man könnte auch die rechte Kantenseite raussägen und ein Vierkantholz einpassen. dann an der linken Ecke auch so verfahren (ein kleinerer Vierkant dürfte hier genügen) und dann die Fugen mit Holzpaste füllen. Und dann der Trick mit dem Plattenspieler und dessen Haut anwenden.
Ich würde es mit diesen Kanthölzern machen; anhalten, markieren, mit der Stichsäge sägen usw. mit Ponal einkleben, Holzpaste usw.
Hallo Joachim,
ich würde das so wie Schumi vorgeschlagen hat machen. Ich hebe mir in Gläser Schleifstaub auf, den ich mit Holzleim(Wasserfest) vermische, das gibt auch eine gute Holzpaste.
Dieses Material könntest Du auch als Überzug verwenden:
http://www.polstereibedarf-online.de/-K ... Skai/c-22/
