Loewe Opta Musiktruhe mit Fernseher: Anschalten?
Guten Tag!
Heute vom Sperrmüll ist eine Musiktruhe von Loewe Opta in mein Auto eingestiegen: Stereoradio, Plattenspieler, Fernseher.
Plattenspieler und Radio laufen. Diese habe ich mit einem zwischengeschalteten Leistungsmessgerät angeschaltet und konnte die beiligenden Platten spielen/ Monoradio hören. (Stereo gibts morgen.)
An den Fernseher habe ich mich noch nicht getraut. Kann ich den auch mit Kontrollgerät dazwischen einschalten? Wieviel Watt darf der ziehen?
In meinem Hinterkopf schwirrt da immer was von Hochspannungstrafos rum, kurz: Ist das vielleicht gefährlicher als die Wiederinbetriebnahme eines alten Radios?
Wie macht ihr das so?
Gruss, Harm.
Gruss, Harm.
Ganz entschieden bin ich noch nicht, reizvoll ist so ein Uraltfernseher schon. Und dazu noch ein Stereoradio...
Ich mach auf jeden Fall mal Fotos.
Eine andere Frage: Den zweiten Lautsprecher habe ich wieder zum Laufen bekommen, eine EL 84 war kaputt. Nur: Stereo ist das immer noch nicht, egal, ob ich den Stereoknopf drücke, oder nicht. Was kann da kaputt sein?
Liegts vielleicht am mangelhaften Empfang?
Hallo Harm!
Ohne mich jetzt hier weiter reinzuhängen, würde ich sagen, daß die Suche nach einem Decoder sinnlos ist.
Ist es diese Truhe?
http://www.radiomuseum.org/r/loewe_opta ... _2655.html
Deinen Angaben nach zu urteilen ja.
Dann dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit noch kein Decoder verbaut sein. (Bj.59)
Ist aber ein richtig gutes Chassis....
Ist es diese Truhe?
Guten Abend!
Wenn es keinen Stereodecoder gibt, wofür ist dann die doppelte Röhrenbesetzung und die Angabe "Stereo" gut? Der Plattenspieler kann ja wohl auch kein Stereo, oder?
Ich habe mal Bilder aus dem Inneren gemacht und lege die hier ab:
http://www.scheerhafen.de/trianon/trianon.html
Wäre nett, wenn ihr mal einen Blick unter die Motorhaube werft.
Der Link zu Radiomuseum paßt ganz gut, nur daß bei meiner Truhe der Fernseher rechts sitzt. Es ist der Typ 2686.
Schönen Gruss! Harm.
Man kann auf den Fotos die beiden übereinander montierten Ausgangstrafos und die doppelten Lautsprecherbuchsen sehen. Also hat das Gerät schon einmal definitiv eine Stereo-Endstufe.harm hat geschrieben:...wofür ist dann die doppelte Röhrenbesetzung und die Angabe "Stereo" gut? Der Plattenspieler kann ja wohl auch kein Stereo...
Wofür?
Möglicherweise hat der Plattenspieler durchaus ein Stereo-System, warum auch nicht? Und Stereo-Tonbandgeräte, die man dann anschließen konnte, gab es seinerzeit ja auch schon.
Also war auch ohne Decorder Stereo-Klang zu hören - nur eben nicht per Radio.
JuergenK
edit: oops, PL504 hat dazu auch schon gepostet, da war ich wohl noch am tippen...
Zuletzt geändert von JuergenK am Mi Jun 09, 2010 19:50, insgesamt 1-mal geändert.
alte Radioexperimentierkästen ansehen? Aber gerne. Nämlich hier: http://www.experimentierkasten-board.de
Warum nicht? Die Stereo-Schallplatte ist 1958 auf den Markt gekommen. Die ersten Geräte, die diese auch in Stereo wiedergeben konnten, waren vielfach solche Truhen. Dass auf Deiner "Stereo" draufsteht, ist der Beweis dafür.harm hat geschrieben:Wenn es keinen Stereodecoder gibt, wofür ist dann die doppelte Röhrenbesetzung und die Angabe "Stereo" gut? Der Plattenspieler kann ja wohl auch kein Stereo, oder?
Stereo-Rundfunk gab es aber erst ab 1963. Bei Geräten, die vorher gebaut sind, ist auch eine Nachrüstung eines Stereo-Decoders nicht vorgesehen. Vielfach ist das trotzdem möglich, aber nur für jemanden, der entsprechende Kenntnisse und Mittel hat.
Ich zitiere mal aus der Beschreibung in rm.org: "Zweikanal-Stereo-Verstärker, umschaltbar auf HiFi-Gegentakt-Endstufe mit 2× EL84". Also gibt es eine Umschaltmöglichkeit zwischen Stereo-Betrieb mit etwa 2 x 4 bis 4,5 Watt und Mono-Betrieb mit vermutlich 10-15 Watt. Wo dieser Umschalter nun am Radiochassis angebracht ist, weiß ich nicht, aber wenn er auf Mono steht, hast Du natürlich keine Stereo-Wiedergabe.
Zuletzt geändert von röhrenradiofreak am Mi Jun 09, 2010 19:53, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Jürgen!
Dann paßt es ja gut zu meinem Tonband, das kann Stereo zwar abspielen, aber nicht aufnehmen. Hat mich damals gewundert, aber andererseits war das Aufnehmen vielleicht auch nicht so nötig.
Gruß, Harm.
Gruß, Harm.
Hallo, Harm,
....dann ist das Radiochassis mit Stereo-NF Verstärker, mit Wiedergabe von Stereo-Tonband und Stereo-Platte ( sofern der Plattenspieler Stereosystem und Verkabelung hat ).
UKW Stereo ist nicht vorgesehen, und auch nicht nachrüstbar ( zumindest dürfte der ZF-Verstärker nicht unbedingt breitbandig genug sein ).
Die endstufe des Radiochassis hat noch eine Besonderheit: Bei Stellung "Mono" arbeiten die Endröhren als Einkanal-Gegentakt.
Vielleicht hilft das erstmal weiter,
Henning
Ergänzung: andere waren schneller..........
Henning
