Supraphon - auch für Anfänger?
Chris123
Beitrag von Chris123 »
ich habe ein Supraphon geerbt (+ noch zwei andere Radios) kann leider nicht feststellen welches Model?
Sieht recht verstaubt aus, aber das lässt sich lösen. Habe die Regeln zur "ersten Inbetriebnahme" gelesen - bevor ich mir viel Arbeit aufbürde - lässt sich so ein Gerät für einen Anfänger restaurieren?
Ich habe bisher noch keine tech. Ausrüstung
Danke
Chris
Bild habe ich hochgeladen - leider kann ich deine Fotos nicht anschauen??
Zuletzt geändert von Chris123 am Do Jun 17, 2010 15:53, insgesamt 1-mal geändert.
GeorgK
Beitrag von GeorgK »
Fotos währen da schon Hilfreich, weil hier kaum Hellseher sind :wink:
Isses so etwas?
http://www.radiomuseum.org/r/schaub_supraphon_52.html
Oder das meinige:
http://dampfradioforum.de/topic,3704,0, ... ktion.html
Opus92
Beitrag von Opus92 »
so eine Restauration ist ist prinzipiell machbar, aber ohne Erfahrung mir dem Lötkolben und technischem Verständis ist dies nahezu unmöglich.
Kannst du Schaltpläne lesen? oder die unterschiedlichen Werte eines Kondensatores bestimmen?
Nicolai
->Lasst die Anode mit euch sein!->
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
das Radio ist noch machbar, da es sich nicht von anderen Durchschnittsradios unterscheidet. Aber das Platten-/Drahttonlaufwerk ist nur etwas für Spezialisten, das bekommt man normalerweise als Anfänger nicht in den Griff.
Roland
Chris123
der Draht ist auf alle Fälle gerissen.
Für die Schaltpläne und Kondensatoren könnte ich mir Hilfe holen. Kann ich damit das Radio zum Laufen bekommen, selbst wenn Platten nicht funktionieren?
Danke im Voraus
Chris
hoeberlin
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, in die Runde,
ich möchte meinen Vorrednern teilweise widersprechen.
Anders als bei anderen Radios mit Zusatzgeräten ( z.B. Tonbandgerät )
ist hier die komplette Aufnahme- und Wiedergabeelektronik auf dem Radiochassis integriert. So geht z.B. die aufnahmepegeleinstellung, deren Rad oben als Ring um das 2.MAgische Auge ausgeführt ist, direkt über eine mehrfach gekröpfte Achse auf das Radiochassis. Der Löschoszillator, der Aufsprechverstärker und der Wiedergabeverstärker sind allesamt schön säuberlich unter Blechdeckeln verborgen auf dem riesigen Chassis angeordnet.
Außerdem ist das Radiochassis wie ein Panzer gebaut, alles mit Deckeln und schwer heranzukommen.
Ich würde empfehlen, das Gerät einzulagern, und erst dann in Angriff zu nehmen, wenn man mehrere erfolgreiche "Wiederbelebungen" anderer einfacherer Geräte erfolgreich bewältigt hat.
meint Henning
Chris123
Vielen Dank für die Info. Die Einarbeitung scheint ja nicht so einfach zu sein. Ich werde mal Fotos von den beiden anderen Radios posten - vielleicht sind diese einfacher gebaut?
Ist diese Model denn was "seltenes" - d.h. lohnt es sich wenn ich vielleicht für einige Arbeiten einen Radiotechniker einschalten müsste?
Danke
GeorgK
Henning spricht mir aus dem Herzen.
Eines der schwierigsten Geräet zum Restuarieren. Nichts für Anfänger. Ich weis von was ich spreche, die Radiofreunde die das Gerät ebenfalls besitzen wissen es auch.
Ich empfehle Chris, einen unserer Radio Reparatur-Hilfen in Anspruch zu nehmen.
hoeberlin
das Gerät ist sicherlich nicht alltäglich. Ich würde es schon als selten einschätzen.
Ob es einen in € auszudrückenden WErt darstellt, hängt ganz wesentlich vom Zustand ab.
Bei einem perfekt restaurierten Gerät, voll funktionsfähig ( Radio, Platte und Drahtton Aufnahme und Wiedergabe ) würde ich mehrere Hundert Euro durchaus annehmen.
Die eintscheidende Frage ist: Wie lang, teuer, und steinig ist der Weg dahin. Lässt man es machen, lohnt es nicht. Macht man es selbst, so man sich das zutraut und die entsprechenden Messgeräte hat, * SPAM-Verdacht! Werbung nicht erlaubt* man viel Zeit, jedoch nicht zwangsläufig viel Geld. Dann hat man aber soviel Herzblut * SPAM-Verdacht! Werbung nicht erlaubt*, dass man sich am liebsten nie wieder davon trennen möchte.
Zumindest habe ich ähnliche Erfahrungen an mir selbst gemacht.
Chris123
Vielen Dank für die Info - werde zunächst mal die Schritte "für Einsteiger" durchführen und sehen wie weit ich komme. Aber ich habe keine variable Stromquelle, um das Radio zu testen.
Danke
Zuletzt geändert von Chris123 am Mi Jun 23, 2010 6:08, insgesamt 2-mal geändert.
Chris123
nochmals zum Model:
Bei "Radiomuseum" ist ein Foto von "Model: Supraphon 52 [2 × EM71]" - auf meinem steht zwar auch "Supraphon 52" sieht aber anders aus??
Kann ich diesen Schaltplan trotzdem verwenden?
Vielen Dank
Christian
