Ich habe einen Wega Herold 54, der nichtmehr so ganz will.
Das Gerät spielt laut und sauber (mit angeschlossener Antenne)
auf L,M,K, Jedoch blieb am Anfang der UKW-Empfang komplett aus
nach ein bischen herumprobieren (Röhre raus, neue Röhre rein.....) hatte ich zwar einen ganz leisen Empfang, aber sehr verzerrt. nachdem ich nochmals jede Röhre ersetzt hatte spielte es nichtmehr verzerrt und empfing auch einige Sender, Jedoch so leise das man den Lautstärkeregler bis an den Anschlag aufdrehen muss um etwas zu hören. Das Gerät wurde scheinbar so gebaut, das bei einem weiten aufdrehen des Lautstärkereglers tiefe Töne sehr verstärkt werden. somit ist bei diesem Betrieb der Lautsprecher bei nichtmal Zimmerlautstärke so überfordert, das er verzerrt. Die Spannung am Ratioelko beträgt bei gut abgestimmtem Sender ca. 17V, das Auge ist komplett geschlossen. Ich vermute den Fehler eigentlich nur in einem Kontaktproblem, habe auch schon alle Fassungen (Bis auf die im UKW Tuner) mit Spiritus, Kontakt WL und Tuner 600 gereinigt. Brachte aber nichts. Hat jemand eine Idee was ich als nächstes testen soll?
Jan
Wega UKW Fehler
Wega UKW Fehler
Und wenn es genau daran nun liegen würde?
Wenn du die Röhren wechselst und es danach etwas besser wird, deutet das schon auf Kontaktprobleme hin. Hast du die Tasten schon gereinigt? War die andere Röhre denn auch wirklich "neu"?
Und denk bitte daran, was Holger66 hier mal ausführte; manche UKW Empfänger aus den frühen 50ern sind wirklich lausig, ohne Aussenantenne läuft da nicht viel.
Danke erstmal für die Antwort. OK, die Fassung der UKW Röhre reinige ich noch. Alle Röhren bis auf die ECH81 und die EL41 sind neu. Die ECH81
habe ich in einem anderen Radio getestet und da war alles in Ordnung
den Tastensatz habe ich auch komplett gereinigt. Als Antenne verwende ich so einen Zimmerdipol wie man ihn überall kaufen kann. Reicht das nicht?
Jan
Jan
Ja, ich habe die Messleitungen meines Messgerätes testweise angeschlossen.
Ich verwende so einen Spanndipol (Keine Ahnung wie die wirklich heißen)
mit 2 gespannten Drähten die auseinander gehen. Ich habe mal zum testen
einen Prüfsender angeschlossen und der ist genausoleise wie der reguläre UKW Empfang. Allerdings ist mir aufgefallen, dass der Empfang mal da, mal ganz weg ist wenn ich an der UKW Röhre wackle. Die Kontaktreinigung macht mir allerdings enorme Probleme da ich nur in die Sockel sprühen kann und nicht mit irgenwas "nachreiben" kann.
Jan
Jan
Der Herold 54 sollte eigentlich guten und lauten UKW-Empfang bieten, da er nicht mehr aus der Anfangszeit der UKW-Radios stammt.
Guck' Dir das UKW-Teil mal genau an, ggf. Blechverkleidung abbauen:
- befinden sich defekte Teerkondensatoren darin, sieht ein anderer Kondensator "verdächtig" aus?
- mal alle Widerstände messen: Abweichungen bis 30% vom aufgedruckten Wert sind jetzt hier nicht das Problem, bei dieser Suche interessieren nur unterbrochene Widerstände.
Re: Wega UKW Fehler
Das bedeutet, dass das Empfangsteil HF- und ZF-mäßig in Ordnung ist. Ist denn der Ratioelko selbst auch in Ordnung?Nachwuchsbastler hat geschrieben:Die Spannung am Ratioelko beträgt bei gut abgestimmtem Sender ca. 17V, das Auge ist komplett geschlossen.
Ich würde den Fehler im Bereich des Ratiodetektors bzw. der EABC 80 oder im Bereich der NF-Umschaltung zwischen AM und FM vermuten. Wenn kein defektes Bauteil zu finden ist, könnte es auch an einem falsch abgeglichenen Ratiokreis liegen. Aber bitte nicht planlos an allen Spulenkernen drehen!
Ich kenne den Schaltplan dieses Gerätes nicht. Werden im NF-Teil irgendwelche Schaltungsteile zwischen AM und FM umgeschaltet, um den Klang anzupassen? Dann könnte die Fehler auch dort liegen. Einen vergleichbaren Fehler (kaum Ton bei AM) hatte ich mal bei einem Philips Saturn 54 (auch ohne Schaltplan), danach habe ich einige Zeit gesucht. Es lag an einem Papierkondensator im NF-Teil, der nur bei AM angeschaltet war.
Den Ratioelko habe ich nochmals getauscht, aber der ist gut.
Ich habe mal zum Testen an der EABC80 gewackelt (ist schon eine Weile her (ich kämpfe zeit 2 Monaten mit dem Gerät). der Lautstärkeregler war ganz aufgedreht um irgendeinen UKW Sender zu hören. Es gab ein sehr lautes Geräusch aus dem Lautsprecher, vielleicht war das einfach nur kurz der UKW Empfang. Beim Tastensatz ist das Problem das man wirklich nicht genau sehen kann wie die Leitung zur Endstufe hin und her geschalten wird (Die Leitung ist sich sozusagen selbst im Weg).
Jan
Jan
