Kondensatoren von Antikradio
So heute kamen die Kondensatoren an.
Aber leider hab ich vergessen, wie das mit der Kennzeichnung war.
Wofür stehen die verschiedenen Buchstaben?
Gruß Marc
Jeder Tag, an dem du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag. (Charles Chaplin)
Hallo Marc,
die 630V für die Nennspannung ist ja klar. Die Kapazitätsbezeichnung sind die drei Zahlen. Diese Kondensatoren sind nach der amerikanischen Norm bezeichnet, ähnlich wie Widerstände. Die ersten zwei Zahlen sind Werteangaben, die letzte Zahl die Anzahl der Nullen. Das J, oder JE usw. sind, glaube ich verschlüsselte Toleranzangaben. Welcher Wert dahintersteckt weiß ich jetzt ad hoc nicht, ist für uns aber auch nicht so wichtig! Die Einheit, von der ausgegangen wird, ist das pF. Hier mal Beispiele, der Rest ergibt sich von selbst:
Aufschrift: 473, bedeutet 4-7-000, also 47000pF, oder 47nF
Aufschrift: 682, bedeutet 6-8-00, also 6800pF, oder 6,8nF
Aufschrift: 104, bedeutet 1-0-0000, also 100000pF, oder 100nF
Aufschrift 101, bedeutet 1-0-0, also 100pF, oder 0,1nF
Die Entschlüsselung ist also nicht schwer!!!
Wolfram
Wolfram
Zuletzt geändert von scotty am Sa Jun 19, 2010 16:41, insgesamt 1-mal geändert.
Guck' noch mal genau in den Lieferkarton, da müsste ein "Waschzettel" beiliegen auf dem es erklärt ist.
Ich habe bei meinen hier allerdings so drei-vier, da ist der Aufdruck schief gegangen. Ich konnte es aber messen.
Das war übrigens einer der Hauptgründe, warum ich als Schüler in den frühen 70ern irgendwann mal aufhört mit den Radiogeschichten; ein Kapazitätsmeßgerät war für mein Taschengeld einfach unerschwinglich. Und wenn ich so sehe, was die heute kosten...
Hier noch mal eine kleine Hilfe:
Bei den Werten gilt folgendes:
Beispiel: 103K ist eine 10 mit 3 Nullen ergibt den Wert in pF, K ist die Toleranz=10% (J= 5%)
103=10000pf=0,01µF
104=100000pF=0,1µF
223=22000pF=0,022µF
473=47000pF=0,047µF
474=470000pF=0,47µF
Lag da kein Zettel bei?
103=10000pf=0,01µF
104=100000pF=0,1µF
223=22000pF=0,022µF
473=47000pF=0,047µF
474=470000pF=0,47µF
Gruß Volker
http://www.antikradio-restored.de
Hallo Marc,
umrechnen? Ganz einfach:
1µF = 1.000 nF (Nano Farad)
1nF = 1.000 pF (Pico Farad
z.B. der alte Kondensator hat 0,1µF dann benötigst du einen 100nF Kondensator. Das entspricht dann 104.
104= 10 + 4 "Nullen" = 100.000 pF = 100nF = 0,1 µF
Es gibt aber hier bei Jukeboxworld eine Tabelle:
http://www.jukebox-world.de/Forum/Archi ... nsator.htm
Eigentlich liegt da immer einer bei, wenn mehrere Sorten zusammengepackt werden. Wenn nur eine Sorte in der Tüte ist, steht dann der Wert auf der Tüte.
Gruß Volker
