Schaltplan für Grundig Hifi-Zauberklang 3028
Andreas233223
Beitrag von Andreas233223 »
ich hab letztens das im Titel genannte Radio geschenkt bekommen, jedoch ohne Schaltpläne. Im Internet konnte ich auch noch keine finden. Das Wichtigste wäre die Belegung der Tonabnehmer-Buchse auf der Rückseite, um einen MP3-Player anzuschließen.
Ich wär sehr froh wenn jemand einen Schaltplan hochladen oder mir schicken könnte.
Andreas
Den Schaltplan habe ich zwar auch nicht, aber zur Belegung der Tonabnehmerbuchse kann ich Dir weiterhelfen.
Dieser Anschluss besteht aus zwei 4 mm-Buchsen, in die (auch heute noch) handelsübliche Bananstecker passen, und einer flachen Buchse in der Mitte, die für diesen Zweck nicht benötigt wird.
Von den beiden 4 mm-Buchsen ist eine Masse und die andere der Eingang. Ich vermute, die untere ist der Eingang. Das kannst Du leicht ausprobieren, indem Du das Radio auf TA schaltest und einen Schraubendreher u.ä. die beiden 4mm-Buchsen berührst. Bei der Buchse, die der Eingang ist, muss es dann brummen.
Der Ausgang des MP3-Players hat eine 3,5mm-Stereo-Klinkenbuchse. Der Schaft des passenden Steckers ist Masse, diesen verbindest Du mit Masse der Tonabnehmerbuchse. Die beiden übereinanderliegenden Kontakte an der Spitze schaltest Du über zwei Widerstände mit einem Wert ungefähr im Bereich 47 k Ohm bis 100 k Ohm zusammen und verbindest die Zusammenschaltung mit dem Eingang der Tonabnehmerbuchse. Wenn Du die Widerstände an der Tonabnehmerbuchse und nicht am MP3-Player anordnest, brauchst Du nicht einmal abgeschirmtes Kabel.
Viel Erfolg!
P.S.: Für die, die Zweifel an der obigen Widerstandsangabe haben: Ich meine tatsächlich Kiloohm, nicht Ohm! Dieser Eingang ist nämlich für den Anschluss hochohmiger Signalquellen gedacht. Bei direktem Anschluss einer niederohmigen Signalquelle klingen speziell einige Grundig-Geräte dieser Baujahre schlecht (zu viele Höhen), weil die Klangregelung und die gehörrichtige Lautstärkereglung beinflusst werden. Deshalb sollte man die Signalquelle hochohmig machen.
Utschke
Re: Schaltplan für Grundig Hifi-Zauberklang 3028
Beitrag von Utschke »
Nachdem ich nun auch so ein Gerät auf meinem Arbeitsplatz habe, bei dem leider der Endstufenteil so warm geworden ist, dass Kabel und Bauteile bis zur Unkenntlichkeit verschmolzen sind, bin ich auch auf einen Schaltplan angewiesen... Könnte mir da jemand weiterhelfen???
Wäre super!
Gruß Uwe
hier die gesammelten Werke:
Grundig_3028.zip
Utschke
Vielen Dank, jetzt kann ich das Wochenende sinnvoll nutzen :D
Gruß Uwe
