Telefunken Andante 9
bauer horst
Fernmelder
Hallo Marc,
kannst du vlt. ein Bild davon einstellen
bauer horst
Natürlich.
Ich hoffe man kann was erkennen.
Grüner Pfeil: Hier ist der Draht vom Elko angelötet.
Roter Pfeil: Die beiden 1W 20KOhm Widerstände.
Blauer Pfeil: Der Pin an der ECH81, an dem die Widerstände angelötet sind.
http://up.picr.de/4618846.jpg
Gruß Marc
Jeder Tag, an dem du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag. (Charles Chaplin)
Fernmelder
Hallo Marc,
ich wollte eigendlich ein Bild von den neuen Elkos sehen
Hoffen wir mal das dort der Hase im Pfeffer liegt
bauer horst
Achso.
Ich hoffe man erkennt was.
Gelber Pfeil: Draht zum Gleichrichter
Roter Pfeil: zu den Widerständen
Grüner Pfeil: Hier habe ich die Minuspole ans Chassis gebraten.
Ich will noich einen neuen Stützpunkt am Loch daneben zu befestigen.
http://up.picr.de/4618918.jpg
Danke, daß du dir die -Mühe machst und so schnell antwortest.
Gruß Marc
Fernmelder
Hallo Marc,
also der gelbe Pfeil geht vom Gleichrichter zum Elko. Ist da noch was am diesem Elko angeschlossen? Also ein Draht der zum Übertrager geht oder zu einem Lastwiderstand?
bauer horst
Fernmelder
Hallo Marc
Tjoa da kann das ganze nicht funktionieren. Du lädst nur einen Kondensator auf. Nun an diesem ersten Kondensator sollte eigendlich ein Draht zum Übertrager führen und einer wieder raus auf den 2ten Kondensator.
Der weg über den Übertrager hat man aus dem Grund der Siebung der Gleichspannung genommen. Wenn dort keine Verbindung besteht kann es nicht funktionieren. Schau dir mal den Übertrager ganz genau an wo die Drähte hinlaufen.
bauer horst
Fernmelder
Hallo Marc,
dann müsste ein Draht auch aus dem Übertrager rauskommen und auf den 2ten Elko gehen, ist das der Fall?
bauer horst
An dem Stützpunkt, wo der Draht vom zweiten Elko und die 20KOhm widerstände angelötet sind, ist noch ein Draht angelötet, der an einen Kontakt der EL84 geht und von dem selben Pin geht ein Draht an den Überträger.
Könnte das der gesuchte Draht sein?
Gruß Marc
Fernmelder
Ja Marc das ist der gesuchte Draht.
Alles Klar dann können wir schonmal einen Verdrahtungsfehler der Kondensatoren ausschließen (Netzteilbereich)ausschließen.
Ist das Brummen sofort da, oder erst nach dem aufwärmen? Kann man es Lautstärkemäßig verstellen?
bauer horst
Fernmelder
Dann schau dir mal den 4,7nF Kondensator an.
Dieser ist am Chassis und am Übertrager (Gleicher Draht geht an die Anode der EL84).
Löte den mal einseitig ab und teste es nochmal.
bauer horst
