Röhren reinigen, aber wie...?
Ralf_E.
Beitrag von Ralf_E. »
werde heute mein Nordmende Carmen von der Post abholen. Dann steht am WE erst mal eine Grundreinigung an. Womit kann ich am besten die Röhren sauber machen, ohne dass die Beschriftung abgeht. Nur trocken abwischen, oder mit einem "nebelfeuchten" Lappen vorsichtung versuchen, den Dreck runter zu bekommen?
VG
Beitrag von Gery »
Bei manchen Röhren, verwischt der Aufdruck schon beim vorsichtigen raus ziehen aus den Sockeln. Ein Geheimrezept habe ich da auch noch keines gefunden. Auf jeden Fall trocken mit einem weichen Tuch, vorsichtig den Staub entfernen.
LG Gery
Erik
Beitrag von Erik »
Wichtig ist, daß man die Röhren vorher genau sortiert. Wenn bei zwei Röhren die Schrift ab ist, kann es für den Anfänger schwierig werden.
Wie schon beschrieben, einfach um die Beschriftung rum wischen.
Will man es jetzt perfekt haben, stört der Dreck auf der Schrift schon. Der Vorsichtige lässt es so, der Ästhet wird aber mehr wollen.
Zu denen gehöre ich (bilde ich mir zumindest ein :lol: ).
Man kann diesen Dreck relativ gut mit Spuke abbekommen, diese greift den Schriftzug nicht an.
Was auch sehr gut geht, ist Isopropanol.
Einfach mal probieren.
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
paulchen hat geschrieben: Man kann diesen Dreck relativ gut mit Spuke abbekommen, diese greift den Schriftzug nicht an.
Nun, mir ist es auch schon mit einem Wasser getränkten Schwamm gelungen, die Schrift zu verwischen. :(
Vorsicht ist in jedem Fall die Mutter der Porzellankiste.
Ralf_E.
Selbst mit Spucke kann man die Schrift vernichten :cry: :cry:
Dafür glänzt der Rest wie neu....
Na jetzt mal meine Frage.
War es Valvo? Oder TFK? Aber das ist auch egal.
Rubeln sollst Du da eigentlich nicht so sehr, da die Schrift mehr rauf gehaucht ist, denn gedruckt. Mehr so abtupfen.
Auch sollte man vor dem "spucken" nicht so viel trinken, da dann selbige fast nur aus Wasser besteht. Und damit wiederum geht ja die Schrift ab.
Bei mir klappt das eigentlich immer sehr gut :? .
Bei RFT Röhren ja nun gar kein Problem.
Bei TFK und Siemens sollte man probieren.
Bei Valvo hatte ich auch gute Erfolge.
Insgesamt eher positive Ergebnisse.
Wie gesagt - nicht polieren sondern tupfen und hinschauen was man macht.
Erik
Beitrag von Erik »
PL504 hat geschrieben:
paulchen hat geschrieben: Was auch sehr gut geht, ist Isopropanol.
Hm, Isopropanol ist im Vergleich zu Wasser ein sehr starkes Lösungsmittel.
Da kann man dann auch Spiritus nehmen.
Es ist halt so, daß bei den meisten Röhren nix passiert. Wenn es aber abgeht, dann oft schon vom bloßen Anfassen. Da ist es dann vermutlich wurscht, womit man drüberwischt, es geht so oder so ab.
Morgen!
Zwischen Iso und Spiritus sehe ich aber einen schon noch einen Unterschied.
An die Röhren würde ich in diesem Fall nie mit Spiritus gehen.
Ralf_E.
paulchen hat geschrieben:Na jetzt mal meine Frage.
Hallo Paulchen, es war eine Valvo. Habe aber nur den Rand von der Schrift leicht "erwischt". Ist noch alles zu erkennen. War nur überrascht!
