Zu Heiss...Ab ans Tfk Concertino 7
Manu
Beitrag von Manu »
Was soll man bei dem heissen Wetter bloß machen?
Man geht in den kalten Keller und repariert Radios.
Nun zur Frage: Hab hier ein Tfk Concertino 7, das sitzt ein Erolyt Kondensator bzw Elko mit den Daten: 50 Microfarat, + - 15% 4V Glatt
Tonfrequenz. Das steht alle Untereinander. Kann ich den Elko durch einen 47 Microfarat mit 400V Tauschen?
Und noch was, wer kann mir sagen wie das Microfarat zeichen geht?
Lg
Manu
Grüße Manu
Erik
Beitrag von Erik »
µ - sitzt doch beim "M" auf der Tastatur.
Oder was meinst du jetzt?
50µ kannst du durch 47µ ersetzen, vorausgesetzt die Spannungsfestigkeit stimmt.
Du hast es gut, meine Bastelbutze ist so halb unterm Dach. Man kann es zwar noch aushalten, aber ich müsste ja Lötkolben und Beleuchtung anschalten. Und dann ist es nicht mehr zum aushalten.
Zuletzt geändert von Erik am Do Jul 01, 2010 17:29, insgesamt 1-mal geändert.
Manu
Beitrag von Manu »
Ja stimmt obwohl das der einzige raum ist wo ich was zu sagen hab...
also der alte elko hat 4V und 50µF und der neue 400v und 47µf
geht das...
oh mann ab in kalten keller 8_)
Grüße Manu
Erik
Beitrag von Erik »
Power-Radio hat geschrieben:Hi,
geht das...
Mehr Spannungsfestigkeit ist eher besser als schädlich. Wenn es vom Platz her passt, immer nur rein damit.
Manu
Beitrag von Manu »
Ok,
Grüße Manu
Beitrag von Christoph »
Ich bin mir da auch nie so sicher, aber kann man wirklich einen Tonfrequenzelko mit einem normalen ersetzten?
SK468W
Beitrag von SK468W »
glatte Elkos sind besonders verlustarm, deswegen wäe ein Tonfrequenzelko besser geeignet als ein 400V Elko rauh.
Welche Funktion hat der Elko denn?
MfG Volker
Manu
Beitrag von Manu »
Keine Ahnung welche FUnktion der Elko hat,
das Problem ist nur das er an der Seite schon rausblubbert!
Lg
Grüße Manu
Erik
Beitrag von Erik »
Power-Radio hat geschrieben:Keine Ahnung welche FUnktion der Elko hat,
Lg
Da wäre dann einer mit einer höheren Spannungsfestigkeit nicht falsch.
Opus92
Beitrag von Opus92 »
Das ist der bipolare Tonfrequenzkondensator,
dieser hat die Aufgabe die tiefen Töne zu unterdrücken, damit nur die hohen Töne an die Hochtöner gelangen.
Er unterdrückt quasi, die tiefen(Bass) Töne, damit der HT richtig arbeiten kann.
Nicolai
->Lasst die Anode mit euch sein!->
Erik
Beitrag von Erik »
Opus92 hat geschrieben:Das ist der bipolare Tonfrequenzkondensator,
Da würde ich dann sehen, daß ich auch einen solchen wieder kriegte.
Allerdings kann auch nicht direkt was kaputt gehen, wenn er erst mal den reinlötet, den er da hat.
Manu
Beitrag von Manu »
Also was nun das Radio soll bei mir im Keller als alltagsradio laufen und das sollte schon sicher sein... wo bekomm ich den so nen bio ding her?
Grüße Manu
Erik
Beitrag von Erik »
Power-Radio hat geschrieben:Also was nun das Radio soll bei mir im Keller als alltagsradio laufen und das sollte schon sicher sein... wo bekomm ich den so nen bio ding her?
http://shop.antikradio-restored.de/bipo ... 6a7f3ceb08
Manu
Beitrag von Manu »
thx
Grüße Manu
