Kondensator Polung??
Ich schlage Dir einen anderen, viel interessanteren Weg vor.
Googel Dir das Ohmsche Gesetz und mach Dich an die minimale Rechenaufgabe (Grundrechenarten). Die Leistung errechnet sich auch damit.
Du willst doch hier auch was lernen bzw. altes Wissen wieder auffrischen, oder?
Denn ohne diesem minimalen Grundwissen halte ich es schon für sehr fraglich (gefährlich) sich an einem solchen Gerät "auszutoben".
Dies möchte ich wirklich als gut gemeinten Rat verstanden wissen.
Radiomann
Manu
Hallo, erstmal danke das ihr nicht locker gelassen habt.
brauch ich auch den Strom der im moment fliesst also bei der höheren spannung?
lg
lg
Grüße Manu
Du benötigst für Deine Berechnung die Spannung, die "vernichtet" werden soll.
Desweiteren den Strom, der maximal beim Netzteil sekundär fliessen soll (siehe Schaltplan).
Daraus kannst Du Deinen Widersatnd berechnen.
Die Belastbarkeit dieses Widerstandes wird danach berechnet.
PS.: Hast Du mal nach der eingestellten Spannung am Spannungswähler geschaut wie weiter oben angesprochen?
Manu
Also ich hab das Radio auf 220v stehen und ich betreibe es mit auf die kommazahl genau mit 220v. Den wiederstand berechne ich jetzt.
Grüße Manu
Manu
Die Spannung ist um 25 Volt zu hoch,
aber die MA zahl stimmt ganz genau.
Und jetzt?
Und jetzt?
Grüße Manu
Manu
Zwischen r60 und dem Gleichrichter und da beträgt der Strom 71,0 Ma
Grüße Manu
Manu
jo denk mal ich vermute ich brauch nen Wiederstand mit 25 ohm richtig?
lg
lg
Grüße Manu
Manu
*****Bitte in diesem Forum auf die Ausdrucksweise achten/ Automatisch zensiert!****** dann weiß ich nit weider hab ne ganze stunde gelesen und gerechnet...
Grüße Manu
Manu
Ist das Richtig?
295v ist Spannung - 270v soll Spannung = 25v,
25v durch 0,71A= 35,211 ohm? Oder Kiloohm?
lg hoffe habs jetzt richtig
Grüße Manu
Manu
nach dem ohmsche gesetz R=U durch I
Grüße Manu
