Kondensator Polung??
Achso ich hab die Messungne bis jetzt immer bei 220V gemacht aber nie bei den heutigen 235v sollte ich den Wiederstad nochmal berechnen?
Deshalb mein Hinweis weiter vorn mit den 240V.
Da sagtest Du aber was von 220V bei Dir. War das unter realistischen Bedingungen gemeint? (Steckdose)
Wieviel kommt aus Deiner Steckdose?
Manu
Beitrag von Manu »
Ich glaub ich habs, er muss 1,775 watt abkönnen oder?
Formel: P/U*I ?? Stimmt das?
Grüße Manu
Manu
Beitrag von Manu »
Aus meiner Steckdose kommen genau 235 Volt,
aber ich hab die messungen immer am Stelltrafo gemacht mit exact 220 v
das Radio ist auch auf 220 volt gestellt
Grüße Manu
Rischtisch!
Steckdose??
Stelle das Radio auf 240V!!!
Und dann nochmals alle Messungen neu machen :cry: .
Aber das hatte ich Dir in meinem ersten Post ja schon angedeutet.
Manu
Beitrag von Manu »
ok,
Wie soll ich die Messungen machen wenn das radio auf 240v gestellt is,
soll ich es direkt an die Steckdose anschliessen also mit 235 aus der dose?
Wenn ja sind es immer noch 15v zu viel.
Grüße Manu
Richtig. Wie soll man sonst wissen, wieviel Volt am Ladeelko anliegen.
Mach mal eine Messung der Heizspannung.
Wenn die soweit hinhaut, kannst Du eine Widerstand von etwa 150-200Ohm zwischenschalten mit entsprechender Leistung (2W). Hier würde ich aber mehr nehmen. Wird dann nicht so heiß.
Danach sollten die Spannungen soweit stimmen (innerhalb der Toleranzen).
Manu
Beitrag von Manu »
Frage kann ich es nicht so laufen lassen es lief so bei mir pber ein Jahr ohne Probs. ?
Die heizspannung ist bei 6,32 Volt
Grüße Manu
Manu
Beitrag von Manu »
Grüße Manu
Hotte
Beitrag von Hotte »
Power-Radio hat geschrieben:kann ich diese nehmen?
Nur wenn Du gerne Indianer spielst und Rauchzeichen magst. :-) Die Rede war von mind. 2 Watt, nicht von 1/4 Watt!
Gruß... Hotte
Nein! Denn diese vertragen nur 1/4 Watt. Du brauchst aber einen Widerstand, der mindestens 1 Watt, besser 2 Watt oder noch etwas mehr verträgt.
Manu
Beitrag von Manu »
Ok dachte ich mir schon aber hey was solls es heisst ja schleißlich Dampfradio oder?
Ironie off.
Kann ich diese hier besser verwenden?
http://shop.antikradio-restored.de/last ... 605ee5448e
Grüße Manu
Kannst Du. Oder auch diesen hier, kostet nur 1/4 so viel:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP= ... ad965137db
Manu
Beitrag von Manu »
Der reicht?
Dann bestell ich ihn mir gleich mal....
lg
Grüße Manu
Manu
Beitrag von Manu »
Frage ich mal so was würde denn passieren wenn ich das Radio so laufen lasse?
Weil es hat bei mir über ein Jahr so gespielt!
Grüße Manu
