Hallo Ich hätte mal ne frage zu einem Carmen 58
Röhren-freund
Beitrag von Röhren-freund »
hallo radiofreunde
Ich habe ein Nordmende carmen 58. Es spielt soweit, aber nur bei den ersten 3 tasten des Klangregisters mit voller leistung. Auf den andren nur leise.
Jetzt meine frage liegt der fehler im Register oder versteckt er sich wo anders?
Grüsse aus Getelo Friedhelm
Ich habe keinen klugen Spruch
Manu
Beitrag von Manu »
mach doch mal die Kontakte des Klanregisters sauber, und tausch die Papier-Kondensatoren und die Teerbomben.
lg
Grüße Manu
grueni
Beitrag von grueni »
So sehe ich das auch.
Da ist bestimmt irgend ein Klangregelkondensator gegen Masse, der einen teilweisen Schluss hat und so das Signal abschwächt.
Natürlich könnte es auch ein Kontaktproblem im Klangregelumschalter sein.
Viel Erfolg bei der Lösung des Problems.
Deine Fehlerbeschreibung ist mir nicht ganz klar. Das Klangregister dieses Geräten hat 6 Tasten, von links nach rechts: Bass - Sprache - Hörspiel - Orchester - Solo - Jazz. Spielt das Gerät nur nur laut, wenn die Taste Sprache oder die Taste Hörspiel gedrückt ist? Dann ist der Kondensator C 83 (10nF/500V) defekt, wie bei diesem Gerät fast immer. Er sitzt unter dem Chassis, zwischen dem Anschluss 9 der Fassung für die Röhre EABC 80 und dem Abschluss 6 der Buchse für das Klangregister. Du solltest diesen unbedingt erneuern, denn dieser Fehler führt zur Überlastung der Endstufe und des Netzteils.
Röhren-freund
hallo leue
danke für die antworten.
Ich denke mal das röhrenradiofreak die richtige Vermutung hat, leider hat mein Multi den Geist aufgegeben, kann also nicht messen. Die Batterie war leer also neue eingesetzt und jetzt zeigt es nur noch Blödsinn an.
Danke ich werd mich melden wenn es wieder vernünftig sielt.
gruss an alle
Friedhelm
Manu
Beitrag von Manu »
Das is bei meinem Messgerät auch halt ma die beiden messspitzn aufeinander.
Grüße Manu
Röhren-freund
Fehler gefunden und Behoben
Hallo radiofreunde
Vielen dank für die Hilfe. Es war der C83 , jetzt funst es wieder :D
Gruss an alle Friedhelm
Erik
Re: Fehler gefunden und Behoben
Beitrag von Erik »
Röhren-freund hat geschrieben:Hallo radiofreunde
Schön.
Ich würde an deiner Stelle aber auch die anderen verdächtigen Cs rauswerfen. Sehr gut möglich, daß dein Radio danach noch besser klingt. Und vor allem: Es ist sicherer.
Freut mich für Dich.
Mit einem normalen Multimeter kannst Du die Fehler, die diese Kondensatoren normalerweise haben, nicht direkt feststellen. Wenn das Multimeter Kapazität messen kann, wirst Du bei einem solchen Kondensator wahrscheinlich eine deutlich größere als die Sollkapazität messen. Das liegt am Messverfahren in Verbindung mit dem Fehler, den dieser Kondensator hat. Die Kapazität selbst ist nicht so stark gestiegen.
Näheres kannst Du hier nachlesen:
http://dampfradioforum.de/topic,2625,-m ... toren.html
Ich habe mir inzwischen eine Messeinrichtung zusammengestellt, mit der ich Widerstandswerte bis ca. 100 G Ohm messen kann. Damit findet man bei so manchem vermeintlich guten Kondensator noch Leckströme. Es kommt dann immer darauf an, wo der Kondensator verwendet wird. Ein Leckstrom unter 1 µA stört in den meisten Anwendungen nicht.
Röhren-freund
Mein Multi (das auf einmal wieder funktioniert) zeigte einen erhöhten wert an was schon erstaunte. Als "laie" mit lust zum Basteln lernt man eben nie aus. Wenn ich auf meine ersten Versuche zurück sehe ohauaha.
Jetzt hab ich noch ne Frage, wo bekommt man "günstige" kondis. ?
Gruss Friedhelm
Bei eigentlich allen Händlern, die elektronische Bauelemente verkaufen. Zum Beispiel Reichelt, Conrad, Pollin, etc. Allerdings haben die dort erhältlichen Kondensatoren eine andere Bauform (für gedruckte Schaltung). Wer Wert auf originalgetreues Aussehen legt, bekommt noch axiale Kondensatoren bei antikradio. Die kann man z.B. in den ausgehöhlten Originalkondensatoren verstecken.
