Frage zum "magischen Auge"
Ralf_E.
bei meinem Carmen 57 ist mir aufgefallen, dass das Auge nur bei Mittelwelle sich verändert und ausschlägt. Bei UKW ist bei der Senderwahl fast kein Ausschlag zu beobachten. Ist das normal, oder sind das Alterserscheingen der Röhre?
Danke
Danke
Grundig4085
Ralf_E.
Ralf_E.
Ist das einer dieser Kondensatoren C81/C82?
http://s1.directupload.net/images/100707/bttonml8.jpg
Didi
Hallo Ralf
Der Kandidat heist C87 . Dieser müßte um die 5 µF haben.
Über dem mist du die Ratiospannung ,welche bei eingestellten Sender
zu messen ist. Auch wenn dieser keine Kapazität hat , hört man es auf UKW am Klang und Lautstärke . Dieser wird leiser und es fehlen bzw sind nur gering vorhanden die Basse (Tiefen).
Du kannst zur Probe mal mit einem 4,7µF den C87 überbrücken und sehen
ob es besser wird. Unbedingt auf die Polung achten.
MfG. Didi
MfG. Didi
Manu
Nach meiner Meinung ist es der C87 der hat 4µF
Grüße Manu
Manu
Ich hab so lange gesucht, dann kommt der Didi und schreibt schneller als ich
Grüße Manu
Ralf_E.
@didi
ist das ein "normaler" 4,7µF/630 V?
http://shop.antikradio-restored.de/47µf630v-p-166.html osCsid=911d6e49e474911a5a538ed3db4781c5
Sind die Pole den gekennzeichnet? Bei den letzten Kondensatoren habe ich ´keine Markierung +/- gesehen.
Otto
Nein Ralf, es ist kein "normaler", sondern ein Elko und bei dem sind + und/oder - gekennzeichnet. Der benötigt auch keine Spannungsfestigkeit von 630V, sondern es reichen da 63V.
Dein Link funktioniert übrigens nicht.
Gruß Otto
Gruß Otto
Zuletzt geändert von Otto am Mi Jul 07, 2010 18:14, insgesamt 2-mal geändert.
Erik
Mal ab von einem evt. defekten Elko; man sollte auch die Tasten im Auge behalten, oft sind schlicht die Tastenkontakte verdreckt. Habe ich schließlich schon mehrmals erlebt daß nach Reinigen der Tastenkontakte das magische Auge wieder voll ausschlägt.
Reinigen der Antennenbuchse für UKW bringt übrigens auch oft was!
Manu
HI,
http://shop.antikradio-restored.de/47µf ... 5bbd3e9dbc
Die Spannungsfestigkeit brauchen eig. keine 450V sein.
Grüße Manu
Otto
Radiomann
Sorry für o.T.
Offenbar nehmen viele Verfasser sich nicht einmal die Zeit, ihre Links in der Vorschau auf Funktionsfähigkeit zu überprüfen.
Eigentlich schade, kostet es doch lediglich einen kleinen Klick!
Otto
Erik
