isch suche eine Andruckrolle mit einem 6mm Loch in der Mitte. Die Maße betragen 15mm dick und 20mm Durchmesser.Gummi sollte nicht zu hart sein.Wer hat sowas oder ist nachgiesen besser ? Welche festigkeit muss sowas haben ?
Vielen Dank fürs Nachschauen
Gruss Martin
Andruckrolle Grundig
es ist ein bekanntes Problem, dass bei GRUNDIG-Tonbandgeräten insbesondere der 60er Jahre das Gummi der Andruckrolle verhärtet ist. Z.B. Serie TK 40,41,42,45,46 oder 320,340 usw. Die Folge: Das Band läuft dann aus der Führung `raus.
Man kann die Andruckrolle, die ja nicht für die Geschwindigkeit verantwortlich ist - das macht schließlich die Tonwelle (heutzutage "Capstan") - etwas abschleifen. Dazu wird in Tonbandforen von Fall zu Fall geschrieben. Wäre das ggf. von Interesse? Dann würde ich mal nach den entsprechenden links sehen.
Um welches Gerät handelt es sich eigentlich? Das wäre sicherlich hilfreich, zu wissen...
JuergenK
JuergenK
alte Radioexperimentierkästen ansehen? Aber gerne. Nämlich hier: http://www.experimentierkasten-board.de
notfalls ließe sich auch die Andruckrolle eines anderen Gerätes verwenden, so sie denn auf das Lager passen würde.
Wie bereits beschrieben, ist deren Durchmesser nicht für die Bandgeschwindigkeit verantwortlich, sondern lediglich die Umfangsgeschwindigkeit der Capstanwelle und diese ändert sich nicht durch den Umbau.
- † Siemens D-Zug
es kommt darauf an, ob bei der Ersatzandruckrolle Geld eine Rolle spielt, oder eher nicht.
Falls nicht, so gibt es da jemanden der Ersatzteile nachfertigt:
http://www.elektro-ersatzteile.eu/index ... ollen.html
Andruckrolle
Diese Rolle findet man vermutlich in allen Grundig Geräten dieser Jahrgänge,
die in beider Richtungen laufen; z. B. TK 820, 830 , TK 16 usw. Leider habe ich bei meinem TK 16 ähnliche Erfahrungen gemacht. Irgentjemand hat mal
was von Walzenreinigern für Schreibmaschinen erzählt; das würde helfen.
Ich habe aber bisher damit keine Erfahrungen gemacht. Vielleicht jemand anders ?
Gruss,
Jörg.
Gruss,
Jörg.
