Ich habe momentan hier einen Imperial J506W aus unserem Museum (www.radio-museum.de) zur Reparatur.
Das Problem ist nur um das Chassis raus zu bekommen, müssten die kleineren Seitenlautsprecher raus. Um aber die Lautsprecher raus zu bekommen müsste das Chassis schon draußen sein...
Kennt jemand zufällig einen Trick wie ich da das Chassis rausbekomme, oder muss ich tatsächlich die 2 großen schräg angeordneten Lautsprecher ausbauen?
Hier ein paar Bilder:
http://picasaweb.google.de/100460997471 ... 0483892098
http://picasaweb.google.de/100460997471 ... 3756188290
Imperial J506W
Jean_Berlin
dieses spezielle Gerät hatte ich noch nicht, aber einige mit ähnlich verwinkelter Konstruktion. Es müsste möglich sein, das Chassis etwas zurück zu ziehen, dann hinten anzuheben und unter den Lautsprechern herauszudrehen(Knöpfe zeigen dabei nach unten).
Natürlich gaaaaanz vorsichtig.
Grüsse,
Jean
Grüsse,
Jean
Ich stimme Jean zu. Dieses Gerät hatte ich zwar auch noch nicht, aber auch bei den verwinkelsten Konstruktionen gibt es eine "Stellung", in der das Chassis durch Drehen / Schrägstellen etc. so gerade eben entnehmbar ist.Jean_Berlin hat geschrieben:Hallo,
Grüsse,
Jean
Natürlich nicht unbedingt servicefreundlich, aber vielleicht hatten damals die Firmen in ihren Serviceunterlagen für den Fachhandel die entsprechenden Empfehlungen drin.
Schumi
Ooh, was glänzt das Gerät so toll, wer hat den denn so schön geputzt ?
Das ist ein riesiges Puzzle, ich habe beim Reinigen auch schon rätselnd davorgesessen. Chassis raus geht anscheinend nur, wenn einer der großen LS-Kästen einseitig und dann die Seitenblende rausgeschraubt wird. Viel Spaß
Jean, Klaus, das mit dem Kippen des Chassis wird nichts, alles viel zu eng. Ich konnte das Chassis 5 cm nach hinten ziehen, das war's.
Schumi
Schumi
Hauptlautsprecher links und rechts raus, eventuell mit Befestigungsplatte (Langlöcher???)
eventuell noch Ferritantenne raus.
Dann Chassis nach hinten ziehen und nach oben dann über die Hochtöner rausheben.
Ist schon sehr lange her, aber dunkel erinnere ich mich daran. War nicht so alltäglich wie sonst.
Übrigens ein sehr schönes Gerät!!!
So, ich habe jetzt von hinten gesehen den linken Lautsprecher ausgebaut, danach ging das Chassis über den linken Hochtöner heben und rausnehmen.
So wie es aussieht ist der Gleichrichter nichtmehr OK. 500kOhm (bei 200V) in Sperrrichtung ist sicher nicht so gut...
Das Radio hat heute außerdem Geburtstag! Auf dem Trafo ist ein Stempel 16.Juli 1956.
Hat zufällig jemand einen Schaltplan dafür?
Der Gleichrichter war in der Tat nicht mehr in Ordnung, bei 3mA Stromverbrauch ohne Last habe ich aufgehört zu messen.
Hauptproblem war der Siebelko. Der hat bei 50V schon 25mA gezogen, ich denke da brauch ich mit Formieren garnicht erst anfangen.
Dann habe ich noch alle anderen Kondensatoren getauscht, jetzt läuft er wieder sehr schön.
Der Klang ist wie die Lautsprecherbestückung vermuten lässt sehr gut, so einen brauch ich auch noch in meiner Sammlung.
