kurz zusammengefaßt damit man nicht den ganzen Text dort lesen muß:
Die manchmal zu beobachtende zusätzliche Verspiegelung einer Röhre neben der normalen Getterung ist herstellungsbedingt schon bei neuen Röhren (abhängig vom Fabrikat) vorhanden, diese entsteht nicht durch den Gebrauch der Röhre und ist auch keine zusätzliche zweite Getterung. Wenn man eine solche Röhre öffnet, stellt man fest, das dieser Belag nicht mit Luft reagiert und nicht weiß wird, sondern so bleibt wie es war.
Roland
Radio-Empfang geht nur auf UKW (Saba Mainau 9)
Funkschrotti
- † Siemens D-Zug
habe den Text ebenfalls mal gelesen. Mir schien, wie wenn sich da die Experten nicht in allen Punkten einig wären. Stellenweise wurde auch heftig spekuliert.
Bei dem Bild von DAC324 (Röhrenautoradio) fiel mir plötzlich ein, daß ich auch noch irgendwo im Keller eines haben müßte. Sollte ja glatt mal suchen. Alles was ich noch darüber weiß ist, daß da so ein mechanischer Zerhacker mit so einer Zerhackerpatrone dabei war. Läuft sicher noch mit 6 Volt. Weiß vielleicht jemand, wie hoch da ungefähr die Stromaufnahme sein könnte?
