Nordmende Othello 58
hab gestern mein Othello 58 bekommen, heute alle C´s gewechselt, den Lad-Siebelko gewechselt weil der oben raus blubberte.
Heute angemacht und siehe da er läuft, doch halt der Ton ist sehr dumpf,
egal was ich mache, der Ton bleibt dumpf...
Ich weiß nicht mehr weiter.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Lg Manu
Lg Manu
Grüße Manu
Welcher ist denn das?
Grüße Manu
ich hab die Schaltung im speziellen nicht vorliegen. Aber da sind normalerweise C (z.B. 4,7nF) im Anodenkreis der Endröhre, die meist am AÜ angelötet sind. Schau dir den mal genauer an.
Ein Problem mit den Lautsprechern wäre auch eine Möglichkeit.
Wenn es am Klangregelnetzwerk liegt kann der Fehler kompliziert werden. Schau dir auch mal die Klangschalter an, ob dort noch faule C versteckt sind.
Also Papier, Wimas, und die Weißen, hab ich getauscht am Klangregelnetzwerk saß einer, ist aber auch getauscht, was mich stutzig macht das die Beiden Hochtöner insgesamt nur 1 ohm haben?
Genauso wie die Beider Tieftöner vorne auch nur 1 ohm???
Kann das daran liegen?
Lg Manu
Lg Manu
Grüße Manu
das ist in Ordnung. Du misst mit dem Vielfachmessgerät den Gleichstromwiderstand der Schwingspule und nicht die Impedanz. Und der ist wesentlich geringer.
Aso ok,
dann ist mir aufgefallen das ich zwei verschiedene Endstufen rörchen hab,
Einmal eine Valvo, und eine Tfk,
Sonst ist wie gesagt alles getauscht.
Lg
Lg
Grüße Manu
hab mir jetzt den Plan geholt bei rm.
Mit den unterschiedlichen Röhren das ist eine reine Glaubenssache. Natürlich sollten in einer Gegentaktstufe die beiden Röhren einigermassen gleiche Parameter haben. Dazu brauchst du nur zu schauen ob die Katodenspannung an beiden Röhren gleich ist.
Dann prüfe die beiden Elkos die die Hochtöner ankoppeln.
An den Anoden sitzen der C181 und der C182 (ist nicht gut zu lesen). Die wären zu prüfen.
Nebenbei, warum der Othello keine Katodenelkos hat ist mir ein Rätsel!
Welches sind denn die Elkos die die Hochtöner koppeln, sorry aber ich habs da nicht so drauf
Lg Manu
Lg Manu
Grüße Manu
Ich find die C 181 und c 182 nicht im schaltplan???
Grüße Manu
Eine einfache Lösung für eine phasenreine Gegenkopplung über einen breiten Frequenzbereich. Die Paarung der Endröhren wird dadurch auch unkritischer.saarfranzose hat geschrieben: Nebenbei, warum der Othello keine Katodenelkos hat ist mir ein Rätsel!
C109 ist der Elko.Power-Radio hat geschrieben: Welches sind denn die Elkos die die Hochtöner koppeln, sorry aber ich habs da nicht so drauf
Gruß Dirk
C109 hat keinen Durchlass sowie es sein soll.
Grüße Manu
Die Lautstärke ist soweit normal,
ich schau gleich nochmal unters Chassis!
Grüße Manu
