Alternative zur lebenden Antenne?
Cologne82
ich bin seit gestern stolzer Besitzer eines Loewe Opta Planet 4720W.
http://www.radiomuseum.org/r/loewe_opta ... 4720w.html
Dieses Radio hat unten einen externen Antennenanschluß. Wenn ich meinen Finger daran halte habe ich einen ganz klaren empfang. Sobald ich meinen Finger wegnehme habe ich ein Brummen.
Meine Frage ist nun, verstärke ich den Empfang, oder diene ich eher als Schirmung weil irgendwelche Störquellen in den Antennenanschluß reinstrahlen?
Welchen Tipp könnt ihr mir geben, damit ich auch mal bequem auf dem Sessel sitzen und aus der Ferne Radio hören kann?
Vielen Dan im Voraus für eure Antworten!
Christian[/url]
Christian[/url]
Petzi
Hallo Christian
Ist die eingebaute Dipolantenne nicht angeschlossen
Das sollte für UKW erst einmal reichen.Die unteren Buchsen sollten für Antenne und Erde für die AM-Bereiche sein.Aber auch da sollte die eingebaute Ferritantenne für ausreichenden Empfang sorgen wenn kein Fehler vorliegt.
Gruß Petzi
PS.Du verstärkst nichts ;sondern wirkst lediglich wie eine Antenne.Den gleichen Effekt sollte auch ein längeres Stück Draht erzielen.Dann könntest Du auch aus der Ferne hören
Gruß Petzi
Cologne82
Hallo Petzi,
danke für die Antwort. Mir scheint es dass die eingebaute Antenne abgeschnitten wurde. Bei meinem alten SABA Wildbad 7 hängt die nämlich noch weit hinten raus, ebenfalls auf den Bilder von dem Loewe Opta aus dem beigefügten Link.
Ist es ohne Probleme möglich die eingebaute Antenne zu ersetzen? Ich finde nirgends eine UKW Wurfantenne mit dem entsprechenden Anschluß für mein Radio. Handelt es sich dabei um einen Bananenstecker?
Christian
Christian
Petzi
Erik
Jean_Berlin
Cologne82
Ich habe jetzt mal die Rückwand abgemacht. Oh je, da wurde glaub ich auch noch nie sauber gemacht. Wirklich extrem verstaubt.
Das Radio hat an der linken und rechten Seite so eine Art Alufolie und von dort führt eine ganz kleine Antenne nach draußen. Wirklich max. 3cm.
Ich glaube ich werde morgen mal in ein Fachgeschäft gehen und mir eine Wurfantenne kaufen. Bekommt man einen Bananenstecker noch im Zubehör?
Hotte
Vergiß die Sache mit dem Fachgeschäft. Gehe in einen ganz normalen Elektronikshop und kaufe Dir eine Meßstrippe. Diese hat an beiden Seiten einen 4mm Stecker und dieser passt exakt. Die Strippe selber wirkt dann als Antenne. Ein wenig probieren mit der Ausrichtung bleibt Pflicht, aber das hättest Du bei einer Wurfantenne auch.Cologne82 hat geschrieben:Ich glaube ich werde morgen mal in ein Fachgeschäft gehen und mir eine Wurfantenne kaufen. Bekommt man einen Bananenstecker noch im Zubehör?
Gruß... Hotte
Die Alufolie selbst ist die Antenne. Das Kabel, welches offensichtlich abgeschnitten wurde, ist die Zuleitung.Cologne82 hat geschrieben:Das Radio hat an der linken und rechten Seite so eine Art Alufolie und von dort führt eine ganz kleine Antenne nach draußen.
Mit einer Messstrippe oder ähnlichem wird es sicher funktionieren. Dann hängt diese aber außerhalb des Radios herum.
Da die eigentliche Antenne noch vorhanden ist, würde ich deshalb diese benutzen.
Wenn Du einen Lötkolben hast, löte an das abgeschnittene Kabelende zwei Kabel, die gerade bis zu den Antennenbuchsen reichen, und montiere daran je einen Bananenstecker. Wenn Du keinen Lötkolben hast, tut es notfalls auch eine Lüsterklemme.
Wenn Du Wert auf originalgetreues Aussehen der Geräterückseite legst, musst Du UKW-Bandleitung und einen Original-Antennenstecker verwenden. Beides gibt es nicht mehr zu kaufen, aber da könnte ich Dir helfen.
Gast
Danke für eure Antworten. Leider habe ich die etwas zu spät gelesen und mir heute morgen bereits eine Wurfantenne gekauft. Mein Problem ist nur dass ich jetzt nicht weiß woher ich einen Adapter für einen Bananenstecker her bekomme. Ich war heute hier in Köln in 6 verschriedenen Geschäften und keiner konnte mir helfen.
Von Discountern wie Saturn und Mediamarkt habe ich ja keinen Service erwartet, aber wie manche selbsternannte Fachhändler mit ihren Kunden umgehen die "nur" ein wenig Zubehör kaufen wollen ist echt eine Frechheit. Kein Wunder dass immer mehr Leute im Internet kaufen.
Habt ihr eine Idee woher ich einen Bananenstecker Adapter herbekomme?
Einen Banenstecker bekommst Du nicht unbedingt in den Läden, die Unterhaltungselektronik verkaufen, sondern in denen, die elektronische Bauteile führen. Zum Beispiel Conrad. Weitere kenne ich nicht, da ich nicht in Köln wohne, aber dort gibt es sicher noch ein paar davon.
Wenn Du an diesen etwa 1 m Kabel dranmachst, hast Du schon eine Wurfantenne.
Ob es für die Wurfantenne, die Du gekauft hast, einen Adapter gibt? Vermutlich hat diese einen Koaxialstecker, passend für moderne Geräte. Ein Adapter von Koaxial auf Bananenstecker ist nicht so gängig.
Cologne82
Vielen Dank euch allen. Ich habe die abgeschnittene Antenne verlängert und mit dem Eingang des Antennenanschluß verbunden. Es sind zwar keine Bananenstecker, aber sie passen trotzdem einigermaßen und der Empfang ist gut. Das magische Auge leuchtet voll auf.
Das ist wirklich ein sehr schönes Radio. Schade dass ich es schon meinem Vater versprochen habe, es würde sich auch gut in meinem Wohnzimmer machen.
Euch allen noch einen schönen Sonntag Abend.
