CD-Player anschliessen.
Stoffzge
Hallo, welche Buchse eignet sich besser zum anschliessen eines CD-Players.
TA oder TB?
TA oder TB?
Willi H 411
buschmann
Willi H 411
Stoffzge
chg232
Re: CD-Player anschliessen.
Hallo erstmal!
Ich habe einen Minerva Minola mit dem Eingang für den Plattenspieler.
Da möchte ich einen tragbaren CD-Player anschließen.
Klinkenstecker auf Bananenstecker - geht das? Bin leider nicht soo versiert aber ein begeisterter Bastler.
Ach ja, Line-out hat das gute Ding keinen, nur Kopfhörerausgang.
Nochmals -
Nochmals -
hoeberlin
sollte normalerweise gehen, allerdings mus "Bass boost" oder so etwas aus sein.
Dann kommt es noch auf den möglichen Pegel an.
Und dann muss noch Stereo auf Mono konvertiert werden.
Dazu die Abschirmung des Kabels an einen Bananenstecker, und die beiden innenleiter über 2 gleiche Widerstände mit dem anderen Bananenstecker verbinden, Größe der Widerstände irgendwo 1kOhm bis 10kOhm.
ich hoffe, das hilft weiter
Wenns brummt, die Bananenstecker vertauschen.
Henning
Henning
Willi H 411
Mal 'ne Frage: Warum kann man links und rechts nicht direkt zusammenschalten? Bei den Verstärkern, die eine Mono-Taste haben, wird das doch auch so gemacht. Oder nicht?hoeberlin hat geschrieben:Dazu die Abschirmung des Kabels an einen Bananenstecker, und die beiden innenleiter über 2 gleiche Widerstände mit dem anderen Bananenstecker verbinden, Größe der Widerstände irgendwo 1kOhm bis 10kOhm.
VG Willi
chg232
Ich habe den Klinkenstecker mit Li-Re-Masse selbst zusammengebaut. Habe also 3 Kabel. Li-Re zusammen auf ein einziges Plus schliessen geht nicht?
radiobastler
Geht schon, es könnte nur zu Problemen kommen, wenn der CD-Playerverstärker keine Koppelkondensatoren am Ausgang hat. Außerdem beeinflussen sich die Signale gegenseitig, was zu Verzerrungen bzw zu Veränderungen des Klirrfakors führen kann. Man belastet eine Spannungsquelle dann mit einer anderen Spannungsquelle.
Also lieber die beiden Signale (Rechts und Links) über besagte Widerstände zusammen schalten.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
hoeberlin
Zur Frage "Warum kann man Links und Rechts nicht direkt zusammenschalten, bei Verstärkern mit MONO Taste wird das genauso gemacht" folgende Überlegung, die zunächst einmal für die HiFi Anlage im Wohnzimmer gilt:
Eine Endstufe in Halbleitertechnik ist eine niederohmige (Wechsel-)Spannungsquelle ( Innenwiderstand meist < 0,1 Ohm ), an die ein Lautsprecher mit 4 oder 8 Ohm, oder ein Kopfhörer mit 16Ohm aufwärts angeschlossen wird.
Die Endstufe "will" also, koste es, was es wolle, das Signal am Ausgang liefern, und nur der Lastwiderstand begrenzt den Strom. Das ist auch der Grund, weshalb Endstufen bei Kurzschluss am Ausgang kaputt gehen, wenn sie keine besondere Schutzschaltung haben.
Schaltet man Endstufen zusammen, deren Steuersignal ein "Stereo"Signal ist, dann versucht jede Endstufe mit aller Kraft "Ihr" Signal am Ausgang zu liefern, und arbeitet gegen den Innenwiderstand der anderen ( 0,1 Ohm ). Das führt zwangsläufig zu Verzerrungen. Bei einem mobilen Gerät dürfte der Ausgang zwar kurzschlussfest sein, und daher nichts kaputt gehen, aber die Verzerrungen bleiben.
Wenn die Endstufen am Ausgang keinen Koppelelko haben, und gleichzeitig eine noch so kleine Differenz in der Mittenspannung ( Gleichspannung am Ausgang bei Lautstärke Null ) haben, und obendrein sehr niederohmig ausgeführt sind, bedeutet das eine zusätzliche Gleichstombelastung "diagonal".
Bei Röhrenendstufen ist das ganz was anderes. Da ist der Innenwiderstand der Endstufe ähnlich groß wie der Lastwiderstand ( z.B. 4 Ohm ), und da kann man die Endstufen sekundärseitig zusammenschalten, wenn man gleichzeitig das Eingangssignal der Endstufe auch zusammenschaltet. Damit werden beide Endstufen gleich ausgesteuert und belastet.
Ich hoffe das hilft etwas weiter,
Henning
Henning
Willi H 411
Hallo Henning!
Das mit den Endstufen habe ich so einigermaßen verstanden. Das hat wohl auch was damit zu tun, daß bei stereo-Signalen immer auch phasenverkehrte Signale vorhanden sind; das meinst du dann wahrscheinlich mit "diagonal"?
Gilt dasgleiche denn auch für den LINE-Ausgang z.B. eines CD-Spielers? Egal, ob tragbares oder stationäres Teil.
VG Willi
VG Willi
hoeberlin
Hallo, Willi,
die einzig saubere Lösung ist das Zusammenschalten über Widerstände ( zumindest solange wie die Spannungsquelle niederohmig oder der Innenwiderstand unbekannt ist ) Bei hochohmigen Spannungsquellen schaden die Widerstände nicht.
Deshalb würde ich das nur mit Widerständen machen
meint Henning
meint Henning
Willi H 411
Hallo Henning!
Jau, vielen Dank, werde ich dann mal ausprobieren.
Schönes Wochenende
Willi
Schönes Wochenende
Willi
chg232
Bedanke mit ach mal, hab mir heute die Teile besorgt und alles verlötet.
Am Abend mach ich mich an's Probieren. Ich werde Euch informieren (ach ja, 5 kOhm Widerstand habe ich genommen).
