Symmetrie Übertrager
Regeln für diesen Bereich
Manu
Beitrag von Manu »
Ich suche einen Symmetrie Übertrager, das ist so ein Teil, was man an die Kabelantenne anschließt, und der wandelt das signal dann auf 240 Ohm um, und trennt das ganze vom Fernsehempfang, ich hab einen, den brauche ich aber zum testen im Keller, also, wenn jemand einen hätte wäre ich dankbar, Preisvorstellung bis 30€
Lg Manu
Grüße Manu
Re: Symmetrie Übertrager
Power-Radio hat geschrieben:... und trennt das ganze vom Fernsehempfang...
Wozu das? Willst Du parallel auch einen Fernseher anschließen? Dann solltest Du eine Antennensteckdose anschließen, diese trennt die für Radio und TV benutzten Frequenzbereiche und stellt die Signale an den Anschlüssen "TV" und "Radio" zur Verfügung.
Wenn Du keinen Fernseher anschließen willst, brauchst Du dich um die Fernsehsignale nicht kümmern, die stören normalerweise nicht. Dann kannst Du das Symmetrierglied bzw. die Weiche direkt anschließen.
Und 30 € brauchst Du für ein Symmetrierglied auch nicht ausgeben. Zum Beispiel:
http://www.oppermann-electronic.de Antennenweiche Typ NAW 240 (3,85 €), davon kannst Du für Radio den VHF-Ausgang benutzen.
Oder http://www.pollin.de Symmetrierglied Best.-Nr. 571 183 (0,50 €)
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
vielleicht sowas hier:
http://cgi.ebay.de/1-Stuck-Original-DDR ... 53e3e6adcc
Eingang Koaxial. Anscheinend 2 Ausgänge 75Ohm und 240Ohm. Anscheinend beide Male für LMKU. Man sieht es nicht richtig auf dem Bild. Im Zweifelsfall den Verkäufer anschreiben und besseres Bild anfordern.
Der mutmaßliche 240Ohm Ausgang scheint diese IEC Stifte zu haben. Das war eine zeitlang so üblich. Hier müßte man dann den Stecker durch 4mm Bananenstecker ersetzen.
Beitrag von Ralf »
Eine gebrauchte Sym70 von Hirschmann hätte ich noch da,
und hier nochmal was aus der Apotheke:
http://www.conrad.de/ce/de/product/2852 ... ET/1317070
:wink:
Manu
Beitrag von Manu »
Hmm. das von der Apotheke hört sich gut an... ist das von Ratiopharm??? :D
Ne ich glaub den nehm ich...
Danke
Lg vom Kranken Manu
Grüße Manu
