Abspielen von Schellackplatten
Willi H 411
Beitrag von Willi H 411 »
Man hört bzw. liest immer wieder, daß zum Abspielen von Schellackplatten unterschiedliche Nadeldicken benötigt werden. Schellackplatten, die vor 1940 aufgenommen wurden, haben eine breitere Rille, als die, die danach kamen. Wenn man diese älteren nun mit der "normalen" Schellacknadel, die einen Verrundungsradius von 65µm hat, abspielt, rutscht diese nun mehr oder weniger auf den Rillengrund und kann den Auslenkungen der Rillenflanke nicht mehr folgen. Die Folge davon ist, daß der Geräuschpegel dramatisch ansteigt und die tatsächliche Musik leiser wird.
Allerdings, nur darüber etwas zu lesen, ist eine Sache, den Unterschied auch wirklich mal zu hören, eine ganz andere.
Nach dem Motto "Ein Bild sagt mehr als tausend Worte" habe ich hier mal einen solchen Unterschied aufgezeigt. Dazu habe ich eine akkustisch aufgenommene Schellackplatte aus dem Jahre 1923 genommen. Im ersten Beispiel hört ihr eine Wiedergabe mit der "normalen" Schellacknadel mit einer Verrundung von 65µm; im zweiten Beispiel wurde diese Platte mit einer Schellacknadel mit einer Verrundung von 100µm abgespielt. Die Aufnahmen sind übrigens nicht nachbearbeitet.
Wiedergabe mit einer 65µm Nadel
Wiedergabe mit einer 100µm Nadel
Ich finde, der Unterschied ist nicht zu überhören.
Ach ja, ich nehme mal an, daß ich hiermit keinen Ärger mit der GEMA bekommen kann. Immerhin handelt es sich ja hier nur um kleine Tonausschnitte für eine technische Dokumentation.
Willi
Nachtrag: Der Webspace, auf dem die mp3-Files liegen, hat manchmal "Ladehemmungen". Falls es mit den Links mal nicht klappt, bitte ich um etwas Geduld.
Ralph
Re: Abspielen von Schellackplatten
Beitrag von Ralph »
Hallo Willi,
danke für die beiden akustischen Beispiele.
Das ist eine wirklich überzeugende Demonstration für den beschriebenen Sachverhalt. Wobei das Ganze ja auch eine weitere Konsequenz im Gepäck hat, da man ja genau hören kann, wie hilflos schwer sich die Nadel mit der kleineren Verrundung tut. Mit dieser Nadel die alten Platten dauerhaft abgetastet, dürfte wohl auch, weil es an Führung mangelt, zu dauerhaften Schäden führen.
Gruß Ralph
Willi H 411
Hallo Ralph!
Zumindest wird die Nadelspitze abgeschliffen, da sie den Rillengrund mal mehr, mal weniger berührt. Das dürfte dann wiederum zu "scharfen" Kanten führen, die dann wieder bei den "modernen" Schellacks (so ab 1940) die Rillenwände beschädigen.
VG Willi
JohnD
Beitrag von JohnD »
Beeindruckend!
(Träumerle-Modus ein)
Ich suche auch ständig nach gutem, bezahlbaren Equipment für die Schellacks. Ein PreAmp mit einstellbaren Kennlinien wäre toll, ebenso ein Plattenspieler, der stufenlos regelbar bis 90 rpm ist. Die amerikanischen REK-O-KUT RONDINE sind sauteuer und 110V - Modelle natürlich, will ich nich....
(Träumerle-Modus aus)
J.
Gema: Nach 70 Jahren ist Ende damit. Soviel ich weiß.
Nite_City
Beitrag von Nite_City »
also die stufenlose Regelung bis 90rpm sollte mit dem Lenco L75 / L78 gehen :wink:
Beste Grüße,
Michèl
