Helligkeit einstellen
Re: Helligkeit einstellen
wird die Grundhelligkeit nicht am Schirmgitter der BiRö eingestellt?
Da die Helligkeit durch die Spannungsdifferenz zwischen Kathode und Wehnelt-Zylinder bestimmt wird, kann man zur Helligkeitseinstellung die Spannung an einem der beiden verändern. Auch in Loewe-Opta-S/W-Fernsehern findet man beides: In einem Gerät von 1960 wird die Spannung an der Kathode, in einem Gerät von 1966 die Spannung am Wehneltzylinder verstellt.
Bei Farbbildröhren wird die Grundhelligkeit generell über ein weiteres Steuergitter eingestellt. Bei älteren Röhren getrennt für die drei Farben, bei neueren Röhren sind diese Steuergitter für die drei Farben zusammengeschaltet und lassen sich deshalb nur gemeinsam verstellen. Differenzen zwischen den Farbsystemen gleicht man dann durch entsprechende Änderung der Kathodenspannung aus, was bei den meisten Geräten seit etwa Mitte der 80er Jahre automatisch geschieht.
Zuletzt geändert von röhrenradiofreak am Mo Okt 18, 2010 20:53, insgesamt 1-mal geändert.
@Ted
denke aber daran, das so ein Fernseher quasi ein Allstromempfänger ist und eine Seite der Netzleitung mit dem Chassis verbunden ist!
Beim drehen also ja nix aus Metall anfassen...
Wie gesagt ich dreh nur wenn vom Netz abgeklemmt ist und mache dazwichen nen Tag Pause.
Denke mal das die Restspannung nach einschalten ohne Strom verpufft und wenn nicht dann sicher nach diesem einen Tag Pause.Sterben ist nicht so mein Ding
Macht euch keine Sorgen.
Wisst ihr ich bin ja bei jedem neuen Gerät total am Anfang und bin auf Hilfe angewiesen.
Aber diesen Regler zu finden muss ich echt selbst machen um wenigstens dieses kleine Erfolgserlebniss zu haben.
Als ich meinen K61 komplett restauriert habe , wurde das Ding echt zu meinem Baby und ich denke wenn ich mich nun an die Einstellung der Helligkeit traue , bindet mich das noch mehr an den Fernseher.
Ich hab nicht wie die meisten hier 100te Geräte sondern eben nur die 3 Truhen und diesen einen Fernseher der für mich echt Luxus ist.Ich gebe bescheid obs hingehauen hat und werde dann auch ein Bild des Potis machen der letztlich zum Erfolg führte!
Jochen hat mich nochmals auf die Gefahren hingewiesen und angeboten längs zu kommen aber ich muss das echt selbst machen.So lerne ich ja auch mal was und bin nicht nur der , der sich bedienen lässt.
Was Claus und Jochen in den Tagen gemacht haben ist eh nicht mehr gutzumachen.Ich bin sowas nettest selbst mit 36Jahren nicht gewohnt und freu mich so arg darüber.
Danke Jungs!!!
Danke Jungs!!!
- † Siemens D-Zug
War der Regelbereich aus irgendwelchen Gründen (Alterung z.B.) mal nicht mehr ausreichend, so behalf man sich mit einer Schaltungsänderung. Dann wurde ein Widerstand vor oder hinter dem Helligkeitsregler in seinem Wert verändert.
Nein, das kann nicht sein. Bildamplitude = Bildhöhe. Das hat mit der Helligkeit nichts zu tun.Kann es sein das man die Helligkeit dem Poti für Bildampl. einstellt?
Ich auch nicht. Das liegt wahrscheinlich daran, daß das Gerät gar keinen Grobregler für die Helligkeit hat. Solch ein Regler (Trimmer) war keineswegs eine Selbstverständlichkeit. Manche Geräte hatten ihn, - und manche eben nicht.Leute ich finde diesen Poti einfach nicht.
Laut Plan , soll die Helligkeit mit R148 zu tun haben.
Zu finden beim Ferbdienungskästchen.
Ich weis nun nicht ob man dann nur per Fernbedienung Helligkeit einstellen konnte oder ob es im Inneren den gesuchten Poti gibt. Das gibts doch garnicht
Wozu sind denn die 4 Drehköpfe an der Bedienleiste neben den Drucktasten?
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Hallo, TED, hallo, in die Runde,
da das Poti mit P148 bezeichnet ist, müsste es eigentlich auf der unteren Platine, in der Nähe der PCL84 sitzen.
Alle Bauteile auf der oberen Platine haben 300er Nummern, Bauteile des Netzteils 200er Nummern.
Das Poti ist ja gemäß Schaltbild direkt mit der kleinen neben der PCL84 vorhandenen Hilfsplatine ( da sind die im Schaltbild umrandeten Bauteile drin ) verbunden.
Es kann durchaus sein, dass das Poti auch auf der Rückseite ( Leiterbahnseite ) dieser Platine sitzt, oder eben doch irgendwo neben der Fernreglerbuchse. Oder aber der berühmte Satz " Änderungen vorbehalten" hat wieder einmal zugeschlagen....
meint Henning,
derzeit in Offenbach
meint Henning,
Hallo Henning,hoeberlin hat geschrieben:Hallo, TED, hallo, in die Runde,
meint Henning,
hallo in die Runde!
Hatte zwar aufgrund der vielen VooDoo-Beiträge weitere Äußerungen meinerseits abgemeldet.
Da aber langsam das Ganze für den TED wenig hilfreich weiterläuft,hier meine Antwort:
Wir,der Jochen und ich haben es angenommen,diesen SW-Veteran,nach heutigen Möglichkeiten vorausgesetzt,ans Leben zu bringen.
Unter der Prämisse eines verantwortbaren Betreibens des Gerätes durch Nichtfachleute,was Sicherheit betrifft,wurden sicherheitsrelevante Bauelemente erneuert.
Soweit,so gut!
Es stellte sich unzweifelhaft dar,die Bildröhre ist "alle",
der Schuß des vorherigen Besitzers mit dem Müther war absolut laienhaft und stressig für die alte BR.
Wenn ein Gerät aus eigener Kraft die Bildröhre nicht ansteuern kann ,weil das Gerät so tot ist,daß es nicht mal Booster,respesktive Hochspannung liefert,
"beschießt" man sie nicht!!!
Das ist meine Meinung,nur für mich gedacht!
Weder mit oder ohne "Müther" oder Knorz &Co.
Und dann war da noch die Frage,warum wir damals so viele Bildröhren tauschen mußten,wenn sie nicht verschleißen konnten.
Die Bildröhren waren bei SW Fernsehern derzeit das Bauteil,das sein Ende von Verbrauch der Kathode und Ende der Fluoteszensschicht sichtbar machte.
Das Bild wurde einfach blaß,machte Probleme mit Schwarzwert Darstellung,
die Bildabstufung von weiß zu schwarz wird nicht mehr darstellbar,
die Helligkeits Regelung macht Probleme
es werden weiße Rücklauf-Streifen von oben her sichtbar,bei funktionierender Bildrücklauf Dunkeltastung
und die haben wir noch getrickst,wenn das BR damit was machen konnte
und das ist mein endgültiger Ausstieg aus diesem Thema,
ich übergebe an Jeden,der dieses Chassis leibhaftig vor sich nimmt.
Claus
Ok ich muss mich dann leider geschlagen geben...
Konnte den Regler nicht finden und gehe langsam auch davon aus das gar keiner drin ist.
Ich habe aber auch so noch Spass an dem Gerät und danke allen die mir helfen wollten!
TED hat geschrieben:Ok ich muss mich dann leider geschlagen geben...
Das Problem wird Anfang November gelöst.
Wir werden unseren Radio-Stammtisch Besuch mit der Aktion Loewe-Opta verbinden.
Claus
Männers ihr seit so derbe gut zu mir!
Ich freu mich wenn ihr vorbei kommt und ein Bier sollte auch bereit stehen.
Guten Abend!
Mich würde mal interessieren, was da für Kondensatoren da für den Austausch verwendet wurden? Das sind doch keine FKP, oder? (Die gelben oben rechts zum Beispiel.)
Ich frage, weil ich auch gerade eine Loewe repariere, und die FKPs ja recht teuer und unhandlich sind.
Kann man differentieren, wo FKP nötig sind und wo einfache Folienkondensatoren reichen würden?
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... 5&start=45
Danke und Gruß!
Harm.
Danke und Gruß!
Harm.
