Erfurt IV GWU (Stern-Radio Sonneberg, VEB, RFT)
Erfurt
Beitrag von Erfurt »
Ich Restoriere gerade ein alten "Erfurt 4" bin gerade dabei alle alten Papierkondensatoren zu Tauschen das ist auch alles kein Problem.
Nur ist das Netzteil defekt die Anodenspannung ist nicht da. Habe auch schon was gefunden und zwar den 65Ohm Widerstand ist Hochohmig. Und wen ich das Netzteil so betrachte sind da Bauteile dran die ich nicht kenne weis nicht was es für Bauteile sind. Es geht um die im Bild mit B1 bis B6 gekennzeichneten Bauteile. Und ich finde sie auch nicht im Schaltplan.
B1: ???
B2: Widerstand aber man kann den Wert nicht mehr erkennen, wo im schaltplan ist er ?
B3: ???
B4: Widerstand aber man kann den Wert nicht mehr erkennen, wo im schaltplan ist er ?
B5: OK den habe ich 1.6KOhm
B6: Widerstand ? oder ist das der 500pF über der UY82 ?
Link zu Schaltplan: http://www.xup.in/dl,33529124/Schaltplan.pdf/
Re: Erfurt IV GWU (Stern-Radio Sonneberg, VEB, RFT)
B1 - Heißleiter HLN24/0,1
B2 - Widerstand 540 Ohm
B3 - Heißleiter HLN30/0,1
B4 - Widerstand 65 Ohm
B5 - Widerstand 1,6 kOhm
B6 - Kondensator 500pF
Dies zu überprüfen geht nun an Dich. Habe dies mit meinem Schaltplan gemacht.
Uwe
Beitrag von Uwe »
Hallo Erfurt,
du hast einen Allstrom Erfurt 4 erwischt, da gibt es einiges zu beachten. Lies dir bitte auch das mal durch.
Allstromgeräte
Uwe
Erfurt
Ok danke werde ich gleich mal machen.
Würde es reichen 10W widerstände zu nehmen??
Ich habe auch vor die zwei Großen Becherelkos zu erneuern den z.B: (hier) oder meint ihr das es nicht nötig ist oder die von mir ausgesuchten Kondensator ist nicht Kompatibel.
Beitrag von klausw »
...am schlimmsten sieht eigentlich der Drahtwiderstand rechts neben B5 aus.
Ersatz der Becherelkos: keine größeren Kapazitätswerte nehmen, als im Original verbaut, also keine 100 uF dort nehmen, wo das Original nur 50 uF hat.
Erfurt
klausw hat geschrieben:...am schlimmsten sieht eigentlich der Drahtwiderstand rechts neben B5 aus.
ok danke
ja den widerstand neben B5 habe ich schon ersetzt.
radiobastler
Beitrag von radiobastler »
Wenn man einen größeren Elko nehmen würde, könnte der höhere Ladestrom die Gleichrichterröhre überlasten.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Dirk508
Beitrag von Dirk508 »
paulchen hat geschrieben:
Ob der B4 wirklich 65 Ohm hat? Der sieht eigentlich mehr nach einigen kilo aus. Könnte vermutlich zur Endstufe gehören.
Wo geht denn der schwarze Draht vom B4 hin?
Gruß Dirk
Erfurt
Gruß Dirk
zum Schalter 165
Dirk508
Dann ist es der 540 Ohm Ersatz für die Skalenlampen.
Jetzt meine ich auch den Aufdruck als 540 zu erkennen.
Gruß Dirk
Didi
Beitrag von Didi »
Das ist der Widerstand mit den 65 Ohm .
Dieser liegt zwischen Ladeelko und Kathode der UY 82 .
Mfg. Didi
Erfurt
ok habe jetzt alle alten papierkondensatoren durch neue ersetzt und auch die widerstände im netzteil (bei der gleichrichter röhre).
was mir gerade noch aufgefallen ist das nur 2 von 3 Skalenlampen eingebaut sind die eine ist "18V/0.1A" und die andere "12V/0.12A". muß bei allen drei die gleiche Skalenlampe rein wen ja welche ist die richtige.
nun wollte ich das radio in betrieb nehmen und alle röhren erst mal wecke lassen (außer UY 82) und die spannung messen und wen alle spannung ok sind wollte ich die röhren wieder einsetzen.
kann man das so machen ?
Petzi
Beitrag von Petzi »
Hallo Erfurt,
Nein das kann man nicht so machen weil die Röhren und die Skalenlämpchen in Serie (Reihe) geschaltet sind.Das heißt wenn eine Röhre oder Skalenlampe nicht gesteckt ist wird keine Röhre heizen weil der Heizstromkreis nicht geschlossen ist (siehe Schaltplan).Die richtige lampe wäre die 18V/0,1A.Die könntest Du vorübergehend zum testen durch einen Widerstand ersetzen.
Gruß Petzi
Didi
Beitrag von Didi »
Bei den Skalenlampen verhält es sich etwas anders.
Der Erfurt 4 hat eine "Beleuchtungstaste" was einen nützlichen Nebeneffekt hat. Wenn ein Birnchen defekt ist, einfach die Beleuchtung mit dieser Taste abschalten und das Radio spielt weiter.
Dabei wird die Beleuchtung durch den 540 Ohm ersetzt.
MfG. Didi
Didi
Beitrag von Didi »
Hallo PL 504
Natürlich sollten die Skalenlampen durch Funktionierende und Passende ersetzt werden . Für die erste Inbetriebnahme kann man doch mal eine Ausnahme machen.
Auch bei der Rechnung : 3 Birnchen mit je 18 Volt durch 100 mA kommt man auf 540 Ohm. Das dürfte den Empfang kaum verschlechtern , da ja sonst die " Beleuchtungstaste" eigendlich sinnlos wäre . Wer macht schon das Licht aus, damit sich der Empfang verschlechtert. Bei deinen Bekannten war bestimmt noch,
bei dem alten Allstromradio, ein anderer Fehler ,sonnst dürfte normalerweise sowas nicht passieren. Vieleicht stimmten beim Heißleiter die Pararmeter nicht mehr.
MfG. Didi
