Saba Automatik
Saba Automatik
Hallo Zusammen,
da es mein Graetz ja jetzt Dank eurer Hilfe wieder einwandfrei tut habe ich mich schon meinem nächsten Radio gewidmet, dem Saba Meersburg 8.
Ich habe die letzten Tage alle alten Teerkondesatoren getauscht, auch den 0,4µF für den Motor, den 0,34µF Ölkondesator habe ich drinnen gelassen. Das Radio gibt nun wieder Töne von sich, den Such lauf kann man wenn man die Wippe halb drückt langsam bewegen und wenn man voll durchdrückt schnell. Was mein Problem ist das der Suchlauf zum einen nicht anhält, auch bei sehr starkem Sender. Er rennt einfach durch. Die automatische Scharfstellung funktioniert einigermaßen, also ein Sender wenn mit Hand gesucht, wird einigermaßen scharfgestellt.
Das zweite wo ich noch ein Problem habe das der Suchlauf am Ende der Skala auch nicht abschaltet, der Zeiger ist am Ende und der Motor rennt munter weiter. Die Endschalter (zwei Metallzungen) die durch das Seilrad am Ende zusammengedrückt werden, habe ich bisher nur die Kontakte geputzt.
An was könnten die zwei Fehler liegen ?
Schöne Grüße
Schöne Grüße
Re: Saba Automatik
Tja ich kann nur soviel dazu sagen, das die Motorkondensatoren haargenaue Werte haben müssen! Deswegen würde ich den 0,34µF auch noch tauschen (es sei denn, du hast ihn gemessen und er hatte noch seinen Sollwert).
Auch sollte man probehalber die beiden "Motorröhren" EABC80 und ECL80 (Ich weiß nicht genau welche für den Magneten und welche für die Abstimmung zuständig ist), gegen neue austauschen. Es gibt auch noch eine kleine Selendiode beim AÜ, die war schon manchesmal für eine defekte Automatic verantwortlich. Oder der Automatic Filter ist verstimmt......,Wiederstände usw............
Aber ich denke da haben andere Leute viel mehr Ahnung als ich
Zuletzt geändert von Ottchen Schmidt am Do Okt 21, 2010 13:39, insgesamt 2-mal geändert.
Otto
" In keiner Lebenslage denkt der Mensch so sehr ans Vorwärtskommen,
wie vor einem Stoppschild."
(Theo Lingen)
Otto
(Theo Lingen)
Re: Saba Automatik
Überprüfe doch einmal den Keramischen Kondensator der an der Annode der EABC80 sitzt. Du kannst ihn auch probehalber einseitig ablöten und dann noch mal probieren ob die Wippe löst.
Gruß Volker
http://www.antikradio-restored.de
Re: Saba Automatik
welcher Pin müsste das sein, bin mir da etwas unschlüsig...
Re: Saba Automatik
ich war deshalb etwas irritiert weil da ein 10 nF keramik Kondensator dran ist. Im Schaltplan sind aber 4,7 nF eingezeichnet.
Ich habe den 10 nF nun gewechselt und der Suchlauf tut soweit erst mal seinen Dienst, also die Wippe lässt bei stärkeren Sendern los
Soll ich nun doch einen 4,7 nF dranlöten und den 10 nF raus ? Welche Auswirkungen könnte das haben ?
Hat jemand eine Anleitung oder kann mir jemand erklären wie der Suchlauf genau zu funktionieren hat ? Damit ich auch weiß ob er es nun korrekt tut ?
Re: Saba Automatik
wenn du sicher gehen willst, mach ruhig einen 4700pf rein, ist aber meines erachtens nicht so wichtig.
Damit der Suchlauf einwandfrei funktioniert, solltest du ,nach Anleitung, den Suchlauf korrekt abgleichen.
Vor allem ist das wichtig, wenn die ECL80 und die EABC80 gewechselt wurden.
Gruß Volker
Re: Saba Automatik
falls der Motorkondensator getauscht werden soll, diesen vorher genau ansehen um was für einen Typ es sich handelt. Manche Sabas haben einen MP-Typ im Metallbecher, dieser ist normalerweise in Ordnung und sollte nicht gewechselt werden ! Bei den Teertypen als Rolle bei Ersatz unbedingt auf hohe Wechselspannungsfestigkeit achten !!
Roland
Roland
Re: Saba Automatik
ich habe jetzt doch mal beide Kondesatoren getauscht. Den 0,4µF aus Teer habe ich gegen Wima FKP1 getauscht mit 1600 Volt Spannungsfestigkeit, sind 4x 100nF, also genau 0,4µF.
Den Metallbecher mit 0,35µF habe ich gegen 3 Stück MKP oder MKS Folienkondesatoren getauscht, mit je 1000 Volt Spannungsfestigkeit und 120nF, also gesamt dann knapp 0,36 µF. Was anderes hatte ich auf die Schnelle nicht in der Vorratskiste.
Ich habe jetzt auch noch die Kontaktleiste für die Abschaltung des Suchlaufs ausgebaut und ordentlich saubergemacht. Wenn ich die Automatik ausschalten wollte hat es dort richtig gebrannt an dem Pertinaxstreifen bzw. den Schaltkontakten. Dies ist jetzt weg, aber es funkt beim Schalten noch recht ordentlich an den Metallzungen, ist das normal ? Es knackt dann auch in den Lautsprechern durch die Funkenbildung.
Hat das Mag. Auge auch irgendwelche Auswirkungen auf den Suchlauf ? Im Moment ist es tot, evtl. verbraucht oder ein Problem an den Kontakten.
Wenn es dann wieder funktioniert möchte ich den Suchlauf nochmal genau anschauen, ob vieleicht ein Abgleich nötig ist.
Hoffentlich läuft der dann.
Re: Saba Automatik
nur wer zuviel Zeit hat wechselt diesen abgeschirmten Aluminiumbecher mit 0,35 µF, weil der immer 100% i. O. ist.
Dass beim Umschalten an diesen Kontakten stets ein Feuerschweif hinterher hezogen wird ist völlig normal, dadurch
entstehen ja auf der Pertinax diese verkokelten Kohlebrücken, die dann zu den unerwünschten Kriechstrecken führen.
An den dortigen Kontakten wird schließlich die volle Anodenspannung von ca. 270 V geschaltet, heute würde man zur
Umschaltung sicher elegantere und verschleißfreiere Bauteile verwenden. Das mag. Auge hat mit der Motorfunktion
nichts zu tun, wahrscheinlich ist es verbraucht.
Gruß Otto
Gruß Otto
Re: Saba Automatik
nun ja ich sehe die Radios als mein Hobby an, da kommt es mir auf die Zeit jetzt nicht so an. Die Kondensatoren hatte ich ebenfalls zur Hand :-)
Gruß Martin
Gruß Martin
Re: Saba Automatik
Hallo Zusammen,
ich habe mit dem Suchlauf jetzt das Problem das er in die eine Richtung wirklich gut funktioniert, aber in die andere Richtung sehr schlecht. Der Suchlauf bleibt entweder nur bei ganz starken Sendern stehen (sind nur einer oder zwei) oder er bleibt bleibt auch bei Rauschen stehen, also ohne Sender. Die andere Richtung klappt ganz gut.
Bisher hab ich versucht; die ECL 80 gegen eine neue (Valvo) getauscht, alle Lötpunkte nachgelötet, den einen keramischen Kondesator an Pin 9 der EABC getauscht. Der 0,4µF ist gewechselt und der 0,35µF Öl ebenfalls, wenn auch vieleicht nicht nötig gewesen. Was hat es mit den beiden Germanium Dioden auf sich ? gegen welche könnte ich diese ersetzen ?
Wie könnte ich sonst weiter vorgehen ? Und hätte jemand eine Abstimmanleitung für mich, der Suchlauf stellt nicht haargenau scharf. Dies möchte ich aber erst machen wenn die eigentliche Sache funktioniert.
Danke
Danke
Re: Saba Automatik
Abgleichvorschrift gibts hier:
http://tinyurl.com/3a7vs73
Steht zwar "SABA Truhe Breisgau 8" drauf, ist aber ein Meersburg 8 Chassis!
Otto
(Theo Lingen)
Otto
(Theo Lingen)
Re: Saba Automatik
irgendwie bist du hier mit deinem Problem im falschen Forum. Ich glaube nicht, dass es hier einen Sabaspezialisten gibt. versuche mal Hilfe zu bekommen hier:
http://saba.magnetofon.de/
Re: Saba Automatik
Hallo Gast,
mir wurde hier als Neuling schon sehr kompetent und freundlich geholfen, ich glaube auch hier gibt es Leute die sich mit Sabageräten auskennen. Ich kann ja parallel noch einen Thread starten, bin da übrigens auch schon angemeldet als ich eine neue Kupplung für den Meersburg gesucht habe.
Re: Saba Automatik
Da haben wir ja Glück ! Wusste ja sicher noch keiner das es auch andere Foren gibt !Gast hat geschrieben:irgendwie bist du hier mit deinem Problem im falschen Forum. Ich glaube nicht, dass es hier einen Sabaspezialisten gibt. versuche mal Hilfe zu bekommen hier:
Der Steuerfilter muss peinlich genau nach Anleitung abgeglichen werden, dann funktioniert der Suchlauf auch in beiden Richtungen ordentlich.
Über die Gleichrichteranordnung mit Diode Gr.3, bekommt das Gitter der Triode EABC80 einen Teil der Motorspannung.
Diese positive Gleichspannung kompensiert die negative Vorspannung am Gitter der EABC80.
Wird jedoch ein Sender gefunden, entfällt die pos. Spannung wieder und der Anker der Magnetspule fällt ab.
So einfach ist das, aber insgesamt noch viel komplizierter.
Da jedoch dein Suchlauf schon halbwegs funktioniert, ist die Diode sicher in Ordnung und nur ein geringer Nachgleich nötig !
Viel Erfolg und Gruss,
Eisenkern
