der Fall scheint ja einfacher gewesen zu sein als zunächst befürchtet. Umso besser.
Kontakt WL ist - auch nach Angaben des Herstellers - eine Sprühwäsche, und kein Lösungsmittel für Korrosionsschichten.
Ich halte mich seit einiger Zeit aus Diskussionen, betreffend der handelsüblichen Lösungsmittel, gerne heraus. Hier empfiehlt jeder etwas anderes. Sei es nun Kontakt 60, WD40, Bremsenreiniger, oder sonstwas. Jeder hält seine Methode und sein Mittel für das Beste, - und alles andere ist Schitt! Hier ist genausowenig eine Einigung zu erwarten, wie wenn (studierte) Historiker ihre Meinung zu historischen Geschehnissen vertreten.
Bei der Röhre kannst Du mal folgendes ausprobieren:
Halte die Röhre oben am Saugstutzen fest, und klopfe leicht mit dem Heft eines Schraubenziehers seitlich gegen das Glas. Das Festhalten soll verhindern daß sich die Röhre bewegt, und sich das Klopfen wesentlich auf die Sockelkontakte übertragen kann. Es soll sich nur auf die Innerereien der Röhre auswirken.
Ist in diesem Fall der Aussetzeffekt reproduzierbar, so ist die Wahrscheinlichkeit groß, daß die Röhre eine Macke hat.
Carmen 59 - kein UKW Empfang
- † Siemens D-Zug
Re: Carmen 59 - kein UKW Empfang
hirsch911
super, danke. das werde ich mal testen...
Manu
wenn du das gemacht hast, was Rocco geschrieben hat, und es nicht funktioniert, dann tausch die ECC85 mal!
LG Manu
LG Manu
Grüße Manu
hirsch911
Alles gut, das Gerät läuft prima aktuell. Vielen Dank an alle!
Manu
Super!
Trodzdem sollte der Koppel Kondenator vor der Endröhre unbedingt getauscht werden!
Lg Manu
Lg Manu
Grüße Manu
SK468W
Oder ist das Zufall und der nächste Ausfall ist vorprogrammiert?
MfG Volker
Und was war nun der Fehler?Alles gut, das Gerät läuft prima aktuell. Vielen Dank an alle!
MfG Volker
Manu
Ich denke es war ein Kontaktfehler an der ECC85...
Lg Manu
Lg Manu
Grüße Manu
