Kondensator an EL 84 gewechselt, jetzt schweigt das Radio
pikaia
Beitrag von pikaia »
harm hat geschrieben:Hallo!
Danke für diese Tipps, dem werde ich dann mal am kommenden Wochenende nachgehen. Solange kann es auch so spielen. Da ich meistens den empfangschwachen DLF höre, wirkt sich das nicht so stark aus in der Nullstellung. Aber bei den Ortssendern nervt es schon.
Gruß, Harm.
hatte bei meinem Telefunken Elektra das gleiche Problem. Nach Behandlung des Lautstärkereglers mit reichlich Kontaktspray ( Kontakt 60 ) liess sich die Lautstärke wieder ohne krachen und fast auf Null regeln( bei Linksanschlag ist noch ganz leise etwas zu hören, vorher fast Zimmerlautstärke )
Klaus-Dieter
GeorgK
Beitrag von GeorgK »
pikaia hat geschrieben:
Gruß, Harm.
Klaus-Dieter
Hallo Klaus-Dieter, Das mit Kontaktspray ist momentan eine Sache, aber auf Dauer stellt sich mehr Schaden ein.
Wenn da Pertinax oder ähnlich Teile verbaut sind, gibt es Risse im Material. Vorsicht bei den entsprechenden Fassungen!
ich denke besonderst an die feinen Schleifer in Potentionmetern. Da darf man mit niemals mit Kontaktspray (auch nicht mit dem 60er) drangehen.
Ich bevorzuge die Schonende-Langzeit Methode, also Ausbauen, saubermachen, Schleifkontakte prüfen.
Und wenn Kontaktspray- Nicht den Brennbaren nehmen!
harm
Re:
Beitrag von harm »
Gruß, Harm.
Guten Tag!
Das war aber mal ein langes Wochenende, aber nun ist es geschafft. Ich habe den Widerstand am Lautstärkenpoti, der gegen unendlich konvergierte, gegen einen von 200 Ohm getauscht, den ich noch am Lager hatte. Und siehe: Kein Mittelwellensound mehr auf UKW und leisedrehen kann man das Radio auch wieder.
(Das hätte man auch früher haben können.)
Herzlichen Dank an Euch für die Hilfe auch bei diesem Reparaturprojekt. Hat sich gelohnt!
Gruß, Harm.
