Sicherungen
cma
Sicherungen
Beitrag von cma »
heute kam der kapsch hymnus nochmals unter die lupe, da ich noch kein messgerät besitze (multimeter ist bestellt), habe ich mir die doofe papiersicherung nochmals unter der lupe angeschaut: 5A, und der faden ist genau so gebrochen dass ich es erst nach auseinandernehmen gesehen habe....
provesorisch eine glassicherung eingeklemmt (3,5A), und siehe da, mein hymnus erleuchtet den heizraum !!!! :super:
alles funktioniert, nur wie :wut:
a) lautstärkenregler knirscht
b) die sound register (jazz, concert, sprache, ...) schalten um, aber trennen nicht richtig die frequenzen
c) die höhen und bassregler knirschen
d) die sender kommen rein, vermutlich aber durch das knirschen des lautstärkenreglers nicht im vollen rahmen
wie geht ihr bei sowas vor?
das gerät reizt mich trotz defekter glasscheibe (unten links fehlt ein teil), alleine schon wegen der 4 lautsprecher, muss ja megasound geben... :hello:
gruss markus
Manu
Re: Sicherungen
Beitrag von Manu »
HALLLLOOOO????
Das darfst du auf keinen Fall machen!
Da muss sofort eine Sicherung mit richtigem Wert rein!
Die ist ja nicht umsonst da!!
Aber gut, die Kondensatoren müssen getauscht werden, und dann brauchst du ein Multimeter um die Spannung der Anode, der Endröhre zu prüfen, dazu brauchst du auch den Schaltplan!
beste Grüße Manu
Grüße Manu
cma
Re: Sicherungen
Beitrag von cma »
Danke für den Hinweis, wenn ich statt 5A, eine 3.5A einsetze, bin ich auf der "sichereren" Seite, umgekehrt wäre schlimmer.... :mrgreen:
Manu
Re: Sicherungen
Beitrag von Manu »
Spass beiseite,
eine 3,5Amp ist immer noch viel zu stark, nach dem Motto: Trafo schützt Sicherung...
mach da am Besten eine 500mA Träge rein, damit machst nichts Falsch! Ausser es gehören 630mA rein, glaub ich aber nicht...
Beste Grüße Manu
Grüße Manu
cma
Re: Sicherungen
Beitrag von cma »
original waren 5A drin!!!!!
nebenbei: wo bekomme ich die alten flachsicherungen noch?? oder gute umbauplatinen?
Re: Sicherungen
Die 5A waren nicht original, die hat schon mal jemand ausgetauscht. Die Netzsicherung beim Kapsch Hymnus ist mit 1,5A angegeben. Das liegt aber dadran weil dieser Wert für alle Spannungsbereiche gilt. Folglich geht man von der kleinsten Spannung (110V) aus, bei der der größte Strom fliesst. Ich würde hier bei einem Betrieb an 235V von den Werksangaben abweichen und einen Wert einsetzen der in Richtung des Vorschlages von Manu geht, 500mA oder 630mA träge. Max. auch noch bis 1A, auf keinen Fall höher.
Re: Sicherungen
wenn sich keine Ersatz-Flachsicherung findet kann man mit anderen Sicherungshaltern auf 5x20 Sicherungen umrüsten, natürlich unter Berücksichtigung der Sicherheitsaspekte!
cma
Re: Sicherungen
Beitrag von cma »
ok, verständlich....
trotzdem, woher nehmen all die anderen forianer die sicherungen her? haben die alle umgebaut?
Re: Sicherungen
ich hatte das schon ab und an gemacht. Ich könnte auch Bilder zeigen, aber dann gibt es wieder endlose Diskussionen (Originalität .. verbastelt .. blabla..).
Franzosenradios haben oft einen offenen Draht zwischen Pappe geklemmt. Dieses Gebilde hat 2 Schrauben und dient dann auch als Spannungswähler. Zur Reparatur nimmt man eine Einzelader aus einer flexiblen Litze. Der Wert ist dann allerdings recht undefiniert.
Bei ausgeleierten und/oder vergammelten Federlaschen, die die Sicherung in einer Aussparung im Pertinax festklemmen, löte ich manchmal huckepack neue Sicherungshalter auf. Das ist aber auch nicht vorzeigbar. Es gibt auch Sicherungshalter mit Zentralbefestigungsmutter, das ist zumindest mal isoliertechnisch die beste Lösung, erfordert aber eine größere Bohrung im Chassis.
Ich hab keine Detailbilder des Kapsch und weis jetzt nicht wie diese Flachsicherung genau ausschaut. Aber eine Lösung findet sich bestimmt.
cma
Re: Sicherungen
Beitrag von cma »
solche Antworten liebe ich!
:super:
Hier ein Bild vom "Originalzustand"
Re: Sicherungen
da würde es sich anbieten sowas:
Sicherungshalter Pollin
oder sowas Sicherungshalter Pollin
aufzulöten. Vielleicht lässt sich auch eine 5x20 oder 6,3x32 Sicherung direkt unterklemmen? Vielleicht sind in Österreich die Flachsicherungen aber auch noch handelsüblich und im Fachhandel erhältlich?
Re: Sicherungen
Beitrag von Gery »
das knirschen der Regler kannst du mit ein bisschen Kontaktspray wieder weg bekommen. Jeder benutzt da sein Mittel. Ich benutze da WD-40, damit habe ich schon manches Knirschen wegbekommen. Aber weniger ist mehr, nicht das ganze Gerät damit überschwemmen.
LG Gery
cma
Re: Sicherungen
Beitrag von cma »
saarfranzose hat geschrieben:da würde es sich anbieten sowas:
an sowas dachte ich auch schon.....ich prüfe mal einen alten radiohändler an meiner hauptstrasse....
cma
Re: Sicherungen
Beitrag von cma »
Gery hat geschrieben:Hallo,
LG Gery
ohne auseinanderbauen des schalters? ich hab so nen speziellen kontaktspray (heisst kontakt), extra für elektrische verbindungen, werde den mal versuchen. Danke für den Hinweis :hello:
Re: Sicherungen
Beitrag von Gery »
Naja manche finden Kontakt besser manche wieder andere Mittel, jeder hat halt so seine eigene Erfahrungen damit gemacht.
Ich sprühe ein bisschen "Kontaktspray" auf den Regler und drehe diesen einige Zeit hin und her. Ausgebaut habe ich die Regler nie. Aber das Gerät bei diesem Vorgang nicht einschalten, und warten bis das Zeugs verdunstet ist. Mir ist da mal dummerweise eine Waschmaschine abgefackelt, als ich nicht lange genug gewartet habe. Blöder Trommelprogrammschalter, na ja passiert einem nur einmal.
Vielleicht findest du ja noch so ein Scalenglas, bei E-Bay werden ab und zu Lautsprecherlose Geräte für ein Appel und nen Ei angeboten.
LG Gery
