Ein seltener Vogel: Metz 403WF
Re: Ein seltener Vogel: Metz 403WF
ich habe Gerät und Schaltplan mit EM80, da kann ich Dir leider nicht helfen, sorry.
buschmann
Beitrag von buschmann »
Schade, aber danke fürs nachsehen!
Laut dem Plan sollte ja der Ratioelko einem 10nf Kondensator parallel geschaltet sein und nach Masse gehen.
Bei mir ist kein 10nf und der Elko geht zuvor an einen 30k der dann nach Masse geht(nicht direkt an Masse der Elko). Sehr komisch, war aber original so.
Auch sind in der Endstufe keine 50nf Kondensatoren sondern 10nf verbaut. Merkwürdig, das da soviel geändert wurde.
Liebe Grüße
ich all meinen Plänen gibt es nur EM80 Bestückung. Vermutlich waren nur die ersten paar Modelle mit EM85 bestückt (in den Katalogen dann auch so angegeben) und dann wurde gleich darauf die Bestückung geändert. Bei rm ist auch die Diskrepanz zwischen angegebener Röhrenbestückung und Schaltung.
Auch die Änderung von 10n nach 50n kann im Rahmen der Modellpflege erfolgt sein.
Du weist aber das der Ratio-Elko mit Plus an Masse eingebaut wird? An der linken Diode liegen Elko, 10n und 30K alle 3 parallel an Masse.
buschmann
Ja das ist klar. Hatte den Richtig drin. Gab schonmal erste Töne von sich.
Dennoch was: sowas hatte ich noch nie: Sobald es 10 sekunden an ist beginnt es laut zu krachen rauschen, auge leuchtet nicht. Spannung bricht beim Rauschen von 300 Anlaufspannung auf unter 120V gemessen am ersten Ladeleko ein. Gleichrichter, alle Cs, Ladeelko sind neu.
nimm einfach mal nach und nach die Röhren raus. Das Radio hat ja noch einige Rimlock, es könnten Überschläge bzw. Kriechströme am Kolbenboden oder der Fassung sein.
