Blaupunkt/Ideal ,Roma H 1153
Ich habe küzlich ein Blaupunkt/Ideal ,Roma H 1153 bekommen.Es sind augenscheinlich schon Reparaturversuche vorgenommen worden.Netztrafo verbrannt,Gleichrichter fehlt und einige Strippen hängen daneben.Da das UKW-Eingangsteil scheinbar nur eine EC92 enthält meine Frage an die Experten:Lohnt es sich so ei Gerät wieder gangbar zu machen und wenn ja hat jemand einen Plan dafür?.Ersatzteile sollten nicht das Problem sein.
Gruß Petzi
Gruß Petzi
Re: Blaupunkt/Ideal ,Roma H 1153
Warum sollte sich das nicht lohnen? Das Gerät hat eine Größe, die sich manch einer gern ins Arbeitszimmer, in die Küche usw. stellt. Und immerhin weist es außer dem etwas vom Standard abweichenden Design ein paar Besonderheiten auf: Anders als 99 % aller Radios aus den 50ern, hat es in der AM-HF-Stufe keine Röhre ECH... Und es dürfte zu den ersten Radios gehören, die die EM 80 als magisches Auge oder besser magischen Fächer hatten. Viele Geräte wurden noch 3-4 Jahre später mit der EM 34 ausgestattet.
Hallo Lutz
Gerade die Größe ist es ja die mich reizt.Nur ist der UKW-Empfang befriedigend?
Gruß Petzi
Gruß Petzi
Das kann ich Dir leider nicht beantworten, weil ich ein solches Gerät nicht besitze. Ich würde sagen, dass die Chance auf einen brauchbaren UKW-Empfang besteht, da das Gerät 8 FM-Kreise hat. Vielleicht findet sich ja hier jemand, der so ein Gerät besitzt oder besessen hat.
Ich würde allerdings im Betreff nicht nur die Gerätetype angeben, sondern zusätzlich ein Stichwort zu Deinem Anliegen, z.B. "Frage zur Empfangsleistung". Dann sieht man in der Übersicht des Unterforums sofort, worum es geht.
Ist es dieses hier?
http://www.radiomuseum.org/r/blaupunkt_ ... _1153.html
Da würde ich vom Frontdesign her sagen, daß da designmäßig wohl mal ein rundes Auge vorgesehen war.
Ja,genau das ist es.Ist aber auch mit 'ner gut
leuchtenden EM80 bestückt.
Gruß Petzi
Gruß Petzi
Ja, die Techniker haben dann die EM80 reingepackt. Aber der Designer hatte wohl noch was Rundes als Vorgabe. Die Befestigung der EM34 ist deutlich aufwändiger, deswegen ist die wohl unter anderem ausgestorben.Petzi hat geschrieben:Ja,genau das ist es.Ist aber auch mit 'ner gutleuchtenden EM80 bestückt.
Gruß Petzi
ich habe seit heute so ein Radio in meinem Wohnzimmer stehen. Zu deiner Frage ob der Empfang befriedigend ist kann ich dir mit sicherheit sagen es ist TOP!
Der klang des Radios ist ebenfalls she gut. Für den empfang im K.M.L Bereich sollte eine lange Antenne verwendet werden, dann klappt es damit auch.
Falls es nicht schon geschehen ist solltest du das Radio unbedingt wieder instand setzen.
gruß,
Robert
gruß,
Robert
Ich besaß einmal folgendes Gerät: http://www.radiomuseum.org/r/loewe_opta ... 1155w.html, da war es umgekehrt: die EM 34 saß hinter einem Ausschnitt, der eher für eine EM 80 bzw. EM 85 gepasst hätte.Erik hat geschrieben:Da würde ich vom Frontdesign her sagen, daß da designmäßig wohl mal ein rundes Auge vorgesehen war.
Hallo Robert.
.Aber wenn ich mal einen Schaltplan finde werd' ich mich mal damit befassen.Du hast nicht zufällig einen Plan dafür?
Gruß Petzi
Es ist noch nicht geschehenFalls es nicht schon geschehen ist solltest du das Radio unbedingt wieder instand setzen.
Gruß Petzi
Hallo Franz-Josef,
Vielen herzlichen Dank
. Es wird aber noch dauern
Du mußt ja ein RIESEN-Archiv haben
Gruß Petzi
Gruß Petzi
ja, aber die Schaltungen sind nicht das Problem. Das übervolle Archiv mit den Radios, das ist das Problem!Petzi hat geschrieben:Du mußt ja ein RIESEN-Archiv haben![]()
Gruß Petzi
Nein leider habe ich keinen schaltplan, aber da wurde dir ja bereits geholfen.
Mein Roma läuft schon den ganzen tag und füllt den Raum mit diesem traumhaften duft von alter elektronik ... Herrlich...
Ich wünsch dir viel glück bei der instandsetzung, und dann wirst du sicherlich genauso viel freude an dem gerät haben wie ich an meinem ;)
Robert
Robert
