Freudenstadt FD 18 Stereo
Erik
Beitrag von Erik »
ich bekam einen Saba Freudenstadt FD 18 Stereo geschenkt. Das Gerät wurde eine zeitlang nur noch als Lautsprecherbox genutzt, dann gar nicht mehr. Der großzügige Spender sagte:
"Der war dann kaputt und der Radiotechniker sagte, das kaputte Teil kriege ich nicht mehr. Ich habe dir da was dran gehängt damit du den Klang noch hast."
Er hat einen eher lausigen UKW-Empfänger mit Verstärker (nur Klangblende) dran gehängt. Eigentlich "richtig", da wohl beide ECLL800 defekt sind. Aus einem Kanal ist noch ganz schwach was zu hören. Empfang ist wohl gegeben, da das magische Band gut anspricht.
Bei dem Gerät sollte man ja wohl auch die Widerstände um die ECLL800 herum kontrollieren, oder?
Jetzt die Frage; lohnt es sich, da Geld in zwei gebrauchte ECLL800 zu * SPAM-Verdacht! Werbung nicht erlaubt* oder sind die sowieso bald wieder defekt? Zumal die gebrauchten Röhren trotz guter Werte ja schon kräftig knistern können.
Oder soll ich pervers werden und ein komplett anderes Chassis einbauen?
PS Ich hätte noch einen Stereo Röhrenverstärker aus einem Dual Kofferplattenspieler. Könnte mit Ach und Krach gerade noch so (von oben her senkrecht hängend) mit reinpassen. Die Regler vom Dual unten ins Gehäuse rein. Ist aber auch eine irgendwie abartige Idee. Obwohl; wenn ich noch einen Radiallüfter reinhänge, hätte ich einen prima Heizofen...
Re: Freudenstadt FD 18 Stereo
eigentlich müsste es doch möglich sein die ECLL800 auf andere Röhren zu adaptieren?
Wäre schade um das Radio. Wie ist denn die Optik?
antikradio
Beitrag von antikradio »
Überprüfe doch zuerst mal die beiden 220kOhm and der ECC83. Die werden sehr gerne hochohmig. Dann tritt genau der Effekt ein den du geschildert hast.
Erik
Beitrag von Erik »
antikradio hat geschrieben:Überprüfe doch zuerst mal die beiden 220kOhm and der ECC83. Die werden sehr gerne hochohmig. Dann tritt genau der Effekt ein den du geschildert hast.
Danke für den Tip, werde ich machen.
Erik
Beitrag von Erik »
saarfranzose hat geschrieben:eigentlich müsste es doch möglich sein die ECLL800 auf andere Röhren zu adaptieren?
Was ich so gelesen habe, ist das ein regelrechter Umbau mit zweifelhaftem Erfolg, zu hoher Klirrfaktor usw.
Optisch ist das Gerät gut.
Wie ich mich kenne, werde ich die Röhren besorgen. Blöd genug bin ich dafür.
Hotte
Beitrag von Hotte »
Erik hat geschrieben:Wie ich mich kenne, werde ich die Röhren besorgen. Blöd genug bin ich dafür.
Willkommen im Klub. :-) Ich habe auch schon Radios fertig gemacht wo die Ersatzteile jeglichen logischen Rahmen gesprengt haben. Aber was ist schon schnöder Mammon gegen das Erlebnis eines wieder einwandfrei funktionierenden Radios? :roll:
Gruß aus Grünstadt... Hotte
Erik
Beitrag von Erik »
Hotte hat geschrieben: Aber was ist schon schnöder Mammon gegen das Erlebnis eines wieder einwandfrei funktionierenden Radios? :roll:
Fragt sich nur wie lange bei _der_ Röhre...
das war auch mal was mit Koppel-C mit Kapazitätsverlust? Prüfe halt mal die diskreten Bauteile im Umfeld, und miss die Spannungen. An die Röhren glaube ich erst wenn alles andere ausgeschlossen ist. Sooo anfällig sind die auch wieder nicht.
Ja, das geht, vorausgesetzt der Platz reicht: 1 X EC 92 + 2 x EL 95 = ECLL 800.
Erik
Beitrag von Erik »
saarfranzose hat geschrieben:das war auch mal was mit Koppel-C mit Kapazitätsverlust? Prüfe halt mal die diskreten Bauteile im Umfeld, und miss die Spannungen. An die Röhren glaube ich erst wenn alles andere ausgeschlossen ist. Sooo anfällig sind die auch wieder nicht.
Warum sagte der Radiofernsehtechniker dann aber, er kriegt das Teil nicht?
na weil kaum ein F+S Techniker solche alten Radios repariert. Da behauptet man einfach es gäbe keine E-Teile und verkauft ein neues Radio.
Erik
Beitrag von Erik »
saarfranzose hat geschrieben:na weil kaum ein F+S Techniker solche alten Radios repariert.
Ja, schon, aber das ist doch schon lange her.
Ich gehe da jedenfalls demnächst mal dran.
Erik
Beitrag von Erik »
Drei tote Widerstände habe ich schon gezogen... Das ist aber längst nicht alles, es geht munter weiter.
antikradio
Du solltest alle Kohleschichtwiderstände überprüfen, wo Spannung anliegt. Waren die beiden 220kOhm auch dabei?
Erik
Beitrag von Erik »
antikradio hat geschrieben:Du solltest alle Kohleschichtwiderstände überprüfen, wo Spannung anliegt. Waren die beiden 220kOhm auch dabei?
Ja, der eine war komplett dicht, der andere mäßig.
Ich muß aber erst mal Pause machen, muß Widerstände besorgen.
